Камни и гибридники здесь
Так вывод какой ....ТС - 270 при пустых вторичках и комутации выше не катит вообще даже для одной каналии....
"очередной гуманоид с шашкой"
Получается что так. А какие еще катят, кроме тех, что установлены у Андрея Борисовича и что собираетесь поставить Вы?
90Вт, 27В, и 3А должно быть после моста, как я понял.
Андрей Борисович писал(а): ↑Сб ноя 24, 2018 9:56 pmАвтор использовал трансформатор Radiospares "27V rec trans" Первич. 0-100-115-205-225-245В 50/60Гц. Вторич. 27В 3А выпрямленный.
Я совсем запутался. Тоесть транс мощностью 270ВА (ТС-270), который на канал будет давать 33В 1,85А - не катит, а транс 90Вт 27В 1,5А на канал - катит... это как?
Неоправданно дорого сюда мне пересыл обойдетсяМикрик писал(а): ↑Вс ноя 25, 2018 8:55 amviewtopic.php?f=23&t=3003
Предложение еще в силе...могу обменять на деньги.
Вторички намотаны тонким проводом...если их смотать и намотать проводом соответствующего диаметра, тогда покатит...
По поводу пересылки - по Украине могу Новой почтой...
Я хочу найти такой, чтоб без перемотки скоммутировать. Или один или по одному на канал. В чем, собсственно говоря. и вопрос
И что Новая почта? Я в Луганске. Мне первый килограмм посылки обойдется в 250 российских рублей и последующие - по 150, это в плюс к тому что насччитает Новая почта, и 600 рублей на линии разграничения. Совсем не вариант, как Вы понимаете.
Намотать по нужным параметрам - запросто могут и тут. Хотелось бы найти что из готового что подойдет, причем несколько вариантов (есть такая надежда), чтобы продать что ненужное и тут же их купить (как в мультике "Простоквашено" ). Отсюда и весь сыр-бор.
- Викторович 1957
А если нет провода , намотать смотанным в несколько жил и заодно можно переключить первички на 254 В.
R3PME,
Владимир Викторович.
Ну так коммутируй в ТС270 вторички. Там 16,5 вольт две обмотки . 3,3 вольта ШЕСТЬ обмоток , можно несколько вариантов сделать коммутации.
16,5в параллельно и к ним последовательно + 6,6 вольт = 23 вольта +3,3 вольта = 26 вольт
- lisovin Дмитрий
Ерунда. 100 руб/кг. Больше затрат не будет. Могу скинуть телефон бегунка в личку.
вопрос по бригу 001 первой версии-в одном канале стали появляться сначала шорохи которые постепенно переросли в пульсации . При этом динамик стал как бы втягиваться т.е. отрицательное импульсное постоянное напряжение с частотой где то около герца появилось на выходе .Что может дать такой эффект в оконечнике?
Игорь
