Камни и гибридники здесь
Выключи и больше ни когда не включай так динамик в усилитель.Ты спалишь катушку динамика,ведь через него идёт ток транзистора и катушка динамика сразу при включении втянется .
Ещё раз пишу,не делай неверных шагов. А в учебнике телефоны нарисованы а не динамик.Ток через телефоны высокоомные 3-15 ма всего. Хорошо что ты Крону воткнул а не аккумулятор. Крона не может дать большой ток через динамик и он остался живой,а если бы ты подкинул вместо лампочки в тот первый усилитель,динамик,то динамик сгорит сразу.
Gnat, принял.
Спасибо.
circuitspedia.com (откуда сама схема с динамиком, а не телефонами) занес в черный список как безответственный ресурс. То, что "своя типография" теперь есть у всех - имеет свою темную сторону, где каждый выскочка может написать что угодно...
Значит, следующая батареечная схема будет такой:
Спасибо.
Это все одни и те же схемы,что твой первый УНЧ , что с телефонами ,что эта - ОДНОТАКТНЫЙ УНЧ на одном транзисторе с резистивной нагрузкой. Не важно что в качестве нагрузки,лампочка,резистор. В них нет ни какой разницы. Только сопротивлением R3 выставляем разный ток (разный режим транзистора задаём) или 15-30ма - это режим АВ или 1-2 ампера - это режим А. Для батарейного УНЧ надо режим АВ применять,но Кроны на 1 час работы хватит а то и меньше. Раззоришься на Кронах.
Gnat, Хм... этот сегодня около 80 минут играл.
Сделал херню. Да.
НО.
1. Услышал какой бас может выдавать один 4ГД-35 на щите (странно что никакой УНЧ до этого такого не показывал).
2. Спаял первую схему на турретах: первый опыт сверловки текстолита, установки турретов и пайки "в них".
3. Первый раз отрезал текстолит и увидел в чем могут быть "бока".
4. Первый УНЧ на мосфете. Работает, хоть и криво.
5. Не ожидал такую громкость от одного мосфета и 9 вольт питания.
6. Наконец-то удачно сделал макет на фанерке. Чтоб действительно быстро и удобно.
Так что лабораторная работа была результативной. И это на самом деле первая лабораторная работа, а не тыкание слепого котенка как же это все делается как с предыдущим. Теперь можно и его переделать нормально.
Спасибо за режим для батарейного УНЧ. Да. Чтот я про энергоемкость не подумал.
Сделал херню. Да.
НО.
Алексей, те схемки, что вы привели, надёрганы из книги: М.А.Шустов "Практическая схемотехника. 450 полезных схем радиолюбителям" Книга 1. 2001г. Скачайте, почитайте, полезно.
Там в конце статьи как раз и есть:
Я эти книги уже в реале нахожу. Дома отдельную полку завел.Литература: Шустов М.А. Практическая схемотехника (Книга 1), 2003 год.
Бумажную-то можно и с собой в гараж взять, и вечером почитать под чай с куревом. Со смарта читать неудобно, а ноут с собой не натаскаешься
Подскажите, пожалуйста.
Два канала, одинаковые схемы, одинаковые детали из магазина, но один канал чуть тише.
Некритично, но дело принципа.
Из-за чего это? И как это лечится?
Схема все та же:
Понятное дело что я пока выведу крутилки отдельно для левого и отдельно для правого каналов, но как бы ручку регулятора громкости хотелось бы одну.
Спасибо.
Схема все та же:
Спасибо.
Нужно понять,оконечники разное усиление имеют или предвары разное усиление.
Пока предвары отключены. Извините, не уточнил сразу.
А ток в обеих транзисторах одинаковый выставил? А лампочки одинаковые?
Лампочки одинаковые. Попереподбирал повыбирал, брака много в новых.
Ток... по углу крутилки - да. Получается, надо не на слух как первоначально предполагалось, а поставить подстроечник вместо переменника, и на каждый канал по мультиметру выставить свой, и потом не трогать.
Наверное, и транзисторы надо в пары выбирать как и лампы? Тоесть все комплектующие в обоих каналах должны быть максимально одинаковыми. И маркировке слепо доверять не стОит.
Принял. Спасибо.
Если 1 ом стоят резисторы в эмиттере выходных,то вольтметром замеряшь на них напряжение. 1 вольт = 1 амперу току через транзистор,0,5 вольт = 500ма .
А какой должен быть?
И еще, Юрий Васильевич, как я понимаю, в красную точку на схеме должно приходить половина питающего напряжения?
