Konstantin2009 писал(а): ↑Ср мар 20, 2019 6:48 pm
Сергей Васильевич Как термо режим? Нужно вентилятор. Смотрели на Шмелеве?
Через два часа работы на средней громкости температура порядка 70 градусов.
На Шмелева не смотрел, прогнал через зг и осциллограф.До ограничения амплитуды мощность порядка 16 ватт на 8 Ом нагрузки.В сравнении с ламповым 20 ватным на кт90, субъективно, не уступает.Басы немного плотнее.Звук приятный, не раздражает.
Заказал надписи и латунные кольца на отверстия передней панели.Выложу в окончательной отделке.В целом проектом остался доволен.
Единственно, так и не разобрался в природе Фона в стальном корпусе.В деревянном при той же разводке земли, прокладки входных цепей и компоновки в целом - Фона нет .
