Это написал автор - Джон Линсли Худ
Камни и гибридники здесь
Пусть будет Дж. Линсли Худ...
Борисыч,в этой схеме плюс нижнего плеча с минусом верхнего надо соединять,чтобы сделать среднюю точку как советует artemtvdps?
Вот так будет правильная схема?.
- artemtvdps
Я не великий специалист, порассуждаю немного, сильно не пинайте, если финю сморожу, просто укажите на ошибку в рассуждениях. В твоей схеме, ANATOL, нет выгоды от моста. Возьмём крайние случаи. В верхнем каскаде верхний транзистор открыт, а нижний закрыт. А в нижнем каскаде наоборот. К динамику приложено всё напряжение питания Uпит. Или -Uпит. при другой полувллне. Размах 2*U пит. При обычной двухтактной схеме (назовём её полумост) тоже размах будет 2 Uпит. только в цепи в конкретный момент времени не 2 коммутирующих элемента, а 1, но разделительный кондёр при одной полуволне заряжается, а при другой разряжается в нагрузку. И от этого кондёра много зависит, он амперы через себя качает.
Что касается микросхем типа тда2005, которые могут работать как стерео или в моно мосте, но с мощностью в 2 раза больше, то скажу так: там класс АБ, почти Б. И, наверняка, хитрожопые схемы вольтодобавки.
Ты не прав. Всегда МОСТ даёт утроение мощности выходной. Потому что использует полное напряжение питания - минус падение на двух транзисторах открытых около 2х вольт. В обычной схеме половину напряжения питания не можем получить на низкоомной нагрузке. Это проверено десятки раз лично,при установке самодельных усилителей в автомобиль себе.
Этот мост не я придумал,а Джон Линсли Худ.Думается это придумано,чтобы УНЧ ещё мощнее был при сохранении своих характеристик. Это как раз мне и нужно.Это не моя схема!artemtvdps писал(а): ↑Пт янв 18, 2019 9:22 pmЯ не великий специалист, порассуждаю немного, сильно не пинайте, если финю сморожу, просто укажите на ошибку в рассуждениях. В твоей схеме, ANATOL, нет выгоды от моста.
Тут.
Спасибо,Василич,за подробный ответ!Gnat писал(а): ↑Пт янв 18, 2019 5:39 pmЗначит нужно что б напряжение на нагрузке 6 ом было 15 вольт = 37 ватт ток при этом 2,5 ампера ,значит ток покоя транзисторов должен быть 2,5 ампера. При мостовой схеме 20 вольт достаточно питание усилителей.. На каждом транзисторе выходном по 10 вольт получается,при токе покоя 2,5а ,мощность рассеивания на каждом транзисторе 25 ватт рассеивается постоянно. Вот такое охлаждение надо сделать,что б радиатор с вентилятором рассеивал 100 ватт тепла . Транзисторы надо выбирать с током коллектора 10ампер.
Почему в схеме не указаны номиналы R7,R8?
- Сергей Васильевич
Юрий Васильевич, у Вас есть практические наработки двухтактного мощного транзисторного усилителя с трансформаторным выходом работающем в классе А?
Нет. Большие очень токи 2-3 А ,огромный ТВЗ получится, первичка 1,5 мм проводом мотать.
Сергей Васильевич я не понимаю зачем камням трансформатор или вы строите радио сеть
Камням и транзисторам нужна защита акустики от постоянки,а не трансформатор.
