Камни и гибридники здесь
Я уточнить.., чтобы звуоковой сигнал приходил на C9 - 30 мкФ, да ???
Да!Да!Да!
Странно., почему никто не отвечает ????
Спим.
Что то я только когда в сеть включаю, в колонках сразу сильный гул стал вознакать (до перепайки такого не было...
Ну вобщем я решил чем искать неисправность собрать с нуля вот по этой схеме...
Да!Да!Да!
Спим.
- Konstantin2009
Подбирать лучше по справочным данным. :-DRevelator писал(а):Подскажите пожалуйста.., какими транзисторами можно заменить первый транзистор KT361 в схеме, транзистором из Электрона 104.. (так как боюсь что в магазине может не оказаться транзистора 361.).., или вообще каким транзистором можно заменить 361 транзистор ???
Посмотри на КТ3107
Konstantin2009. Лучше с волками быть,чем с баранами!
Ежмае.., что то с питанием я не рассчитал.. Трансформатор от электрона 104 дает двуполярное +_ 20 Вольт.. ((
Как мне быть ??? Правда у меня есть еще накальный транс., у него четыре обмотки по 6,3В, хватит двух... Я прав???
И еще вопрос.. Скажите, а однополярным нельзя никак эту схему запитать ???(
Всем верного пути !!! Александр, Нижневартовск !)))
Вот по этой схеме ???SILVERCAP писал(а):Можно трансформатор от Электрона включить по схеме двухполупериодного выпрямления со средней точкой во вторичной обмотке(по принципу включения кенотрона)на двух диодах,получится однополярный источник с удвоенной мощностью на 20-25 вольт
Я уже читал, но многое подзабыл.. Вобщем в терминах ошибся..cornet2 писал(а):Может почитать литературу?
Вы мне скажите, можно ли подключить эту схему с БП без средней точки, или если со средней точкой то куда плюс 20 вольт, куда минус 20 вольт, и куда общий провод (средняя точка) подается ???
Спасибо.
Яснинько!!! Спасибо вам большое!!!!) Классная схема!!!SILVERCAP писал(а):Нет ,это двухполярный выпрямитель,можно конечно использовать для питания одно его плечо,но это не рационально....Revelator писал(а):Вот по этой схеме ???
Вот так следует включить для однополярного использования.
То есть на входе будет две обмотки переменки по 20 В (трансформатор от электрона)., а на входе будет 20 постоянки??Или сколько??? И пойдет ли 20-25 вольт постоянки для этой схемы (схему напомню))??? Сразу скажу что кондеры у меня стоят на 50В .. ?????
