Камни и гибридники здесь
Тда7294 проверенный и надёжный вариант. Тем более на Китае готовые спаянные платы есть. Или наборы.
Олег Олегович
- artemtvdps
воробей, а как играет Вам нравится? Если не нравится, то что именно? На этих всех микросхемах звук примерно одинаковый. Тут как и везде, чем мощнее, тем лучше, слушаете на 10% макс мощности примерно. На магнитольных фишка есть, низкое напряжение питания, надо чтоб БП с очень большим запасом по мощности был, токи большие, сечение проводов питания тоже с запасом надо. Я в студенческие годы делал на тда2009 для озвучки комнаты в общежитии (2000 год, пацаны в восторге были).
artemtvdps, да вот захотел сделать сам. Видать не судьба, ибо сия каста весьма замкнута и на прямой вопрос прямой ответ не получить. Наверное, стыдно отвечать на такие пустяковые вопросы. Ну что, не первое чему научился сам не благодаря а вопреки.
Время терпит. Читаю этот форум я очень давно, вот только зарегистрировался чтоб спрашивать - недавно. Хотел поторопить события. Зря. Буду молча читать дальше.
Нравится как играет. Не нравится еле уловимое плямкание в некоторых местах на "высокой середине". Ну и до тех самопалов, что продал в свое время - ему очень далеко. "Восторги пацана" я пережил еще в 80-х. В 2000 продал последнее что было (период был такой). Теперь хочется не дискотеки, а приятного звука от которого не болит голова даже спустя 6 часов слушания. Сначала микросхемный, потом Худа или Хьюстона, потом ламповый "дохлик". Про остальное уже писал.
Спасибо всем откликнувшиммся.
Алексей,тогда тебе сюда надо заглянуть. Все микросхемы УНЧ TDA с обвязкой в три детали всего.
http://grebenyuk-aa.ru/index.php/radioe ... imitstart=
Юрий Васильевич, а идея с LM-ками таки уменя плохая?..
Например
Например
Алексей, если хотите на LM-ке, может стоит заказать плату усилителя из Китая? https://ru.aliexpress.com/item/Sharecon ... 0000000000
Играет вроде неплохо:
Василич! Ему сразу вот сюда надо залянуть: http://archive.espec.ws/section530/file25806.htmlGnat писал(а): ↑Ср июн 27, 2018 10:07 pmАлексей,тогда тебе сюда надо заглянуть. Все микросхемы УНЧ TDA с обвязкой в три детали всего.
Насчёт трёх деталек,вот нашел схемку УНЧ для Вас,класс "А". Вроде не космический корабль,за вечер спаять можно. Отличный планер!
На заре непонимания собирал вот такое чудо.Больше с микросхемами нет желания эксперементировать.Работала эта конструкция вроде неплохо но тот же бриг звучал гораздо лучше.
https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?t=578#p17031
Книжку скачал, спасибо.ANATOL писал(а): ↑Чт июн 28, 2018 8:36 am
Планер этот - знаю, неумирающая классика из серии "вот так работает транзистор"
Сначала почитать надо вот это: http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... 4_3886.htmRoman L писал(а): ↑Ср июн 27, 2018 11:57 pmАлексей, если хотите на LM-ке, может стоит заказать плату усилителя из Китая? https://ru.aliexpress.com/item/Sharecon ... 68129.html?
Затем ещё раз заглянуть сюда: https://ru.aliexpress.com/item/OOTDTY-T ... 92a0e95a-2
Ну или сюда: https://ru.aliexpress.com/item/Dual-TDA ... 9d565e24-4
Если кому-нибудь даром попадётся м/ц MAX-KJ730,то у него внутри две японские оригинальные микросхемы SANYO Electric Co., Ltd.
STK403-070 и STK403-100. Это усилители мощности звуковой частоты.
А Вы случайно не в курсе что внутри УНЧ Shivaki MS-250 DVD Mini Combo?
"...Кто о чём, а вшивый о бане...."
Это я про себя.
Продолжу тему,т.к. всё ещё нахожусь в поиске хорошего УНЧ для баса на щит ГИ.
Нарыл схемку,кто что скажет? Рабочая или нет?! Мож кто повторял её...(журнал Радио № 2-3 2009г. К.Филатов г.Таганрог)
Хочется не сложно,но качественно. http://nauchebe.net/2012/10/umzch-s-pol ... mi-irfz44/
Это я про себя.
- Борис Монастырный
Всем привет! По случаю стал обладателем двух колонок от "Комета-225С". Есть желание сделать активную акустику, поставив внутрь одной усилитель на TDA 2009A. Мне не доводилось раньше собирать на подобных микросхемах, хотя эта именно описывается как 2 канала хай-фай. Просмотрел всё по микросхемным усилителям, такое ощущение что они все на одно лицо, но хотелось бы конкретно про эту микросхему. Колонки внутри ещё будут дорабатываться, прошу совета, если кто уже собирал на подобной микросхеме усилитель. Акустика будет использоваться для ноутбука. Мог бы сделать отдельно на лампах, но мелким не понять , могут влезть куда не надо, а в колонке ставить усилитель - опасно, нагрев.
