Камни и гибридники здесь
Сообщение Андрей Борисович » Пт ноя 09, 2018 9:47 pm
воробей писал(а):
Пт ноя 09, 2018 9:10 pm
Какой транс будет правильный и какой - допустимый?
У меня стоит трансформатор ТА-163, на один канал.
Сообщение воробей » Пт ноя 09, 2018 10:01 pm
А они там с разными буквами-цифрами вроде как... какой именно?
Сообщение Андрей Борисович » Пт ноя 09, 2018 10:08 pm
ТА-163
Такой https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... ta163.html
Сообщение воробей » Пт ноя 09, 2018 10:50 pm
Андрей Борисович, наверное, последний вопрос. Допустимый ток у этого трансформатора 0,71А. А в схеме усилителя написано что ток покоя 1.5-2.5А...
Сообщение Андрей Борисович » Сб ноя 10, 2018 6:07 am
Две обмотки параллельно.
Сообщение Микрик » Вт ноя 20, 2018 3:39 pm
"Откопал" такие две платки... http://www.rw6ase.narod.ru/00/rk1/unch20ok.html Изображение
Когда то давно в Мелодию-104-с поставил...
Достал ее из хранения, включил - работает. А что если поэкспериментировать с током покоя? Перевести в режим класса А выходной каскад? Стоит или...?
Сообщение воробей » Пт ноя 23, 2018 10:40 pm
Я снова к "своим баранам". Так как покупать - не мой метод, то пока нашлись два трансформатора. ОСМ-0,4 и ТС-270. Каждый из них для блока питания JLH вроде как подойдет по параметрам. Или есть какие-то тонкости, которые скрыты от глаз новичка?
Есть еще в доступе какой-то ТПП. Надо будет узнать точно какой. Или нет смысла?
Что лучше из этого - посоветуйте, пожалуйста.
Serg
Сообщение Serg » Сб ноя 24, 2018 7:24 pm
А по каким параметрам подходят эти трансы и для какого варианта схемы? Собираюсь попробовать классический вариант схемы....в питании ТН-60 ставить буду.
"очередной гуманоид с шашкой"
Сообщение воробей » Сб ноя 24, 2018 8:11 pm
Да, вариант делаю тоже классический. Подходят по мощности, току и напряжению на вторичных обмотках.
Serg
Сообщение Serg » Сб ноя 24, 2018 8:23 pm
И как же Вы хотите скомутировать ТС-270 ... Какой ток и напруга получится для классической схемы?
Сообщение воробей » Сб ноя 24, 2018 8:35 pm
Обмотки 8 - 8' 33В 1,85А
Serg
Сообщение Serg » Сб ноя 24, 2018 9:19 pm
И что Вы получите после моста? По току на один канал с натягом.... Забудьте...имхо
Сообщение воробей » Сб ноя 24, 2018 9:49 pm
А что-нибудь по вопросу можете сказать? "Возьмите вот этот", "У меня работает вот так" или по-другому, но продуктивное. Спасибо.
По Вашему ТН-60 могу сказать что по мощности он впритык, так как в рекомендациях к БП унч Худа написсано от двухсот ватт на канал нужен транс. Ток покоя 1,5А и напряжение от 18 до 35 вольт. Как все это может обеспечить ТН-60?
Другое моё, возможно ошибочное, мнение.
ТА - анодные трансы, ТАН - анодно-накальные, в принципе оба для питания ламп.
ТВЗ - выходные звуковые, так же?
ТС - силовые, ТПП - для питания полупроводниковой аппаратуры, в принципе эти два как раз для моих целей грубо говоря.
ОСМ - однофазные сухие многоцелевые, тоже для меня подходят.
Тоесть надо искать среди ТС, ТПП или ОСМ. Правильно?
Я новичок, у меня, возможно, вопросы, на которые опытные уже устали отвечать. Но я терпелив. Надеюсь, что ответ будет.
Сообщение Андрей Борисович » Сб ноя 24, 2018 9:56 pm
Где Вы такое прочитали? Автор использовал трансформатор Radiospares "27V rec trans" Первич. 0-100-115-205-225-245В 50/60Гц. Вторич. 27В 3А выпрямленный.
Сообщение воробей » Сб ноя 24, 2018 10:30 pm
Вот тут... http://aovox.com/creativework/424 Пока ждал ответов здесь. Отсюда и вопросы.
Вот здесь http://ldsound.ru/usilitel-jlh-opisanie ... oj-sborki/ более математический подход, что мне больше нравится.
Хотелось бы узнать у практиков кто делал-переделывал эти усилители. Вы, Андрей Борисович, спасибо, лучшим образом ответили выше. Но пока такого трансформатора нету, вот и думаю что еще может подойти из имеющегося.
Вдобавок никакого "мягкого пуска" и электронного дросселя у меня не будет, не маловат ли станет ТА-163?..
