Есть схема некоего Андреа Циуфолли, на двух мосфетах двухэтажная.
Камни и гибридники здесь
Посмотрел в "Чип и Дип" цены на IRFP150, 65 руб/шт. В принципе, можно попробовать собрать эту схему. Только радиаторы побольше найти, или даже принудительный обдув организовать.
Это же стоковый повторитель с коэф.усиления 0,9. На вход 2 вольта подать сигнал и два вольта получишь на нагрузке. Так выходит.
Он, вроде, так и называется фолловер - повторитель. Без предварительного усилителя, наверное, будет тихо играть))
Похожая схема, тоже повторитель, но уже с усилением по напряжению:
Эта схемка в книге Гапоненко С.В. "Лампово-транзисторные усилители своими руками" 2012г. , стр. 184. Там и о настройке говорится.
Ну так с лампочками накаливания,это простейший усилитель,лампочка,что б не спалить транзистор. Потом заменяется на обычный проволочный резистор,потом заменяется на токовое зеркало на транзисторах или на генератор тока на транзисторах и так далее доработки и усложнение.
Вы именно это в марте писали. Василий ака Микрик спросил про можно ли заменить. А я эту тему с тех пор и копаю на предмет кто какие транзисторы в эту схему ставил. И почему именно эти.Gnat писал(а): ↑Сб сен 28, 2019 5:29 pmНу так с лампочками накаливания,это простейший усилитель,лампочка,что б не спалить транзистор. Потом заменяется на обычный проволочный резистор,потом заменяется на токовое зеркало на транзисторах или на генератор тока на транзисторах и так далее доработки и усложнение.
Нельсон Пасс в описании Zen Lite лукаво ответил что ему их по хорошей цене предложили, Чуффоли отвечал что "из того что было".
Полтонны, конечно, за трёхногую букашку платить никто не будет Но сам принцип - уже есть. И Василию схема с номиналами.
Этому усилителю нужна не хилая раскачка, получается...скрестить его с 6н2п (драйвер и фазоинвертор), и двухтактный транзисторный каскад из высоковольтных транзисторов...
Микрик, почему? Схема Юрия Васильевича, она же та самая что и выше - одинаковые. Прекрасно она озвучивает комнату 18 квадратов на ручке РГ на 12 часов. На IRFZ44N я выше 10 часов "не наворачивал" - и то комфортно разговаривать можно было только выйдя из гаража. На КТ805 и 2SC5200 - на 14 часов.
Чесслово на этой неделе куплю нужный мультиметр и померяю мощность. С финансами на хобби была большая проблема из-за очень горького события в моей семье, отсюда и задержка.
Высказывание "всего пять ватт" - это очень громко, оказывается
Да, форте-фортиссимо БСО на этом УНЧ не получить, но струнный квартет, джаз (даже биг-бэнд), Сколько в мире дорог Самоцветов или Дип Пёпл 70-х, грубо говоря, очень красиво и комфортно и по звуку и по громкости.
В общем - она полностью отыгрывает все вложенное в неё.
Скрещивать эту схему с чем-то или раскачивать - это получить другой УНЧ, схемы которых в ламповой теме на первой странице
Помнится, специально мерил выходное напряжение лампового усилителя. "Осликом". Пики на осциллограмме соответствовали мощности один ватт! Специально пригласил тогда друга послушать усилитель и спросил его, какая, на его слух, мощность? Он ответил, наверное ватт эдак двадцать и сильно удивился, узнав ответ - вместе и померили ещё раз А вот когда стены в доме ходили ходуном - это было четыре ватта в пике))
Да, комфортное фоновое прослушивание при работе в открытом гараже - 1,5 ватта.
Тоже было откровением.
А потом вспомнил разговоры с одноклассниками в 10-м классе. Пришли к выводу тогда, что больше 4 ватт громкости для комнаты - лишнее )))
воробей писал(а): ↑Сб сен 28, 2019 7:42 pmAbaraggi писал(а): ↑Сб сен 28, 2019 7:30 pmмерил выходное напряжение лампового усилителя. "Осликом".
_________________________________________________________________________________
......Таки да ........
.....Киевский катушечник ДНЕПР -14 ,номинальная мощьность 3 Ватта ( выход двухтактный на 6п14п...)
...хватало для озвучивания класса в 64 м / кв с головой....
Так ты своим простым D830В мультиметром можешь померять напряжение на выходе,сейчас померял и сравнил ,на выходе УНЧ 5 вольт ,так D830 занижает показания и показывает 4,8 вольта в диапазоне частот 50-1000Гц. Так что поправку бери,знай что 4,8 вольт это на самом деле 5 вольт. На вход УНЧ есть что подать? Частоту от 50 до 1 кгц. Любой генератор синусоидального напряжения простенький скачать с сети.
Так он и показывал 4,28 вольта на 1КГц сигнала...
Есть audacity, умею им пользоваться, давно нагенерил и записал сигналы 50Гц, 100Гц, 440Гц и 1КГц в свое время, вот на килогерце и померял. Думал что врет он, поэтому и полез в тему про тестеры с вопросом.
=Микола=, вот я к истокам и вернулся.
Тут еще интересный разговор был. Приятель попросил усилок на вечер. Мол, мне мероприятие озвучить, верну в целости (я улыбнулся, мол, а что там ломать?). Я ему: "А что ты к нему подключишь?". Ну как что подключит, конечно S-90... Говорю что не потянет он их. А тот, мол, как не потянет, ты тут дискотеку можешь устроить у гаража... Так что те пять ватт на чуйке 4ГД-35 оказывают на людей странное влияние...
Короче, все снова стало на свои места, стало привычным, приятным и сбалансированным на слух. Без бубнежа и цыкания, и без въевшегося в память шипения в паузах и плямкания транзисторного усилителя.
Волшебство какое-то...
