DIY Class-A 2SK1058 МОП-усилитель
Марк Хьюстон
Введение: усилитель MOSFET класса A 2SK1058
Я хотел создать усилитель с нулевой отрицательной обратной связью (0NFB), который был чистым классом A и определенно однотактным. Нельсон Пасс проделал большую работу в этой области со своими сборками Zen, но я хотел выйти за пределы Zen. Я хотел создать усилитель нулевого компонента (ZCA). Я пытался найти святой Грааль усилителей - прямой кусок серебряной проволоки, который имеет чистый коэффициент усиления без искажений?
Конечно, в усилителе должно быть несколько активных компонентов, чтобы усиление можно было назвать «Усилителем». Меня всегда удивляло, насколько простыми могут быть одноламповые ламповые усилители. Одна лампа, резистор или два и выходной трансформатор. Поэтому я создал усилитель FET для той же простоты конструкции. Один аудио класс MOSFET, пара резисторов и конденсаторов и мощный отфильтрованный источник питания. Схема усилителя показана на рисунке 1.
Усилитель построен на N-канальном MOSFET- устройстве Hitachi 2SK1058 . Схема и схема контактов для 2SK1058 показаны на рисунке 2.
Я использовал конденсаторы Sprague для входной связи и большой электролитический на выходе с полиэфирным байпасным конденсатором 10 мкФ. В качестве нагрузки выступают четыре неиндуктивных проволочных резистора мощностью 10 Вт. Четыре резистора по 15 Ом и 10 Вт каждый, которые я подключил два последовательно по 30 Ом, а затем два комплекта по 30 Ом подключили параллельно, чтобы получить общее сопротивление 15 Ом. Они очень горячие и сжэигают около 30 Вт на холостом ходу. Да, усиление класса А очень неэффективно. Я сжигаю более 20 Вт, чтобы получить только 4,8 Вт звука на канал! Используемый мной радиатор рассчитан на 0,784° C/Вт
Блок питания: усилитель MOSFET класса A 2SK1058
Источник питания состоит из 18 В переменного тока, 160 В переменного тока EI в мостовой выпрямитель на 25 А, который обеспечивает около 24 В постоянного тока. Мощность фильтруется с использованием конденсаторов емкостью 10000 мкФ и дросселя Hammond 10 мГ на 5 ампер в пи-конфигурации Cap-Choke-Cap. Смещение обеспечивается потенциалом 100 К и резистором 1 М. Просто отрегулируйте регулятор до тех пор, пока половина напряжения постоянного тока не попадет на полевой МОП-транзистор и нагрузочные резисторы.
Звук: усилитель MOSFET класса A 2SK1058
Я использую этот усилитель класса A с ламповым предусилителем 12AU7. Он производит самый чистый звук. Я понятия не имею об уровнях искажений и т. д., Но у него очень мелкое зерно и деликатно текстурированное качество. С выходной мощностью всего несколько ватт (мощность составляет менее 5 Вт RMS, но я видел чистые импульсы 15 Вт на CRO), необходимо использовать чувствительные динамики. Низкие частоты лучше, чем предсказывает дизайн, и усилитель с легкостью управляет моими 12-дюймовыми 3-полосными динамиками.
Не совсем нулевые компоненты, но близко к этому. Один МОП-транзистор 2SK1058 работает для того, чтобы дать вам отличный опыт прослушивания, если вы не попросите его дать больше, чем ожидалось. Он играет на всех акустических инструментах с несравненным натуральным качеством. Простые джазовые трио, классические квартеты или нежный мужской/женский голос показывают этот усилитель таким, какой он есть на самом деле - прекрасным!
