Камни и гибридники здесь
Искал правильную тему про монтаж чтобы там задать вопрос, но не нашел.
Вот здесь http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... 0%ED%E8%ED Федор Фридрихович писал:
И вот в этом приемнике, тоже фото Федора Фридриховича:
по ближнему краю идут стоечки, к которым припаяны провода. Хотелось бы узнать про их происхождение или изготовление.
Сейчас, насколько я в курсе, это называется pin-монтаж. Поправьте если я ошибаюсь, и направьте, пожалуйста туда где про это можно почитать. Как это делается.
Причина вопроса в том, что именно такой способ монтажа оказался самым доступным. Но из-за незнаний максимум что смог придумать - это вот ткие разъемы, которые на клею монтирую на плату.
При пайке пластмасса иногда нгревается очень сильно, и сам штырек теряет способность крепко держаться.
Спасибо.
Можно подробней про это?Вспомнил своё далёкое пионерское детство, когда фольгированный текстолит клеили сами и очень был распространён монтаж на "пистонах".
Такой монтаж отличается очень высокой надёжностью и стабильностью.
Много позднее я делел такие штуки на машины, где был очень высок уровень вибрации. Потому и выбрал для платы контурных катушек это вариант.
Пистоны делались из полосок медной фольги накатыванием на сверло.
Спасибо.
Ага. Прошу прощения, вчера вечером уже сонный был, тупилл изрядно. С пистонами разобрался.
А вот с монтажными шпильками - никак. Понимаю что можно медную проволоку впрессовывать и для этого нужно специальную впрессовывалку изготовить. Не?..
Вот вообще шикарно удобный для меня ммонтаж. Но где брать или как изготовлять такие турреты - тоже на ум ничего не приходит
Может быть стоит для вопросов по монтажу сделать отдельную тему? Это же не только камней и гибридников каасается.
На Алиэкспрессе их полно, в т. ч. в виде готовых плат и планок. Сами пистоны бывают под клёпку и с винтом под гайку. https://www.aliexpress.com/af/turret-bo ... y&jump=afs вот так примерно, ищется по названию "turret board". Там же бывают с лепестками. Лепестки и заклёпки для них также можно купить отдельно "solder lug" и "tubular rivets" соответственно. Я лично использую различного вида советские монтажные платы и планки из бакелита.
Там же написано.Фольга латунная ,медная режется на полоски,наматывается на сверло пару слоёв,придерживается рукой,обрезается ножницами и вставляется в отверстие,фольга пытается развернуться и сама себя зажимает в отверстии. Облуживай припоем и делай монтаж.Можешь раздать с обеих сторон коническим кёрном. Зачем тебе это на начальной стадии? Ты первых десять усилителей сделай различных макетами,просто на фанерке,набей руку в пайке и наполни свои мозги практическими приёмами и схемными решениями. Нам всем (кому ты показываешь свои фотки) по барабану как ты спаяешь.Ни кто тебя ни хвалить ни корить не будет.Главное добивайся работоспособности от конструкций,пойми метод настройки,регулировки и готовься потихоньку к монтажу нормального сложного ,хорошего усилителя,который в корпус вставишь, вот там уже как хочешь монтируй,но только не на планках. Не делаются сейчас на планках высококачественные УНЧ,потому что от планки потом идут десятки проводов длинных,которые предполагают возбуждение тракта,увеличение фона.Надо монтировать короче,вывод детали к выводу детали.
О! Спасибо откликнувшимся. Нашел. Вот они:
turret lugs for epoxy board
http://diy-tubes.ru/index.php?route=pro ... uct_id=161
https://ru.aliexpress.com/item/50/32833 ... 821540ce-0
Ну мало ли, может еще кому пригодится.
Я сделал это.
Урра!
Теперь можно обнародовать результаты тотализатора
Схема УНЧ и предварительного усилителя Юрия Васильевича Gnat, БП - Артёма artemtvdps.
Фона нет от слова совсем.
В сети 165В, с блока питания - 17,3В.
Акустика - 4ГД-35 последовательно с сопротивлением 10 Ом 10 Вт на щите 70х150см.
Источник: двд-плеер Pioneer DV-3000, аудиодиски.
Жанр: олдскульный хард и AOR.
4 часа сегодня меня радовал ярким сбалансированным (как для меня) звуком.
Доволен аки слон. Придраться было не к чему.
Сама схема и номиналы:
Еще раз Спасибо всем кто в меня поверил, подсказал, пнул, ткнул носом, и разжевал все до состояния "бери и делай вот так".
Вы помогли осуществиться моей давней мечте. Без преувеличения.
Грядут еще вопросы на тему каким транзистором можно какой заменить и что будет если поставить полевик вместо КТ805 и как изменить обвязку в таком случае.
Пока были эксперименты с разными лампочками. Оказывается, на звук это тоже влияет.
А пока буду делать корпус для УНЧ по этой схеме, спаяю его уже нормально, стерео, для дома.
Урра!
- Владимирджон
Алексей не торопись, экспериментируй дальше. Например, вместо КТ805, установи КТ827 - послушай, померей. Если нет 827-го, собери сам составной - это тоже самое:
Намой взгляд тут не плохо написано:
http://ldsound.ru/sostavnoj-tranzistor- ... i-shiklai/
Потом можно по-экспериментировать с драйвером, добавив к нему эмиттерный повторитель.
https://www.ruselectronic.com/emitterniy-povtoritel/
А если к одному динамику (что на фото) добавить ещё три, то получишь:
-увеличение чувствительности по НЧ примерно на 6дБ - это здорово, меньше мощи надо подавать на щит, что бы услышать те же децибелы;
-уменьшится резонанс АС системы - одной выпирающей (громко-слышимой) ноты;
-не будет большого скачка импеданса:
Алексей, дерзай.
Владимир, если Вы внимательно читали мои сообщения в теме про щиты ГИ, то вспомнили бы что у меня щиты на 12 4ГД-35. Были )))Владимирджон писал(а): ↑Ср июн 12, 2019 2:21 pmА если к одному динамику (что на фото) добавить ещё три, то получишь:
Поэтому тему щитов ГИ я прошел на личном опыте, от 2 до 12 на канал.
Отказался я от них по объективным причинам (если интересно - в личке расскажу, тут это будет оффтоп). Посему оставил опенбаффлы
Про транзисторную часть поста - как раз актуально. Спасибо. И спасибо за ссылки.
Я смотрю в сторону мосфета. Интересен вопрос применения недорогого мощного мосфета в такой же простой обвязке.
Но это не мешает сделать в корпусе то, что уже понравилось. Мне и на кухню надо, и "в зал", и в гараж. Так что всё красиво играющее найдет применение
- Владимирджон
Не внимательно, извини, я как чукча что вижу о том пою.
Алексей, по схеме (чисто личные соображения):
1. после усилителя напряжения поставил бы ЭП, посмотрел бы как изменилась АЧХ и КНИ.
2. заменил бы выходной транзистор (см. выше), опять посмотрел бы как изменилась АЧХ и КНИ, выходная мощность.
3. вместо лампочек поставил бы ТВЗ и опять посмотрел бы как изменилась АЧХ и КНИ, выходная мощность.
4. с ТВЗ взял бы ОС и в эмиттер усилителя напряжения и опять посмотрел бы как изменилась АЧХ и КНИ, выходная мощность.
И конечно же слушать-слушать. Вот тогда бы поставил бы жирную точку - от однотакта на транзисторе взял всё, что можно. Только после проделанной работы нужно подумать, как сделать законченную конструкцию компактной.
После можно переходить к двухтактам.
- artemtvdps
- artemtvdps
Ну доставку мне не надо, есть магаз в городе.
Артём Сергеевич, всё равно дорого. Если, конечно, горит совсем...
Вот смотри: http://fond-ek.ru/good36880.html
Магазин проверенный. Если есть вариант подождать 3-4 дня.
