А если применить высоковольтные транзисторы и питать их, скажем 150"вольтями"? Или еще большим...Или ерунду спросил?
Камни и гибридники здесь
- Сергей Васильевич
Спасибо, Юрий Васильевич.Переиначивая известную фразу - все уже придумано до нас...
Трансформаторный выход и мощность - это Лампа.
Удел полупроводников - бестрансформаторный выход.
Всё указано:
Ну не нравится мне лично рок от лампы,что я могу тут поделать...
Кому нравится рок от лампы,пусть себе слушают.,здесь тема про "камни"...
Приветствую всех!
Дошли руки до восстановления Амфитона.
Нужен потенциометр СП3-33-24 М22к 0.125вт
то есть 220к с отводом от середины для ТК.
Ничего не мгу найти путного на замену или на донорство.
Штатный протертые участки имеет на резистивном слое.
Как то не понятно, почему нет их в продаже....
- Сергей Васильевич
Гибридный усилитель АВ класса с темброблоом на 6н16 и селектором на 4 источника в окончательной отделке.
Доброго Всем дня!
Закончил сегодня, наконец-то, очередной усилитель для наушников. Да простят меня ламповики, схема на ОУ и транзисторах, по мотивам Lehmann из интернета, но с применением ООС
Когда сделал плату, появилось самовозбуждение в одном канале, звук испортился и фон какой-то возник, из-за чего я забраковал поначалу всю конструкцию. Но потом всё-таки разобрался с возбудом, качество звучания в итоге очень понравилось.
Сегодня добавил в конструкцию транзитные выходы для усилителя мощности. А также установил переключатель чувствительности, Ку усилителя можно менять в зависимости от примененных головных телефонов. Для ортодинамических наушников с низкой чувствительностью Ку=11, а для обычных Ку=3.3 ( и даже это кажется много ).
Корпус заказывал в Китае, недостаток - составные части крашенные, нормального контакта между ними нет. Но если все правильно развести, это не влияет на помехи, фон и шумы. Звук получился отличный, даже на довольно простых наушниках красиво играет, чисто, мощно и красиво
- Борис Монастырный
Однако опыт по сборке усилителя на TDA2009 даром не прошёл, ноутбук у малой озвучил. Захотелось организовать себе что то к компьютеру. Собрал усилитель на TDA7377 и хотя она в общем то для автомагнитол, подкупило малое количество навесных элементов. И питание автомобильное 14 вольт. Собрал по типовой схеме два канала стерео. Хорошо играет и от проигрывателя и от компьютера. Я повторюсь, я ни разу не музыкант, может многое не слышу, но по мне вполне даже неплохо.
Борис Монастырный,
Это действительно выход для ПК, тем более своими руками.
ПОд силу это не только бывалым, но и новичкам, не надо настройкой
заниматься, просто добавить БП и пару кондеров.
Самое главное не дорого и мало места занимает.
Для просмотра роликов этого выше крыши, даже с запасом.
На какую акустику трудится ваше творение?
А вот по горячим следам два вопроса.
Первый - по микросхемам.
TDA 8560Q, 1552, 1557, 1558, 7056В, 7377, 7050
LM 1877, 4780
К174УН31
Выбирал с простым обвесом. Может быть еще что есть?
Что из этого действительно достойно внимания? Или они все одинаковые будут по звуку?
Второй вопрос. УНЧ на одном транзисторе.
Например, УНЧ Хьюстона:
Или на советских:
Что из этого стоит послушать, или тоже примерно одинаковые и можно выбрать каакая схема "внешне больше понравится"?
Есть ли какие подводные камни?
LM 1877, 4780
К174УН31
Или на советских:
Странно. Чего-то не вижу сглаживающих Low ESR конденсаторов выпрямителя. Или это для того, чтобы сразу на аккумуляторное питание переходили?
воробей,
в описании смотрите класс их, в основном что вы привели для автомагнитол.
Питание удобное 12в, ну и все остальное удобно, пару деталей и все.
Конечно это все будет играть и петь, даже громко. Но для качества только лампа.
Я вообще ничего не знаю, поэтому и спросил что лучше выбрать из первого и из второго вопроса. Для того, чтоб результат лабораторных работ по этим вопросам принес наибольшее удовольствие для ушей
Алексей Сергеевич, это эксперименты начинающего.
Дохлик на 6Ф5П, Худ (в работе), самое приятное из простого на микросхеме (который вопрос номер 1), достойное для послушать на одном мосфете (вопрос номер два).
Сейчас дело не в качестве, а в набирании опыта, навыков, и занятие для головы и рук в холодное время года.
Вроде АВ там класс. И что не так с автомагнитольными?Алексей Сергеевич писал(а): ↑Чт янв 31, 2019 9:19 amв описании смотрите класс их, в основном что вы привели для автомагнитол
А ну ка сам проанализируй схемы. Первая на полевеке,нормальная рабочая схема.
Вторая схема,нарисованная человеком далёким от понятия как работает однотакт. Нельзя ТС применять в качестве ТВЗ в однотакте,через первичку ТВЗ проходит постоянный ток,при чём в классе А мы выставляем ток 1-2,5 ампера. Сердечник намагнитится и искажения будут ужасные.
Третья схема ещё хуже,нельзя пускать постоянный ток через катушку громкоговорителя,сгорит и даже если малый ток будет,то катушка за счёт подмагничивания выйдет из линейной части магнитного зазора и искажения бешенные будут.
последняя схема,на выходе 1 мкф конденсатор. Какова АЧХ будет? берём и вводим данные в Он лайн калькулятор http://tel-spb.ru/rc.html 1 мкф и 8 ом динамик .
Видим что всё что ниже 20 кГц обрежеться. Не усилит он музыкальный сигнал.
воробей,
бывают В класс, бывают квадро, стерео, мостовой режим.
Какая мощность требуется, сколько каналов.
Как правило автомагнитолы есть устройство не высшего качества,
а просто посредственное устройство. Ну лепить в них что то хорошее
вряд ли кто будет, если только не какие нибудь дорогие модели.
Для послушать хватит конечно, но включите двухтакт ламповый настроенный
сравнивая в лоб, то поймете что все таки есть эта самая разница.
Ну и какое тут конструирование или так сказать творчество?
Готовый блок, который тупо просто подключаем к питанию.
Ну для кого то это целый подвиг над собой, делают коробочки с чего попало,
тоже волевое усилие, затем на ютубах хвастают всем, что они усилитель собрали....
Я не о вас это все!
Я не о вас это все!
