Камни и гибридники здесь
Зачем вам нужны какие то варианты, Всё равно на выходе транзисторы!Так к чему городить лампу на входе,себя обманывать,так физику не обмануть. Всё звучание ламповое,когда она на выходе стоит а не на входе.
Добрый день! Помогите пожалуйста определиться в одном вопросе. Есть у меня усилитель "Радиотехника 7101", пролежал без дела лет 17, может больше, по причине разрушения регуляторов громкости и баланса. Сейчас нашел замену, не родные, более менее подходящие. Вопрос: нужно ли менять все электролиты, в инете кто на что горазд: меняем-не меняем, голова кругом
С уважением, Владимир!
Сначала включаем на одну минуту.Потом на 5 минут,наблюдаем ничего не горит и не сгорает. Потом на час. Потом пол дня и вот потом когда отформуються электролиты,проверяем работает ли усилитель,можем снять параметры,АЧХ и понять надо ли менять электролиты. В основном не надо менять ни когда.
Спасибо за совет! Вот только снять параметры и т.д. это не для меня: нет приборов да и знаний маловатоGnat писал(а): ↑Чт фев 01, 2018 5:42 pmСначала включаем на одну минуту.Потом на 5 минут,наблюдаем ничего не горит и не сгорает. Потом на час. Потом пол дня и вот потом когда отформуються электролиты,проверяем работает ли усилитель,можем снять параметры,АЧХ и понять надо ли менять электролиты. В основном не надо менять ни когда.
Значит просто слушать,если всё звучит нормально,нечего и менять электролиты.
Добрый день!
Подскажите если кто в курсе про усилитель.
Есть наводки от товарища-радиолюбителя.
Усилитель БЕЗ ООС.Это принципиально важно.Схема разработана звукорежисером ансабля Песняры.
На свет появилась после 2004 года.
По словам людишек которые были на прослушке - звук просто скозочный.Слушали на щитах 2Х24 5гдш4 винил.
Схему не дает.Жаба такая
Если кто-то в курсе подскажите пожалуйста.
Ничего нового придумать нельзя,это просто забытый УНЧ на на 5ти ГЕРМАНИЕВЫХ транзисторах , на выходе мощные 1Т806 ,класс А. Можешь смотреть усилитель Худа.
А смысл очень даже на поверхности
Повторитель этот имеет очень низкую чувствительность - на вход ему нужно давать 10 Вольт сигнал
И вместо того чтобы городить непонятно какой предварительный УНЧ с раскачкой 10 Вольт - лупануть один баллон 6Н9с
Всё гениальное - просто!
- artemtvdps
Юрий Соловей, если честно, в последнем сообщении я ничего не понял.
проще говоря - правильный предвар для http://www.audiodesignguide.com/PowerFo ... er_99e.gif
- artemtvdps
Только у irfp150 входная ёмкость 2800 пФ. Хрень получится.
Прежде чем писать Артём,нужно мозгами думать! И если не смыслишь в этом ничего,не писать.Покажи нам что ты в жизни спаял,какие усилители самодельные есть у тебя.? А теоретически нам здесь не надо флудить ! Выходное сопротивление нашего лампового драйвера или СРПП 300-500ом. Прокачивает эту ёмкость и завал -3dB на частоте 150кГц. С выходным сопротивлением 5ком драйвер,завал будет на 15кГц.
- artemtvdps
Согласен, ляпнул не подумав.
А можете перевести на нормальный язык - в каком варианте будет завал на 15 кГц?
