Трансформаторы лампового УНЧ
Сообщение MOT » Вт окт 27, 2020 5:38 pm
Фото сделайте подробно. Если снять не гудит?
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Вт окт 27, 2020 5:41 pm
Да и винты должны быть изолированы от железа.
lih
Сообщение lih » Вт окт 27, 2020 6:13 pm
Bansei писал(а):
Вт окт 27, 2020 5:08 pm
железе EL 130, когда поставил в макет работал тихо . Когда делал шаси заметил что болты стоят не семметрично оказалось что дырки под м6 а болты м5. заменил болты поставил крышку . При затяжке заметил что плостины на длинной стороне начили расходится (зажимнамные пластины стоят на короткой стороне) немного отпустил и поставил в шаси. Теперь трансформатор гудит. Может кто сказать кде я накосячил и как исправить?
чего гудит? Непропитан правильно,либо неверный расчёт бетта и мах мощности. Мощный ТС
пластины должны быть очень хорошо ! обезжирены,иначе при магнитострикции и температуре,расклеятся и транс загудит,ток хх транса 200...400вт на шихте м6 ие130 не более 30ма,бублики торела 8...10ма. Если всё так то можно пропитывать вакууме, в порядке ухудшения Ларит 287, L+GL2, ML80,последний горячей полимеризации.
Вакуум-пропитка в кульке с жертвенным слоем,снизу трубка с краном втягивающая лак, сверху высасывающая воздух.вакуум компрессор от старого холодильника.
Транс разогревается,оборачивается жертвенной тканью,помещается в кулёк с двумя трубками,кулёк герметизируется акриловым клеем,с верхней трубки откачивается воздух,пока пакет не схлопнулся надо делать больше складок чтоб не было разрывов углами транса,выкачиваем воздух,и далее через нижнюю трубку открывая кран,подаем жидкий компаунд или лак,грамм 50...100 не больше,всё ,снимаем кулёк и
Подвешиваем транс,остатки лака стекают ,смола через сутки становится,если лак мл,то он запекается.
Вот тут подобное видео,вместо матрицы в пакет всовывается транс,ну и снизу пакета вставляется еще одна трубка для забора лака
Шпильки изолирую строит бумажным скотчем,так же 4 т т изолятора по 1шт на изолятор обязательно,китаёзы и 8 ставят по 2 т изолятора на шпильку,ну и через резиновые шлиц шайбы транс крепится к корпусу
Последний раз редактировалось lih Вт окт 27, 2020 7:16 pm, всего редактировалось 3 раза.
Сергеем меня зовут
Bansei
Сообщение Bansei » Вт окт 27, 2020 6:33 pm
ТС нечем не пропитан. А гудеть начал после того как заменил болты.
lih
Сообщение lih » Вт окт 27, 2020 7:07 pm
Главное чтоб тс гудеть не начал,делают ошибку проваривая тс в парафине,тс сильно греется и парафин плавится и стекает,также ошибка пропитка невысыхающим ,подверженным усадке либо хрупким лаком, транс загудит через время,а также начинать пропитку необезжиренных жирных пластин,если не сразу то через время точно загудит, даже с беттой 0,8 гул будет слышен. Уменьшить ХХ транса на немецком м6 можно сориентировав заусенец пластин в одну сторону при сборке, чередовать в шахматном порядке направление проката пластин( направление проката видно через краску или через отжига слой,чуть видимые полоски вдоль и поперёк,пластину ш и вдоль потом ш и пластины поперёк ) так я убрал ток хх на пакете 100мм еи150 железа с 40ма до 15ма, 330вит первички ,бетта 0,8
Используйте качественное железо
Сергеем меня зовут
Сообщение MOT » Вт окт 27, 2020 8:25 pm
Изолируйте болты стягивающие. Например термоусадкой или бумагой. Под шайбы положите бумажные шайбы, чтобы не было контакта болтов с железом. Видимо кз виток получился, измерьте ток хх.
Сообщение Gnat » Вт окт 27, 2020 8:48 pm
Там отверстия 6мм и болты должны стоять 5мм обёрнутые в бумагу или гильзы бумажные одеты на болты! Всё было верно сделано с болтами М5.
Bansei
Сообщение Bansei » Вт окт 27, 2020 9:01 pm
всем спасибо за совет . буду пробовать.
Bansei
Сообщение Bansei » Вт окт 27, 2020 9:03 pm
ни какой изоляции не было
Bansei
Сообщение Bansei » Вт окт 27, 2020 10:00 pm
снял ТС . дырка в пластинах 6,7 мм , болт м6 с бумагой спокойно проходит.
можно оставить?Изображение
Сообщение Gnat » Вт окт 27, 2020 11:08 pm
И шайбочки изолирующие гетнакс,текстолит у головки болта и под гайку.
lih
Сообщение lih » Ср окт 28, 2020 7:54 am
Извиняюсь, в предыдущем посту написал железо еи150, на самом деле железо было еи120
Сергеем меня зовут
Yurii Mv
Сообщение Yurii Mv » Пт окт 30, 2020 11:47 am
Реально сделать переключатель на вторичках ТВЗ-80 с 4 Ом на 8 Ом при использовании разных колонок, как изменятся настройки по искажениям ? Делать с подключением в каждом случае разных дополнительных витков , или это излишне ?
Сообщение MOT » Пт окт 30, 2020 11:48 am
Реально, но геморно, настройки под каждую нагрузку свои (резистор в ОООС+катодный резистор драйвера). Всё это дело надо будет перекидывать с переключением. Отказался в своё время от этой идеи
Сообщение Gnat » Пт окт 30, 2020 12:06 pm
Ну тыж систему себе делаешь дома, под конкретную акустику. Все вторички должны быть задействованы и не висеть в воздухе. Желательно как можно меньше контактов,переходов,ведь вторичка, это токовая обмотка,ток большой выдаёт и здесь всё влияет,любой контакт переходной.
