Обычный клей момент "Универсальный" прозрачный, промазываю слои зубочисткой. Может это и лишнее, но зато ничего не сползает и транс при работе - как-будто выключен из сети, т.е. не слышна работа вообще.
Трансформаторы лампового УНЧ
- kurgan00
Витюха, ты прикидывал сколько будет весить усь? Боюсь представить
kurgan00, Андрюх, только БП кило 40 выйдет точно. Два анодника, накальный монстр, этот последний накальник, восемь дросселей. И это я не беру электролиты. Ну скорее всего удвоение в усе делать буду, потому как не нашёл высоковольтные разъёмы, да и безопасней будет, а то убьёт любопытного меломана и понять ничего не успеет. Не дай Бог, конечно.
- kurgan00
Это пипец...я так понял, БП выносной?
Конечно, иначе никак. Слишком тяжёлая конструкция
Какие мысли по этим торам ?? https://mstator.ru/ru/products/cores/au ... 4731726964 Для МС трансформаторов новерно хороши будут .
.Железо видимо хорошее,но результат одинаков будет,что на этом рекламируемом,что на нашем обычном ТОРЕ.
Что то они совсем не дешевые. Готовый трансформатор дешевле, или я не правильно понял цены?
Конечно они цену поставили конскую. Рассчитано на дураков и Аудиодебилов.
Друзья вопрос - разбирая БП цветных ТВ на ТСА270 там есть ещё пара дросселей один на малый ток 0,05А , а второй на ток 0,4А -но железо меньше чем на ТВЗ1-9 -не кто не пробовал такие в деле на УНЧ наших случаем ?
Дроссель 0,05а ставил в фонокорректоры. А 0,4а дроссель,там очень,очень маленькая индуктивность.
Василич, а эффект от установки был? При таких малых токах.
С уважением, Олег
Ставил такие, по одному на канал в своем первом ламповом УНЧ на 6Ф5П. Отлично работало, фона не было.
Нет конечно,потому что на частоте 100Гц у этого дросселя сопротивление равно 3ком,а мы и так ставим в корректоре первый резистор после выпрямителя 3-7 ком. При таком токе потребления от выпрямителя 6ма всего,не имеет смысла ставить дроссель.
Всем привет.
Возникла проблема, так как с трансформаторами я не дружу пришлось заказывать через пять рук.
Намотали мне ТС на железе EL 130, когда поставил в макет работал тихо . Когда делал шаси заметил что болты стоят не семметрично оказалось что дырки под м6 а болты м5. заменил болты поставил крышку . При затяжке заметил что плостины на длинной стороне начили расходится (зажимнамные пластины стоят на короткой стороне) немного отпустил и поставил в шаси. Теперь трансформатор гудит. Может кто сказать кде я накосячил и как исправить?
