Сергей Михайлович, почему именно так? На что повлияет? Я для проекта на ГМ-70, по совету Юрия Васильевича, сначала полупервички мотал на каждой катушке (транс донор ТС-270-1).
Трансформаторы лампового УНЧ
Нельзя делать большое секционирование,нельзя делать большую ёмкость между выводом первички и вторичой.. На аноды ламп подключи выводы не контачащие со вторичкой. То есть начало намотки первички.
Так речь идёт об однокатушечном трансформаторе, и на одной катушке так советовал Василич, и я так мотал.
Так и сделал, ТВЗ же со средней щёчкой.
Алексей
Со средней щёчкой в ТВЗ надо две секции одного кёрна и одну секцию с другого кёрна (катушки) соединять последовательно первички. Вторички параллельно соединить обязательно все 4 штуки. Что б связать потоки магнитные.
Так у тебя что 2400+2400 витков первичка что ли при 8см.кв.? Нафига столько намотал?
Оказывается, тут мы все в недоумении, что за трансформатор намотал Алексей.
Алексей, поясните, что намотали.
Нет, первичка 2х1200. Обмотки 1,4,7- одно плечо и 2,5,8 - второе.
Алексей
Вот так надо хотя бы соединить,раз уж намотал полностью в ряд 60 витков вторички.
3и7 паралельно, 4 и 8 паралельно, а потом их и доп. обмотку последовательно. Так надо?
Алексей
3,4 параллельно и 5,6 параллельно и их последовательно и последовательно с дополнительной. У тебя есть ТВЗ тренируйся,разные варианты снимай АЧХ как я выложил СКРИН и смотри как изменяется АЧХ ТВЗ. Даже в УНЧ ЯДИС-50 Французской фирмы, стоимостью 10000$ , ТВЗ со средней щёчкой намотали неверно,не проверили перед выпуском сотен УНЧ и раскупили негодные УНЧ меломаны.
Понял, спасибо, перемотаю и буду экспериментировать.
Алексей
Так зачем перематывать,когда надо включить первичку как я нарисовал.
Да уже размотал. Мотаю быстро в навал место позволяет.
Алексей
Доброго времени суток всем!Подскажите-по поводу ТВЗ для РР на 6п3с-провод 0.2 в первичку хватит или тонковат,а то я не уверен...Мотать буду на ТП 60 под 8Ом...Да и ещё первичку на ТП родную можно оставить или сматывать всё?
С ув.Олег Георгиевич!
Можно применить 0,2мм,это как раз нижний диаметр который можно применить для 6П3С в ТВЗ. Можешь родную сетевую оставить. Но смотать бумагу которая поверх сетевой и новую положить свою два слоя писчей бумаги от формата А3. Если экран есть поверх сетевой,то снять его.
