У 6н7с общий катод на две половинки.
Трансформаторы лампового УНЧ
- lih
Понятно общий катод,у меня их ташкентских совнархозных около 30шт,жаль что не подойдут.
Сергеем меня зовут
Проект на гм в полном обороте... Доматываю ВТОРОЙ ТВЗ, покажу естественно. На накальник до сих пор жду провод, вот уже думаю, может проще в Торэле заказать было проще, но., назад дороги нет, были заплачены деньги, транс восстановлен и смотан... Теперь он с "Военного" будет накально-смещеневый, на оба канала железо и табу позволяет сделать.. В общем, у кого есть железо, на 350ВА? Нужно на два экземпляра... Не найдётся, буду анодники повышающие заказывать в Торэл. Может так и проще, на повышающую надо 2х430 на каждый, ток приблизительно 0.4 А
От меня жутко дорого,практически пол стоимости заказа ,а еще намотать,может Вам поискать по школам и рынкам латры
Мих
Мих
- lih
какое надо? У меня какойто есть на 32мм керн и окно здоровенное
Сергеем меня зовут
Примерно от линейки:
Sc = 32x70;
So = 32x95;
Pw габ. 600Вт;
V ~ 230В;
B - 0,8
j - 2,5 А/мм кв.
I - 580 Витков 1,2 мм (медь)
Виктор Евгеньевич, сравните ваш полученный результат...
Виталий Валерьевич
Мой Авито
Мой Авито
Виталий Валерьевич, вечером отпишусь, проверю.
- lih
Вчера отжёг железо. Печь ПМ8к ,весь день пропоролся по 100 градусов на 8 позиций в час итого поднять и опустить по 8 ступеней от 100 до доград и обратно 16 часов ушло,но не тут то было,остывал сутки.Отжигал в песке,после отпуска опять поподнимался заусенец!между пластин кой где образовался серый мягкий слой,похож на грунтовку,но легко снимается ножом,кромки на пластинах стали неровные,
Сергеем меня зовут
Интересно тебе этим заниматься. Ну пусть 100ма ток ХХ значит 22 ватта будет уходить в тепло за час прослушки музыки. Ну за 100 часов прослушки заплатишь 12 рублей лишних за электричество. на качество звука ток ХХ не влияет.
Согласен с удалением заусенец на железе, согласен с лакировкой одной стороны у пластин, сам это в своё время делал, но отжиг готового трансформаторного железа! Это полная х...я. Это моё личное мнение.
Конечно можно всё сделать и отжечь для себя любимого,если бы это влияло на качество звука и если есть куча свободного времени.
Виталий Валерьевич, посчитал, примерно 255Вт получилось, но я по фото другие размеры посчитал...Ракурс не очень хороший, если бы Сергей написал типоразмары, чтобы быть точным... Ширина окна не очень понятна...Индукцию и плотность тока, такие же взял.
Да и две вторичной обмотки по 430 В на 0.4 А, не залезает по расчётам, даже примерным. Но опять же - ширина окна не могу понять какая. Если всё же брать Ваши данные, то около 510Вт, диаметр первички по меди 1.0мм, число витков первички - 700, примерно
Мда, читаю, диву даюсь, ваших космических тем.
А можно простой вопрос?
Железо осм 0.063 подойдет в качестве твз для однотакта на 6п41с?
