Трансформаторы лампового УНЧ
Сообщение MOT » Пт июл 10, 2020 9:58 am
lih писал(а):
Пт июл 10, 2020 8:56 am
Сеть гуляет ужасно,вечером почемуто больше к ночи до 235в,сейчас 9 утра и прям падение до 202в
Стабилизатор нужно. Наши СССРовские за копейки купить можно. Вы ещё в шоколаде живёте, при таких скачках. По норме +-10%. Вот когда будет 140В или 250В, вот тогда беда. Есть у меня примеры.
Мих69
Сообщение Мих69 » Пт июл 10, 2020 10:33 am
Это факт протянул два кабеля из соседней комнаты,гудит зараза,они все такие,но свое дело делает
Мих
Вассилич
Сообщение Вассилич » Пт июл 10, 2020 10:42 am
lih писал(а):
Чт июл 09, 2020 11:42 am
vitivsev напряжения по схеме Васильевича,а токи в 4 раза больше,так как на 4 каналла. Если пойдёт раздрай ,то буду делать моноблоки.
На лампе от булды завод пишет 500 ватт, при 145вольт переменки лампа жрёт 1,5А это 217ватт.
Я может чего не понял, но на схеме организованно атоматическое смещение и фиксированное одновременно?Изображение
Сообщение Gnat » Пт июл 10, 2020 11:41 am
Ты что первый раз увидел? Это для того чтоб не уходили в само разогрев лампы в моно блоках.
lih
Сообщение lih » Пт июл 10, 2020 3:58 pm
МОТ озадачили вы меня,вот и проблема,чо за стабилизатор и где брать? Васильевич ,пожалуйста подскажите,а можно ли первую лампу заменить на 6ж7 и вторую лампу на 6н7с
,просто у меня их много ,а 6ж4 и 6н9с и по десятку не наберётся,изменится ли звучание и в какую сторону,какие предварительные номиналы резисторов будут? Трансики с почты получил,спасибо ещё раз за наводку,внешне :good: горадо лучше чем тортранс
Васильич,а как они,анодная обмотка в 2 провода сразу мотается? В смысле анодное питание на желтый и синий подается,а оставшийся жёлтый и синий на аноды ламп,или синие на лампы,а жёлтые на аноды или наоборот?
Спрашивал ихнего ламповика Ковалёва,почём транс 300 ватт на квадро усь рр6п36с,ну он мне посоветовал габаритную мощность увеличить ватт до 500 и будет стоить 4500руб и сказал как и Васильич что лучше моноблоками, так что если не пойдёт мой самодельный трансик,те лампы станут разбегаться,то
Надо будет деньги изыскивать на 4 тора силовых.
Васильич а сколько стОит силовик на моноблок с торела! И какой мощности заказывать?
Сергеем меня зовут
Мих69
Сообщение Мих69 » Пт июл 10, 2020 6:33 pm
Искать на рынках стаб для лампового телевизора они немного разные по внешнему виду в общем смысл одинИзображение
lih
Сообщение lih » Пт июл 10, 2020 7:05 pm
Нету нифига на этих рынках,нету.
Проискал железо на корпус на металлобазах.
В Шахтах,Новошахтинске,Новочеркасске, главное в прайсах всё есть,а приезжаешь на металлобазы и хер моржовый! Есть 0,5 оцинковка и далее 2,5мм и больше,
В ростове с сыном 2 дня назад искали ,на Северном нашли ,рались рылись,нашли гнутый лист 1,5мм ржавый донемогу,и говорят 2 мм есть в смазке ровный,подошли а он оказывается тож 2,5 мм ,ну это перебор,контора от роствертола,купил у них лист 3х миллиметровой дюрали 0,3х1метр марки В95, хз хорошая или нет? Ну нету стали на корпус в наших краях.Буду с дюрали делать,а на бока нашёл брум 20х20см из граба,надо гдето распилить на пластины.
Экранировать трансы буду наверное 0,5мм оцинковкой.
Так и стабилизаторы старинные хрен гайдешь ,как и железо на корпус.Всё становится дефицитом,как ещё удалось 4 твз торрела оторвать? К стати замерил сейчас у них ХХ от0,6ма до 1ма, думаю оч хорошие торы
Сергеем меня зовут
Мих69
Сообщение Мих69 » Пт июл 10, 2020 8:05 pm
Тут ни чем не иогу помочь,раньше в деревнях в каждом доме где есть телек
Или покупать дорогой импортный,может где в школах у трудовиков поспрашайте,в гаражах общайтесь,порою удивительные железяки практически за даром
Мих
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Пт июл 10, 2020 8:44 pm
Бред какой-то :o в Ростове нет железа :shock: В 350 км к югу, в г. Славянске-на-Кубани, любого железа завались. От 0,3 до 6 мм. В любых количествах, хоть от 1 дм кв. Я уж не говорю о Краснодаре. Прошлым летом брал. Нет никаких проблем. Вообще нет проблем. Металлобазы завалены. Полный ассортимент.
lih
Сообщение lih » Пт июл 10, 2020 9:11 pm
Андрей в Краснодаре всё есть,чтоб не набирал предлогает гугль сразу купить в краснодаре и дешевле,а ростов центр резерваций,в нём в три дорога и ни х..я нету,дальше не буду развивать,так как за политику Васильич забанит.
Я короче я не нашёл,единственное что нашел в ростове,помоему шолохова90, это из 1 мм и 1,5 мм стали перфорированную сетку перфолисты 1мм толщиной 5мм дырка,размер1х2метра,сказали привезли из харькова, 2 тыщи руб лист,на грили шикарная, куппил 1 лист
За лист дюрали в95 толщиной 3мм 33см х 100см 1300 руб отдал.
Дорого всё до ужаса,сетку напополам ножницами перерезал,чтоб в гранду мною влезла назад,и блин двери пластик подрал в пути.
На счёт дюрали нап..здели,слепой я +3,5,счас фотографировал и увидел в углу д16ат
Сергеем меня зовут
Сообщение Gnat » Пт июл 10, 2020 9:59 pm
Можешь без 6Ж4 делать. на одной 6Н9С и первый каскад и ФИ. В ТВЗ идут подряд выводы первички. То есть средние синий и жёлтый вместе соединить,это + анодное напряжение. Крайние выводы это на аноды ламп. Ну видишь исполнение фирменное у ТВЗ. И железо прекрасное.
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Пт июл 10, 2020 10:26 pm
Идешь к приемщикам металлолома. Правда придется отмывать железо от краски. При замене окон меняют старые советские оцинкованные отливы 1 мм толщиной на тонкое фиг знает что. Я себе сделал отличное шасси из отлива.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Сб июл 11, 2020 3:35 pm
Хм..Вот не думал. Кстати, из дюраля возможно и нормально будет, если шасси просторное. Знаю, Василич категорически против такого. Просто не так давно я даже корректор сделал в дюралевом корпусе. Разнёс правда все по разным углам. Фон был выше, чем в железе, конечно. Но для варианта 17-16-16, вполне. Продал его даже :D Покупателя все устроило.
Последний раз редактировалось kurgan00 Сб июл 11, 2020 4:02 pm, всего редактировалось 2 раза.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Сб июл 11, 2020 3:43 pm
Вот стабилизатор у вас в городе
https://www.avito.ru/shahty/kollektsion ... 1781806531
lih
Сообщение lih » Сб июл 11, 2020 4:15 pm
Слабо и дорого
Сергеем меня зовут
