Трансформаторы лампового УНЧ
Сообщение Микрик » Пт июн 19, 2020 8:13 am
ТВЗ push-pull GM70
Там же больше киловольта... не страшно?
Респект, что замахнулись на токое..
lih
Сообщение lih » Пт июн 19, 2020 10:25 am
Форумчане подскажите пожалуйста ,чем отмыть и обезжирить Ш и И пластины ??? И варил и с порошким варил,всёравно парафин на пластинах остаётся
Сергеем меня зовут
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт июн 19, 2020 10:49 am
lih,
растворитель разве не берет?
Сообщение artemtvdps » Пт июн 19, 2020 11:29 am
lih, утюгом через газету. Или хб тряпку. Стеарин вообще хрен в чём растворить. Чистый парафин бензином. А если не растворяется в бензине - это стеарин.
lih
Сообщение lih » Пт июн 19, 2020 12:17 pm
КАК ПОНИМАЮ ЭТО ЦЕРЕЗИН ПРОМЫШЛЕННЫЙ.В бензине и солярке полоскал сразу, кипятить со стиральным порошком лучше,но не до конца удаляется.за утюг спасибо.А чем обезжирить,хочу пропитывать в вакууме в кульке,смолой L или Ларитом,с дибутилфталатом .
Сергеем меня зовут
Мих69
Сообщение Мих69 » Пт июн 19, 2020 12:21 pm
Зачем это Вас беспокоит,грязь отмыли,лишнюю ржавч уже сняли,соберете,покрасите сверху и никакой разницы не будет
Мих
Сообщение alex-551 » Пт июн 19, 2020 4:08 pm
Недавно только удалял воск с пластин. Кипятил несколько раз, всё время шевелил, чтобы пластины не слипались, сверху удалял накипь. Несколько раз воду сливал, но всё равно налёт остался. Потом каждую пластину скальпелем шкрябал,ох и муторно это, но очистил.
lih
Сообщение lih » Пт июн 19, 2020 6:12 pm
писал(а):
Вс июн 14, 2020 10:20 am
транс донор, буду мотать накальник. Скажите, железо немного ржавое не страшно? Или необходимо как-то отмыть/очистить?
lih, Сергей, чтобы ответить на Ваш
МОТ Рыскал по кладовке,тож помоему такую железяку нашел,давно забрал у радистов,набор самтиметров 7,плохо что толщина керна всего 32мм,окно здоровенное,нах такое не нужно,надо повыкилывать этот металолом
Сергеем меня зовут
lih
Сообщение lih » Пт июн 19, 2020 6:31 pm
Михаил не склеются пластины,понимаете воск и парафин сильный разделитель
Сергеем меня зовут
Сообщение MOT » Пт июн 19, 2020 6:40 pm
lih, Сергей, что-то путаница у Вас с цитатами... Вопрос с очисткой я для себя решил, поэтому удалил это сообщение, Юрий Васильевич не писАл этого. Дело не обязательное, если ржавое, разве, что чисто для эстетики. А так в этой ветке разбирали ребята вопрос это уже не однократно. Поищите.
Мих69
Сообщение Мих69 » Пт июн 19, 2020 8:43 pm
Если вам это точно необходимо,то строительный фен Вам в помощь,на улице,на камне или железе
Мих
Сообщение MOT » Пн июн 22, 2020 8:33 pm
Добрый вечер, мужики!
Разобрал сейчас второй транс для ТВЗ. Железо (подковы) было жестоко склеено между собой, пришлось молоточком подстучать. Произошёл небольшой казус - расслоилось. Смотрю, оно тоже между собой проклеено было что ли?
Как починить это, просто потом при сборке собрать и всё? Подковы, по совету Юрия Васильевича я склеивал БФ-2. Здесь может также поступить?
Как было пометил для себя, чтобы потом при сборке правильно собрать.
Сообщение Gnat » Пн июн 22, 2020 9:30 pm
Эта подкова была расклеена давно. Видишь ржавчина,вода поступала туда. Теперь ржавчину почистить,вложить друг в дружку проверить как садиться. берёшь стекло,кладёшь на стол,на него целлофан,ставишь толстую часть подковы торцом вниз. Потом клеем моментальным накапываешь быстро быстро на всей внешней плоскости той подковы которая толще и накладываешь тонкую сверху,прижимаешь сверху той целой подковой или чем то тяжёлым,с боков тонкую подкову обмотать резиновым жгутом или сжать струбцинкой. Всё это быстро делать надо. Оставляешь на 2-5 часов. Потом разматываешь резину и торцы подковы от клея шлифуй на шкурке тонкой. Шкурку положив на стекло,аккуратно водишь по шкурке подковой не перекашивая. Всё пометь сейчас,что б точно собрать.
starkz
Сообщение starkz » Пт июн 26, 2020 7:38 pm
Намотал ТВЗ на ШЛ железе от ТВК 110-по рекомендациям З.К.Вопрос как правильно сделать зазор для однотакта-Прокладки нужны под все четыре плоскости подков или под две-например под внутренние или только под наружные?
С ув.Олег Георгиевич!
Сообщение Gnat » Пт июн 26, 2020 9:11 pm
Если под все , то она тоньше в два раза,чем только под средний кёрн делать.
