Трансформаторы лампового УНЧ
Сообщение MOT » Пт апр 03, 2020 8:23 pm
Diimazz писал(а):
Чт апр 02, 2020 1:35 pm
Приветствую форумчан !
Подскажите какой ТВЗ заказывать под усилитель на ГУ-50 под четыре лампы (с током каждой лампы 80-90мА) , нагрузка 6Ом?
Какой тор и диаметр провода ? Заказывать буду в ТОРЭЛе
Так всё же есть на первой странице темы о УНЧ...
...ТВЗ 200ватт если по две ГУ50 в каждом плече и анодное напряжение 800 вольт то мотаем /88 вит 0,8 / 1300 + 1300 вит 0,31-0,35мм / 44 и 44 вит. 0,8мм/ выходная мощность будет 80-100 ватт.
Если 600 вольт анодное ,то ТВЗ 200 120 вит 0,8 / 1300+1300 вит 0,31-0,35мм / 65 и 65 вит 0,8мм /
Если по одной ГУ50 в плече то мощность 50 ватт и данные в схеме даны ТВЗ. Это для работы в классе АВ-В для музыкантов.
При удвоении ламп в выходном каскаде,для согласования с нагрузкой в том же ТВЗ что и для двух ламп,мы должны в 1,41 раз увеличить количество витков во вторичке этого ТВЗ. Но это теоретически. Практически немного не так.Приходиться снова подбирать согласование изменяя витки вторички ТВЗ. При изменении анодного и экранного напряжения,тоже приходиться вновь подбирать количество витков вторички ТВЗ,но это для качественного УНЧ работающего в классе А. Для музыкантов и эстрадных УНЧ это не столь важно.
Для качественного воспроизведения усилитель в классе А должен работать и анодное не выше 400 вольт при токе лампы одной 80-90ма,выходная мощность 40 ватт. В классе А в ламповом усилителе выходная мощность всегда меньше чем мощность в классе АВ и всегда гораздо меньше мощности потребляемой выходным каскадом по анодному питанию от блока питания...
Diimazz
Сообщение Diimazz » Пт апр 03, 2020 8:58 pm
Здравствуйте Виктор Евгеньевич . Спасибо за ответ , все вами перечисленное прочитано несколько раз , но всё понять не хватает опыта и знаний . Собрал ПП на ГУ-50 Анодное-400В ,ток-85-90Ма , настроил , всё хорошо. Юрий Васильевич говорил , что для себя можно сделать усилитель на 4-х лампах в канале и закрыть тему для себя навсегда с усилителем , по этому есть желание собрать именно такой -400В , ток лампы 85-90мА. ТПП рассчитал , а вот с ТВЗ засада , по этому прошу оказать содействие , сам трансы не мотаю могу только доп.обмотку накрутить . Усилитель в классе "А" , мощность примерно 60Вт.
Дмитрий
Сообщение Gnat » Пт апр 03, 2020 9:55 pm
Две ГУ50 в плече, в классе А при 400 вольт анодного под 6 ом нагрузку. ТВЗ 200 / 90 вит 0,8мм / 1300+1300 вит. 0,35 мм/ 90 вит 0,8мм/
Diimazz
Сообщение Diimazz » Пт апр 03, 2020 9:59 pm
Спасибо Юрий Васильевич . Теперь уверенно можно приступать к комплектации и дальнейшей сборке.
Дмитрий
ExUSSR
Сообщение ExUSSR » Сб апр 04, 2020 4:17 pm
Установил новый трансформатор от торел. Накал 6,8 В на выходных лампах. Корпус усилителя закрытый, поэтому сильно греется. Если включить в цепь накала сопротивление 0,33 - 0,5 Ом 2 Вт, то немного просядет и будет меньше греться. Как изменятся характеристики усилителя при питании слегка пониженным напряжением накала? Например 5,8 В.
Сообщение Gnat » Сб апр 04, 2020 5:31 pm
Какое напряжение СЕТИ при 6,8 вольт накала? Просто отмотай два витка с ТОРА. Накальная обмотка верхняя и просто отмотать. Или просто перекусить виток ,отрезав два витка и кончик зачистив припаять гибкий проводок.
Сообщение artemtvdps » Сб апр 04, 2020 5:35 pm
можно ещё пару - тройку витков намотать на ТС и в противофазе последовательно включить.
ExUSSR
Сообщение ExUSSR » Сб апр 04, 2020 6:02 pm
Напряжение в сети 235. В Я хотел выяснить не ухудшатся ли параметры усилителя при понижении напряжения накала ниже 6,3 В. По параметрам 6п41с должна работать от 5,7 В.
Олег
Сообщение Gnat » Сб апр 04, 2020 8:02 pm
6,3 вольта напряжение накала. Вот его и надо поддерживать. Увеличилось напряжение накала .электронов больше вырабатывать катод стал,ток возрос анодный. Понизилось напряжение накала,понизился ток анода ушли параметры. У кого бегает напряжение надо поддерживать. Но +-5 вольт в сети не важно.
