Страница 511 из 652
Добавлено: Вс мар 22, 2020 12:49 pm
starkz
Gnat писал(а): ↑Вс мар 22, 2020 12:38 pm
При работе УНЧ на 6П14П,анодном напряжении 310-320 вольт,будет на первичке 330-360 вольт. На вторичке будет 13-14 вольт на нагрузке 16 ом, следовательно мощность выходная 12 ватт будет. Всё верно у тебя с ТВЗ.
Да в БП на ХХ у меня 350 вольт.Юрий Васильевич...как вы это посчитали...научите олуха...да может и не только меня...
Добавлено: Вс мар 22, 2020 1:11 pm
Я не посчитал,я уже измерял это сотни раз на усилителях и знаю сколько максимальное напряжение на первичке двухтакта при том или ином напряжении анодном и тех или иных лампах выходных. А дальше расчёт простой и я в предыдущем сообщении всё показал,весь расчёт. И можно так же по ВАХ лампы посчитать,какое напряжение максимальное будет на первичке ТВЗ .
Добавлено: Вс мар 22, 2020 1:36 pm
starkz
А для УЛ включения этот транс подойдёт Там первичка получилась с отводом...родная 1100,я домотал 300-это середина обмотки,затем намотал 300 сделал отвод и дальше 1100.Под РР на 6п14п...?
Добавлено: Вс мар 22, 2020 1:50 pm
Подойдёт конечно.
Добавлено: Вс мар 22, 2020 10:10 pm
Владлен
Всем доброго дня! Что-то не соображу: для РР на 6п36с дроссель один на оба канала на каком железе мотать, оптимально сколько кв см? Ток так миллиампер 300 будет при 360в анодного. Зазор в железе , я думаю, 0,25 мм в керне, который внутри катушки. Правильно? Подскажите.
Добавлено: Вс мар 22, 2020 10:24 pm
Я ставлю на моноблок на 6П36С дроссель 4см.кв железо,1300 вит 0,25мм провод,70 ом сопротивление постоянному току. 2Гн .Зазор 0,08 бумага в средний и крайние кёрны. Для усилителя полного надо 5см.кв. 1300 вит 0,28-0,31мм .зазор 0,12мм во все кёрны и центральный и крайние.
Добавлено: Вс мар 22, 2020 11:06 pm
Владлен
Спасибо, Юрий Васильевич.
Добавлено: Чт мар 26, 2020 1:08 pm
gemito
намотал я 2 транса для двутакта из того что было. трансы вытащил из колонки от кинопроэктора в ДК. он по суте стоял для гашения или повышения вч колонок, и везде была проволока 0,8мм. я каркас разделил перегородкой и мотал первичку 0.3мм по лаку и 0.6мм вторичку соответственно. в каждой половинке по 1272 витков первички и вторички 3 секции по 33 витка. первички соединяю последовательно вторички смешенно и выдает 8.5 вольт. ток холостого хода 2мА на первичке. толщина Ш пластин 0,35мм, высота 85мм ширина 92мм, набор пластин 32мм.
на первой станице есть ссылки расчета трансов. в одной запросили денег в доугой не разобрался. я уже себе блокнот завел чтоб записывать то что мне не понятно. помогите вычислить мощность транса и на каких лампах можно собрать усилитель. по возможности разжуйте мне как и что делается.
Добавлено: Чт мар 26, 2020 1:43 pm
gemito писал(а): ↑Чт мар 26, 2020 1:08 pm
а что вам надо жевать?
у вас получился РР транс, пригодный для 6П3С в тетроде,в АВ1, под нагрузку 8 Ом. остальное подгоните анодной напругой, напряжением на второй сетке и током анода - смотрите типовые режимы для этой лампы. Ватт 20-25 снимите
Добавлено: Чт мар 26, 2020 2:03 pm
gemito
какова моща Транса. В наличии есть 6п6с 6н8с 6н7с 6н23п 6н2п 6н1п и гу29 с панельками. Выбор ляжет на на какие-то эти лампы. Вот и вопрос можно ли поставить гу29 или транс мал по моще. Если так то заказывать панельки под 6п6с а тут карантин наметился. А за недельку можно что то поделать. намотаны трансы 12 слоев по 53 витка,1 вторичка 33 витка, 6 слоев первички, слой вторички,6 слоев первички и слой вторички. можно и в ультролинейном включении использовать, выводы есть же.
Добавлено: Чт мар 26, 2020 3:05 pm
за ГУ29 не скажу. и 6н7с тоже. стремаюсь двойных ламп на выходе, ибо подбор очень труден
можент, попробуйте лучше тогда классику - 6П14П от телевизоров. в пентоде или УЛ. в таком городе как Владимир наверняка наберёте их кучу, пары будут. у нас октальная панель под 6п6с дороже чем лампа 6П14П. но моща УНЧ будет в пределах 10-14 Вт. на 6п6с не пробовал, только на их пальчиковом аналоге 6п1п - они близки к 6П14П. УЛ отводы другие, для 6п1п (наверно - и для 6П6С) 20% витков от + питания
Добавлено: Чт мар 26, 2020 3:09 pm
Нужно сечение центрального сердечника,по нему мощность видим транса.
ГУ29 внутри две лампы подобные 6П3С спрятаны. Бери и делай на ГУ29.
Добавлено: Чт мар 26, 2020 3:32 pm
gemito
Gnat писал(а): ↑Чт мар 26, 2020 3:09 pm
если вы имели ввиду ширину средней перегородке в Ш то 30мм. как подсчитать мощность транса?
Добавлено: Чт мар 26, 2020 3:48 pm
vitivsev
gemito писал(а): ↑Чт мар 26, 2020 3:32 pm
Расчет силового трансформатора
Добавлено: Чт мар 26, 2020 4:04 pm
Сечение сердечника 9,6см.кв.делим на 1,3 коэф. = 7,38 возводим в квадрат = 55 это 55 ватт железо на частоте 50Гц. Если хочешь что б УНЧ до 25-30Гц нормально звучал,то мощность этого ТВЗ будет 27 ватт
