Аёмиддин, для уточнения: такой учебник, какой вы привели, уже трудно найти, теперь этот материал в учебнике наших детей и внуков
Трансформаторы лампового УНЧ
- Aleksey_kul
То Аёмиддин - спасибо за науку, кормилец, особенно порадовало замечание по поводу медицины - очень деликатно вышло!
Так они и гудели все, но из-за невысокой чуйки динамиков это не так сильно заметно было, потому что требования по фильтрации такие были. К классу повыше уже и дроссель шел и подпор накала и накал от разных обмоток делали и т.д.
Коллеги, отвлеку немного вас от перепалки. Вот такой провод обмоточный применял кто? https://www.chipdip.ru/product0/9000361716 Смущает рабочая температура.
Николай Васильевич.
Наверное, нет никакой перепалки. Так, немного упражнений.
А с проводом действительно интересно. Возможно, для ТВЗ пойдёт. Там так не греется. Для ТС навряд ли. А вообще зачем сделали такой провод? Видимо необходимость была, ну и заработать? Хотя до 120 градусов и ТС не греется.
По проводу можно тут посмотреть
https://snabcable.ru/enameled_wire/petv ... pevtl-1-2/
А на этом сайте написано 155 градусов )). Где то нестыковка...
ПЭВТЛ-2 Два слоя высокопрочной полиуретановой эмали, максимальная рабочая температура 130 градусов. Справочные данные. Трансформаторы как правило рассчитываются на температуру ПЕРЕГРЕВА не более 55 градусов и рабочей температурой до 105 градусов. При этом имеется ввиду не температура на поверхности а в самой горячей точке внутри трансформатора. Трансформаторы ламповой аппаратуры в 50-70 -х годах мотались проводом ПЭЛ, ПЭВ с теплостойкостью 105 градусов и успешно работали десятки лет. Так что ПЭВТЛ-2 неплохой провод. Если Вы не будете мотать что-то экстремальное.
Я уже надоел наверное, но...
ТС, вытащенный из радиолы Кантата, той, у которой по бокам по динамику, питаен два канала однотакта на 6п14п. Ток ламп около 50 мА. Сегодня выходной, включил примерно в 8-мь утра, еще не выключал, играет сейчас. На ощупь горячий, руку долго держать не могу...
В таком режиме работает уже несколько лет. Не сгорает...
Правда, в комнате градусов 20*.
А ведь летом бывает за 30*...
дотронулся до ТВЗ1-9, в том же усилителе...еще горячее, чем ТС.
Не смущайся, на заборе можно написать что угодно. Применяй где угодно, везде будет работать.
Кому как повезёт. На основе Ригонды-102 сделал стерео. Силовик выдержал полгода. И вроде не особо грелся, рука терпела.
Алексанр, Михалыч-спасибо. Провод попался почти случайно-4кг,2 катушки.У нас с этим сейчас туго. Порылся на форумах и в инете-данные разнятся. Если по нашим данным на первой странице-вроде нормальный провод. у ПЕВ -2 раб. темп.105 градусов, у моего 120 градусов-вроде нормально.Находил на просторах данные на ПЕВ-2 с более высокими температурами. Мотать буду выходники.ничего экстремального. У этого провода очень интересная особенность-не знаю, хорошо это или плохо,-он лудися запросто без зачистки,пробовал. А на вид -кажется что он вообще без никакого лакового покрытия, вроде чистая медь. Настолько прозрачный лак на нем. P.S. Аемиддин-также спасибо-полезная табличка, распечатал себе.Бакалавр писал(а): ↑Сб ноя 16, 2019 6:29 pmПЭВТЛ-2 Два слоя высокопрочной полиуретановой эмали, максимальная рабочая температура 130 градусов. Справочные данные. Трансформаторы как правило рассчитываются на температуру ПЕРЕГРЕВА не более 55 градусов и рабочей температурой до 105 градусов. При этом имеется ввиду не температура на поверхности а в самой горячей точке внутри трансформатора. Трансформаторы ламповой аппаратуры в 50-70 -х годах мотались проводом ПЭЛ, ПЭВ с теплостойкостью 105 градусов и успешно работали десятки лет. Так что ПЭВТЛ-2 неплохой провод. Если Вы не будете мотать что-то экстремальное.
Николай Васильевич.
Все калькуляторы для расчета трансформаторов обеспечивают нормальный температурный режим. Либо ограничивается время непрерывной работы (сварочные и т.п.)
