Страница 493 из 652
Добавлено: Сб сен 28, 2019 4:08 pm
А зачем ты 6П9 поставил,она очень высокоомная , лампа для видеоусилителей в телевизоре и требует 6000-8000 витков первички в ТВЗ что б низа появились и железо 6-8см.кв не менее. Нужно выбирать низкоомней лампы.
Добавлено: Сб сен 28, 2019 4:35 pm
Игорь°F
Дак,что было под рукой,то и поставил..Удобная с виду ,и схемотехникой элементарна.
А чем мне её можно заменить?
по трансам такие дело:первичка-3000(0.125),вторички отводы для 8 ом(73,77,82виток),17ом(110,113,116вит),32ома(150,155,160)
по теории прикидывал на Ra=9кОм,сечение 3,84 см*см
Цель приследовал чтоб наушники на 32 ома нагружать в основном,но потом подумал и наделал отводов на всякий случай.
Добавлено: Сб сен 28, 2019 4:53 pm
Ты прикидывать можешь сопротивление Ra,но надо и увеличивать индуктивность первички,если лампа больше имеет внутреннее сопротивление. Можно данные все оставить те что у тебя но железо надо взять 20см.кв. при этих витках первички.
Добавлено: Вс сен 29, 2019 12:13 pm
BlackRoger
Есть всем известная контора торгующая трансформаторным железом
http://audioalt.ru/in_category_new.php?cat=72 , но цены там неадекватные. Поискал в интернете альтернативу, но только нашего производства, нашел довольно много сайтов (правда без указания стоимости), но думаю она будет меньше чем в Altaudio.ru. Здесь
https://ross.com.ru/magnitoprovoda указаны разные марки стали, подскажите какая самая лучшая? Трансформатор нужен типа ОСМ, для однотакта. Хочу запросить у них цену.
Добавлено: Пн сен 30, 2019 9:08 pm
Игорь°F
что-то не хочется применять 2 каскада на лампах..
как вариант можно перевести 6п9 в режим псевдотриодный и несколько снизить анодное напряжение? дабы снизить внутреннее сопротивление.
Добавлено: Пт окт 04, 2019 4:26 pm
volf
Спасибо, трансы двухтактные, запутался немного.
Добавлено: Вс окт 06, 2019 1:00 pm
DVL
Добрый день друзья, я за советом, купил такое железо, хочу на 6п41 их, какие из них лучше в питание, а какие на выход, калькуляторы наши видел, толщина ленты у них разная
Добавлено: Вс окт 06, 2019 5:23 pm
Осталось малое , размер сообщить ,определить качество железа , сколько витков на вольт в этом железе мотать. Для этого надо намотать обмотку пробную витков 50 равномерно по всему кольцу и замерять ток хх или посмотреть осциллографом при каком напряжении сердечник войдёт в насыщение . Не пиши подряд три сообщения.
Добавлено: Вс окт 06, 2019 7:03 pm
DVL
я размеры там написал, может не видно, D 98 d 54 h32 D107 d 67 h 24 осцилографа у меня нет, я из вашего опыта спросил, большие торы никогда не мотал
Добавлено: Вс окт 06, 2019 9:39 pm
Главное понять что за железо,при скольки витков на вольт оно начнёт входить в насыщение.
Добавлено: Вс окт 06, 2019 10:27 pm
DVL
то есть допустим сечение 2,4*1,9=4,56 55/4,56=12,06 вит на 1в мотаю ряд полностью по радиусу, сколько влезит мотаю вторичку равномерно по радиусу, вместо осцилографа я могу к вторичке подключить спектралаб через делитель? плавно подаю напряжение на первичку, и смотрю на синусоиду на вторичке, пока не изменит форму, как сгорбатится это и есть насыщение, потом кол во витков делю на полученный порог нпряжения, и получу ск витков на вольт, мне по сечению железа как бы узнать какую мощность я смогу с него выжать? что б не мотать лишним диаметром, если будет мало сечение магнитопровода, можно кольца друг на друга? увеличить S получится 20,79, для блока питания конечно занадто, но зато меньше вит на в и провести такую лабораторную с ними?
Добавлено: Пн окт 07, 2019 7:50 am
Добавлено: Пн окт 07, 2019 4:36 pm
DVL
понял спасибо
Добавлено: Чт окт 10, 2019 8:25 pm
DVL
Добрый день друзья,мотаю дедовским способом, на досточке с планками, вот на просторах увидел такое чудо, с первого взгляда ничего сложного, хорошему токарю чертеж, наметки сделал, но не пойму как работает круговой челнок, провод наматываем с наружи, как он с него сматывается, откр челнок, заводим в тор, наматываем провод, дальше дилема, нигде не нашел как его изготовить
Добавлено: Пт окт 11, 2019 10:42 am
DVL писал(а): ↑Чт окт 10, 2019 8:25 pm
Да ни с чего он не сматывается. Подается через ролик на челнок с внешней катушки любого размера.
