Трансформаторы лампового УНЧ
Сообщение Gnat » Чт авг 22, 2019 10:36 pm
Нужно железо от трансформатора ТС мощностью 50-60 ватт. ТАН это и есть тоже ТС.
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Пн авг 26, 2019 4:56 pm
Здравствуйте, форумчане!
Решил добавить витков ко вторичным обмоткам выходных трансформаторов (Торэл). Появились пара вопросов:
1) Вторички намотаны проводом диаметром 0.8мм, включаются параллельно. Подсчитал, сечение суммарное около 1 мм кв. Доматывать в один провод, последовательно и проводом с минимальным диаметром 1.16мм?
2) Трансформаторы некоей плотной пленкой замотаны. Чем же мне добавочные витки зафиксировать, простой изолентой можно?
Сообщение Alexander_44 » Пн авг 26, 2019 5:29 pm
Для этой цели хорошо подходят пакеты для запекания курицы ))
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Пн авг 26, 2019 5:34 pm
Ага, теперь понял, на что похожа изоляция трансформаторов. Ещё голову ломал, где же видел такое раньше :)
dron12
Сообщение dron12 » Вт авг 27, 2019 8:53 am
Abaraggi Можно использовать Х/Б черную изоленту ,старого времени -отличная вещь .
Андрей Владимирович
hood_1
Сообщение hood_1 » Вт авг 27, 2019 9:21 am
Она похожа и есть лавсановая плёнка.
Скотч прозрачный обыкновенный - суть она и есть.....
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вт авг 27, 2019 9:28 am
Почитал в сети про рукава для запекания - это тугоплавкий ПЭТ, довольно плотный материал. То, что нужно! А скотч плавится при таких высоких температурах.
Сообщение Микрик » Ср авг 28, 2019 7:42 am
Подскажите пожалуйста кто переделывал...Трансформаторы серии ТП60-... - У них два каркаса, понятно, внутренний с первичкой оставляем, но дальше ведь высоты щечек не хватит. Как быть?
Используется ли второй каркас или как?
Чего то я штудировал Записную книжку по этому вопросу, но пока так и не разобрался с каркасом...
Сообщение Vlad.ai » Ср авг 28, 2019 7:47 am
Во втором каркасе обрезаем щёчки и наклееваем на первый и всё .
starkz
Сообщение starkz » Ср авг 28, 2019 6:10 pm
Я тоже так делал-Васильевич подсказал...
С ув.Олег Георгиевич!
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Чт авг 29, 2019 5:57 pm
Только что купил два трансформатора сечение сердечника 100 мм2 2,5 см на 4 см вот думаю под однотактовый усилитель не большие будут?
Сообщение Gnat » Чт авг 29, 2019 7:16 pm
В см.кв. измеряется сечение сердечника. Получаться два хороших ТВЗ если правильно намотать и для однотакта подойдут и для двухтакта.
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Чт авг 29, 2019 8:20 pm
10 см2 есть провод на первичную 0,28 его будет достаточно есть ещё 0,355 но боюсь не хватит окна для намотки. Я правильно понимаю 10 см2 это примерно 100 вт мощности?
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Чт авг 29, 2019 8:47 pm
Всем доброго вечера.Ни у кого не завалялось пара твз 80 на продажу?
Сообщение Gnat » Чт авг 29, 2019 9:14 pm
Это для 50ГЦ. А нам надо от 20 -25Гц что б работал.Следовательно в классе А 40 ватт максимально в двухтакте и 20 ватт в однотакте.
