Трансформаторы лампового УНЧ
Сообщение Микрик » Пт июл 19, 2019 5:03 pm
Сообщение Alexander_44 » Пт июл 19, 2019 5:07 pm
Микрик, Вопрос был про намоточные данные, там вроде таких нет ))
Сообщение Gnat » Пт июл 19, 2019 5:10 pm
Намоточные данные простые. Если разбирать,то верхняя обмотка 5 вольт. Сматываем считая витки и высчитываем остальные обмотки число витков.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пт июл 19, 2019 5:13 pm
Можно не разбирать. Там есть возможность просунуть тонкий провод и намотать несколько витков.
Сообщение Gnat » Пт июл 19, 2019 5:17 pm
Так всё равно разматывать,в любом случае. Он нужен как ТВЗ а не как ТС. Там два каркаса пластмассовых. Нижний каркас,там намотана сетевая обмотка и она во всех ТС60 одинакова. А на первый каркас надевается второй пластиковый каркас и на нём мотается какая нужна заводу в данный момент конфигурация. Унифицированный ТС у них.
iic_ua
Сообщение iic_ua » Пт июл 19, 2019 5:21 pm
Добрый день форумчане!
Есть ли у кого намоточные данные на трансформатор ТП-60-14?
если есть, подскажите.
Спасибо!
Сообщение Gnat » Пт июл 19, 2019 6:23 pm
Вот данные.
Сообщение Андрей Борисович » Пт июл 19, 2019 6:31 pm
Вот данные.
Ему надо намоточные данные.
starkz
Сообщение starkz » Пт июл 19, 2019 6:46 pm
iic_ua писал(а):
Пт июл 19, 2019 4:52 pm
Спасибо!
Я делал ТВЗ с ТП 60-12...По рассчётам после намотки доп.обмотки получалось 1100 витков первички. Когда размотал-реально получилось 980 витков первичка...Разматывал и считал оба...
С ув.Олег Георгиевич!
Сообщение Gnat » Пт июл 19, 2019 7:51 pm
Да что вы за люди! Тупые что ли совсем! А для чего здесь сидите? У находящегося в его руках ТП60-14 ни кто не знает сколько витков. Точно можно определить ,намотав доп. 10-20 вит провода любого и замерив напряжение на них. Ему уже это объяснили. Зачем ему витки нужны? Есть данные по Вольтам и амперам этого ТС. Остальное вычисляется элементарно за пол часа намотав витки дополнительные. Или снимаешь верхнюю бумагу защитную и считаешь витки 5ти вольтовой верхней обмотки и все витки вычисляешь потом.
BazilVV
Сообщение BazilVV » Пт июл 19, 2019 9:53 pm
Так то ж снимать, считать, а еще и мотать нужно. А Василич, тогда, зачем нужен7
iic_ua
Сообщение iic_ua » Пт июл 19, 2019 10:49 pm
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!
Потерял правильную тему)))))) и хочу пожелать всем форумчанам, чтобы у каждого получилось и вы встретились в Крыму!!!!
Сообщение Микрик » Сб июл 20, 2019 7:41 am
Порылся в сети, ну нету данных по виткам...я не нашел...а что было, одну ссылку кинул.
Предлагать другим, чтоб вам посчитали витки, еще при этом обижаться как то...
Вспомнил про "записную книжку", вот вырезка, по моему про этот транс...во всяком случае, количество витков первички...Изображение
Сообщение Gnat » Сб июл 20, 2019 8:30 am
Правильная тема здесь как раз о трансформаторах.
Валерий так ты определил количество витков в ТП60? Или у тебя нет этого трансформатора и ты чисто теоретически хочешь знать сколько витков?
iic_ua
Сообщение iic_ua » Сб июл 20, 2019 11:44 am
Трансформаторы есть,
Я перечитывал
Записную книжку Вашу, Юрий Васильевич, и обратил внимание, что он часто на фото у вас мелькает, поэтому приобрел их и сейчас буду по вашим рекомендациям переделывать, фото отчет вышлю))))
