Трансформаторы лампового УНЧ
Сообщение Gnat » Ср июн 26, 2019 9:37 pm
Конечно можно не использовать.
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Пт июн 28, 2019 9:06 pm
Попробовал электронный 65-ваттный транс на 12В для питания мебельных лампочек в качестве накального, соединяя лампы попарно последовательно - 6П1П и 6Н1П. Опыт не удался. Транс на ХХ давал 14.6В, под нагрузкой провалил до 10В с копейками. У 6П1П эмиссия не прорезалась. Перепаял панельки на 6П14П, звук появился только минуты через три-четыре.
Интересно, что 6Н1П недокал вынесли без проблем, фон 50 Гц отсутствует, хоть не соединял ничего ни с массой, ни с + анодным. Т.е. для предв УНЧ и фонокорректоров, возможно, сгодится.
В розетке 240В. Транс вроде нормальный, два года пахал каждый день.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт июн 28, 2019 10:55 pm
6н1п конечно не фонят, Кус. Ведь низкий, на фоннококоректор её только не в 1й каскад...
В драйвер усилителя её ставил для наушников. Меньше микрофонного эффекта и прочего шума, но и чуйка ниже......
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Сб июн 29, 2019 7:51 am
Анатолий Матвиенко, лампы последовательно надо соединять только однотипные или с одинаковым током накала, иначе будет перекос по напряжению. В данном случае, 6П1П две последовательно, а 6Н1П непосредстенно к 12В через дополнительное сопротивление типа ПЭВ подстроечное. Так делали в некоторой военной аппаратуре.
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Сб июн 29, 2019 10:18 am
В теории - да. Но, во-первых, падение напряжения на однотипных лампах немного разное из-за неидентичности экземпляров. И именно для триодов оказалось некритичным, а 6П1П не завелись. Поставил обычный ТН36-220, и проблема ушла. С электронными трансами завязываю
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Сб июн 29, 2019 7:57 pm
В теории - да.
Не только в теории. Вот аппаратура П-310-О:
Aleks.k1970
Сообщение Aleks.k1970 » Вс июл 07, 2019 9:53 am
Добрый день.Юрий Василич вопрос по ТС-180,там обмотка сетевая родная с двух сторон от края где от 5 мм начинаеться,этот провал нужно заполнить для дальнейшей намотки (если да то чем?) или дальше так мотать?
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Вс июл 07, 2019 11:18 am
Aleks.k1970, как вариант:
Сообщение Gnat » Вс июл 07, 2019 11:27 am
Ну были же намотаны вторички,ты же видел как они были намотаны поверх сетевых. Во первых ТС180 если есть 110 вольт сетевая + 17 вольт для 127 вольт на каждой катушке,то лучше всю сетевую использовать на 254 вольта сетевая воткнётся в розетку 220 вольт,будет меньше ток ХХ и лучше ТС получится, вот от этого и считай витки вторичек всех. А промежутки о которых ты пишешь можешь бумагу полоской 5мм нарезать и на клею посадить витки этой бумаги выровняв по уровню. с витками сетевой обмотки.
Aleks.k1970
Сообщение Aleks.k1970 » Вс июл 07, 2019 1:49 pm
Спасибо
Aleks.k1970
Сообщение Aleks.k1970 » Вс июл 07, 2019 3:15 pm
Доматать до конца Щечки сетевую обмотку которая 0.69 проводом 0.51 можно?Если все витки будут одинаковыми.
Сообщение Gnat » Вс июл 07, 2019 4:37 pm
Что ты хочешь намотать на этом железе.ТВЗ или ТС. Разве мы помним что ты хочешь сделать? Если ТС делаешь,то зачем всё сматывал?
Aleks.k1970
Сообщение Aleks.k1970 » Вс июл 07, 2019 4:43 pm
TBЗ
Сообщение Gnat » Вс июл 07, 2019 7:22 pm
Тогда понятно,ты смотал с одного ТС витки сетевой обмотки,что б одинаковые были ТВЗ у тебя.Домотать ряд до щёчки можно. Потом изоляция два слоя и вторичку ,потом изоляция два слоя и опять первичку ,изоляция и опять вторичку.
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Вс июл 07, 2019 7:44 pm
Вопрос о насыщении выходного трансформатора двухтакта.
Я делаю трифоник. Канал баса двухтакт на 6П5Ф.
Транс - перемотанный ТС-40, но я из хулиганских побуждений подкидывал ТН32-127/220-50. Звук приятно удивил, думал - будет хуже. Сигнал пускал прямо на драйвер, минуя частотные фильтры.
Попутно возникли вопросы.
1. Комаров, заводила моды ставить зелёные ТН в выход, рекомендовал юзать их с токовыми лампами и анодным напряжением до 250 В, в качестве сэмплов привёл свои схемы с напряжением питания 220 В, т е порядка всего 200 В анод-катод. Он мотивировал, что трансы рассчитаны на сетевое напряжение до 250 В, поэтому имеют ограничение по амплитуде синуса, иначе уходят в насыщение, искажения, потеря мощности и т д. Суть вопроса: самомотанные трансформаторы на железе от силовиков, разжёванные на этом форуме - с ними как? Вверху пост о ТС-180 как ТВЗ. Тоже ведь изначально проектировались на 220-250 В в первичке.
2. Второй вопрос. Так ли уж они страшны, ТН в качестве выходных? Я соединил две внешние вторички каждую последовательно с половиной первички. Внутренние вторички последовательно. Получилось секционирование 1-2-1. Он-лайн калькулятор посчитал мне Raa в 3 с половиной килоома на 8омной нагрузке. Примерно столько же рекомендуется для пентода 6Ф5П, для 6п36с ещё меньше. Можно и для 6П14П приспособить, просто увеличив сопротивление нагрузки. Да, подгоночных витков не намотать...
Разброс активного сопротивления первичек невелик - 37.6 и 42.2 Ома. Соединял так - у ТН разных мощностей нумерация выводов совпадает - 13-1, 3-4, 6-14 перемычками, 3-4 к анодному питанию, 11 и 16 к анодам.
Количество витков там, конечно, маленькое, по справочникам не нашёл, обычно у таких 4-5 витков на вольт, т е 1000-1250 вся первичка.
Вопреки страшилкам Комарова всё работало при напряжении питания после дросселя 340 В. Как я должен был услышать насыщение? С генератора подал последовательно 6, 8, 10, 12 кГц, завала по ВЧ не услышал, такого как был у ТВЗ-1-2 до перемотки. Надо было включить без секционирования, послушать разницу... АЧХ не снимал.
Отказался применить этот транс в трифонике по причине тонких вторичек, при большой громкости должен греться. Но у меня есть пара ТН-46-127/220-50, там вторички толстые. Сопротивление каждой половинки первички мелкое, порядка 12-14 Ом.
Форумчане, насколько эти трансы применимы как выходники на РР? Покупал их для питания транзисторных УНЧей, соединяя вторички последовательно.
