Трансформаторы лампового УНЧ
Сообщение Gnat » Пн май 20, 2019 7:50 pm
Скоммутируешь вторички на 120 витков и делай на 6Н13С. Кривая лампа но ничего.
Пионер
Сообщение Пионер » Пн май 20, 2019 8:01 pm
Юрий Васильевич, спасибо!
Для всех - Геннадий
Сообщение artemtvdps » Вс июн 02, 2019 12:09 pm
Gnat, подскажите, я хочу разобрать трансформатор тсш-170, он проваренный в парафине, видимо. Стоит ли его нагреть для облегчения или так помучаться?
Сообщение Gnat » Вс июн 02, 2019 12:15 pm
Конечно подогрей,что б вынуть первые пластины легче было.
Сообщение artemtvdps » Вс июн 02, 2019 12:31 pm
Gnat, из трансформатора будет сделано зарядное устройство для авто акб. До 10 ампер планирую. Будет стоять в корпусе с принудительным охлаждением, вентилятор от компа, охлаждение, в основном, для диодов и регулирующего транзистора, но трансформатор тоже будет обдуваться. Планирую вторичку на 20 вольт намотать, т.е. 40 витков. Провод только d=1,32 мм есть, и его мало. Потянет 10 ампер с обдувом?
Сообщение Gnat » Вс июн 02, 2019 1:50 pm
5,5 ампер без обдува и 6,5 ампер с обдувом. А зачем больше 5ти ампер зарядное? Всё равно подзаряжаем током 2-5 ампер.
Сообщение artemtvdps » Вс июн 02, 2019 3:24 pm
Gnat, в планах 132 АКБ купить, для энергетической установки на даче. Или тяговый, но он стоит дофига. Я всегда 0,1-0,2С ток ставлю. Ну и конечно контроль газообразования, плотности и температуры.
Сообщение Gnat » Вс июн 02, 2019 8:37 pm
Чем меньше зарядный ток-тем дольше живут АКБ и больше энергии запасают. Поэтому и не рекомендуют более 0,1 от ёмкости давать заряд,но лучше меньше когда. Поставил 5 ампер и за сутки твоя батарея зарядится. Хочешь больше от трансформатора получить,мотай в два провода 1,32мм вторичку.
Сообщение Alexander_44 » Вс июн 02, 2019 9:07 pm
Где то год назад купил на али вот такой БП.
https://mysku.ru/blog/china-stores/50063.html
32В, 10А, плавное регулирование энкодером тока и напряжения.
Весит всего около 1Кг.
Хватит почти для всех нужд, кроме высоковольтных. Еще бы до 42В был бы (для паяльника советского не хватает :) )
Аккумуляторы не заряжал, но почему бы нет, благо есть режим стабилизации тока.
Сообщение artemtvdps » Вс июн 02, 2019 9:26 pm
Хватило только в 1 провод 15 витков, остальное доматывал в 1 провод тем, чем была намотана вторичка 6,3 толстая. 40 витков дофига, пришлось убавлять до 32. Сделал ошибку и оба вентилятора испустили дух. Регулятор пришлось отключить, просто трансформатор и мост остались. 8 ампер даёт, 3 часа заряжал, пока дождь не пошёл. Греется очень сильно обмотка и диоды без обдува, но меньше 100 градусов.
0,1-0,2С ток это фигня по сравнению с условиями под капотом: повешенные температуры, стартерные токи, зарядка постоянным напряжением, а не током, ограничение напряжения 14 Вольт, а кальций/кальциевый полностью заряжен когда 16,2 вольта, вибрация.
Есть лайфхак. Если не на севере живёшь, то надо слить электролит 1,28 и залить 1,25. И АКБ волшебным образом служит 8 лет минимум.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Пн июн 03, 2019 7:41 am
artemtvdps, У меня акб без вмешательста 9 лет отездила и сейчас трудится но уже на другой технике где менее суровые условия
Сообщение artemtvdps » Пн июн 03, 2019 8:06 am
Вассилич, это очень хорошая батарея. А бывает возьмёшь дорогую, а она ровно через 3 года того. Причём внезапно.
Medoff
Сообщение Medoff » Пн июн 03, 2019 9:51 am
Ценная информация про 5,5 и 6,5. Артем Сергеевич не сказал про режим нагрузки. Делает прибор для подзарядки (стабилизатор напряжения, это из упоминания о транзисторе), а заряжает током 8 ампер.
Я бы не решился двигатель ТСШ-170 от Мерседеса ставить в зарядник - трактор Беларусь.
Сообщение Gnat » Пн июн 03, 2019 10:01 am
Тема про ТРАНСФОРМАТОРЫ.
Сообщение artemtvdps » Пн июн 03, 2019 10:03 am
Medoff, АКБ в коллекторной цепи. Это не эмиттерный повторитель, а регулятор тока. Пока отключены транзисторы.
