Трансформаторы лампового УНЧ
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Пн янв 07, 2019 12:41 pm
Да, на торе это проблематично. У искусственной средней точки есть преимущество, можно дополнительно балансировать переменным резистором, но лишние детали. А средний вывод - экономия при массовом производстве.
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Пн янв 07, 2019 12:51 pm
Спасибо за совет. Так и сделаем. А лишние детали, они не в сигнальной цепи. Так что это не проблема
Все в мире относительно.
Сообщение Gnat » Пн янв 07, 2019 12:56 pm
Иван Иванович писал(а):
Пн янв 07, 2019 10:30 am
Мотаю силовые трансформаторы. 19 витков 6,4 вольта. Один виток 0,3 вольта.
Если 0,3 вольта на виток,то 19 вит = 5,7 вольта а не 6,4 вольта.
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Пн янв 07, 2019 1:13 pm
19 витков 6,4 вольта. 19/6,4=2,96875 витков/вольт. 1/2,96875=0,3368 х19= 6,4
Округление дало неверный результат.
Но я делал иначе. Намотал 20 витков, получил 6,7 вольта. Смотал 1 получил 6,3. Смотал еще 1 получил 6,1. Домотал 1 один. Остановился на 6,4
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн янв 07, 2019 1:27 pm
Иван Иванович,
под нагрузкой?
Сообщение Gnat » Пн янв 07, 2019 1:32 pm
Вот так и оставь 20 витков.
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Пн янв 07, 2019 2:10 pm
Спасибо. Так и сделаю
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вт янв 08, 2019 7:06 pm
Здравствуйте!
Возник вопрос по поводу выходного трансформатора для РР усилителя на лампах ГУ-50. Данные были озвучены такие: ТВЗ 115 вит 0,8 /2000 +2000 0,28 / 115 вит 0,8/ вторички параллельно под 8 ом нагрузку.
Правильно ли у меня получается, под нагрузку 4 ом вторичная обмотка две секции по 80 витков?
vitivsev
Сообщение vitivsev » Вт янв 08, 2019 11:01 pm
по одной лампе в плече и если стремиться к значению приведенного сопротивления Ra-a=10кОм … правильно... также для более тщательной настройки как выше было описано с добавлением по 5 витков, т.е. в ту и другую сторону и если есть такая возможность можно немного не домотать, а в процессе остройки унч уже точно определится сколько необходимо для данного вых. каскада и вашей непосредственной нагрузки, скажем 75+5+5 …
Виталий Валерьевич
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вт янв 08, 2019 11:07 pm
vitivsev, благодарю за ответ. По одной лампе в плече, всё верно. Просто не встречал ни у знакомых, ни у друзей акустику под 8 ом... Вот и задался вопросом, заранее под 4 ома продумать ТВЗ. Думаю заказывать в Торэл тороидальные трансформаторы, потом можно будет домотать самому +5 +5.
66Alex
Сообщение 66Alex » Ср янв 09, 2019 9:59 am
Незнайка писал(а):
Вс дек 30, 2018 7:07 pm
Решил собрать 2-х такт на 2-х ГУ-29 в тетродном включении
Добрый день, Незнайка.
Хочу предостеречь исходя из своего опыта. Лампы Гу-29 (Ги-30) содержат внутри по два тетрода, но найти такие лампы в которых внутри одного баллона находятся два тетрода с близкими характеристиками большая проблема.
Я с большим трудом из 20+ ламп смог выбрать две лампы с разбросом токов тетродов внутри баллонов 8%, и это при подборе по одной точке в характеристике. В основном разброс 50% и более. Мне пришлось поставить в усилитель в один канал Гу-29, а в другой Ги-30, чтобы хоть как то прилично работало. Так что прежде чем делать усилитель на данных лампах сначала промерьте Ваши лампочки и придёте к выводу стоит ли Вам делать на них.
Подобрать пары из одиночных ламп гораздо проще.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Ср янв 09, 2019 10:47 am
66Alex, совершенно согласен, с 6Р3С такая же песня!
Сообщение Vlad.ai » Ср янв 09, 2019 2:11 pm
А зачем их подбирать тем более внутри одного баллона ? Выставил ток для каждого свой и всё . Даже 6Н9С у каждого триода делаем свое смещение и свой ток . А чтоб не мучится можно просто к каждой лампе сделать своё смещение - ну будет не два подстроечника а четыре - так даже проще . Конечно сам подбираю если есть с чего, а нет и не заморачиваюсь . В зарубежных УНЧ часто такое попадается - вставил лампу выставил ток , следующею вставил и тоже выставил ток -хотя если есть ящик то почему бы не подобрать по ближе .
66Alex
Сообщение 66Alex » Ср янв 09, 2019 5:53 pm
Ну и получите, как Василич говорит,- радиоузел, а не качественный усилитель.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Ср янв 09, 2019 6:11 pm
Незнайка понимает, что сделает радиоузел, поэтому что волноваться за него? Ну захотелось человеку сделать усилок на этих лампочках, пусть мастерит. Он задал вопрос, ему ответили. Хотя бы из уважения к тем, кто отвечает на его вопросы, своё имя написать.
