Страница 453 из 472
Добавлено: Сб дек 15, 2018 9:16 pm
Такие же как тут твз 80 1300 +65 =1300 +65 а почему 100гц , просто выставил первое что попалось , а на 24кгц почему так много сам не понял , трансы вкл вместо своих , т.е снял с анодов колпаки вкл транс и с др колпаками на анод без всяких ООС . Про завод пока не могу сказать извините .
Добавлено: Сб дек 15, 2018 9:35 pm
Так ты сними АЧХ без ОООС \этих ТОРов. Рано радоваться. Почему завал такой на НЧ частотах по отношению к ВЧ частотам. Значит индуктивности не хватает для НЧ частот,значит железо плохое. Половину первички в сеть 220 вольт и померять ток ХХ.
Добавлено: Вс дек 16, 2018 12:54 am
Vlad.ai, чем меняли напряжение, шмелевым или тестером или ещё чем?
Добавлено: Вс дек 16, 2018 10:01 am
Мерил мультиметром ДТ9205А , так не было ООС просто голый транс и нагрузка . Возможно и плохое железо , но тот кто их приносил их унёс и теперь их нет , но как будет пара одинаковая обязательно померю .Да трасны разные были - подал на вторичку 6,3 в - у одного на половинке было 90в а у второго 120в , вот второй и больше понравился , коэфициент трансформации 38 и 40 .
Добавлено: Вс дек 16, 2018 11:29 am
Vlad.ai, к чему вопрос был - адекватно ли этот тестер меряет разные частоты? У меня 830-е, и отличные от 50 Гц лучше не мерять. По крайней мере, у меня может показать то, чего не может быть.
Добавлено: Вс дек 16, 2018 1:43 pm
Тут надо читать его характеристики у производителя . Я не думаю что он так сильно врет - хотя китай его знает .
Что то сразу не сообразил - если мериет напряжение на выходе импульсных БП то должен показывать правильно там же частотка под 100кгц
Добавлено: Вс дек 30, 2018 7:07 pm
Незнайка
Добрый всем вечер. Решил собрать 2-х такт на 2-х ГУ-29 в тетродном включении (вольт 200 - 220 на экранную сетку и 500 - 600 на анод). Подскажите с количеством витков первички и вторички выходного звукового трансформатора. Как мотатать на форуме прекрасно описано. Трансформатор ватт - 120 найду. И провод какой? Если, конечно, :unknown: не трудно :-)
Добавлено: Вс дек 30, 2018 7:25 pm
Для ГУ29 много 500-600 вольт на анод. Это в передатчике в классе В такое напряжение для этой лампы , а в качественном УНЧ 380-400 вольт. Данные те же нашего ТВЗ80. 66 вит 0,8/1300 +1300 вит 0,28/ 33 и 33 вит 0,8мм
Добавлено: Вт янв 01, 2019 6:32 pm
Незнайка
Юрий Васильевич, при анодном 400 вольт, ток анода делать миллиампер 90 или "До покраснения" анодов?
Добавлено: Вт янв 01, 2019 7:25 pm
Незнайка,
конечно до покраснения и затем откатить на 10% ниже.....
Добавлено: Вт янв 01, 2019 9:32 pm
Abaraggi
Здравствуйте! С Новым Годом! А для лампы ГМИ-6 эти параметры ТВЗ и анодного напряжения справедливы?
Добавлено: Вт янв 01, 2019 10:24 pm
Конечно одинаковы и такие же напряжения и ТВЗ.
Добавлено: Пн янв 07, 2019 10:30 am
Иван Иванович
Здравствуйте. Поздравляю всех единомышленников и не только с Новым 2019 Годом, и с Рождеством Христовым. Желаю Всем здоровья, удачи, и новых конструкций. Особое поздравление Юрию Васильевичу. Здоровья Вам и терпения в Вашем благородном деле. Наставлениями и советами помогающему *сапожникам* и *пирожникам* достичь замечательных достижений в построении достойных звуковых устройств.
Заодно хочу задать вопрос.
Мотаю силовые трансформаторы. 19 витков 6,4 вольта. Один виток 0,3 вольта. Какое делать напряжение 6,1 или 6,4 вольта. если мотать со средней точкой, два по 9 витков - 6,1 вольта. Два по 10 витков 6,7 вольта. Или делать 6,4 вольта с искусственной средней точкой
Добавлено: Пн янв 07, 2019 11:36 am
Бакалавр
6,7
Никто Вам не мешает намотать 9,5 витка на каждой полуобмотке. Во-вторых, под нагрузкой напряжение на вторичной обмотке упадет, если Вы рассчитывали число витков без учета внутреннего сопротивления трансформатора. Так что 6,7 вольта может быть вполне нормально. В-третьих, производители гарантируют работу большинства ламп от 5.7 до 6,9 вольтИзображение[/url] Что-то я не так сделал с вложениями.
Добавлено: Пн янв 07, 2019 12:23 pm
Иван Иванович
Я не расчитывал, я намотал, померял и определил количество витков на вольт. 9,5 витков на торе как то не понятно. Вывод внутри сердечника. Сам вывод добавит часть витка и стане полный, почти, виток. Ведь сверху тс есть прижим.
