Трансформаторы лампового УНЧ
Сообщение Gnat » Вс ноя 25, 2018 6:53 pm
Включай усилитель и всё поймёшь! Нормальный ТВЗ.
svp1
Сообщение svp1 » Ср ноя 28, 2018 7:51 pm
Юрий Васильевич прошу Ваших рекомендаций, есть в наличии два тора размеры D60 х d42 х h40, S 3,6см, расчетная мощность для 50гц., 83вт. Меня заинтересовала схема из записной книжки рис.305. Подскажите можно использовать эти торы для этой схемы как выходные трансы и какое количество витков лучше мотать?
Сообщение Gnat » Ср ноя 28, 2018 8:20 pm
Так же и мотать 65 вит. 1300+1300 и 65 вит. На первой странице темы Трансформаторы есть все данные.
Megalit
Сообщение Megalit » Ср ноя 28, 2018 8:27 pm
Домотал силовик на ОСМ-0,4 Сетевая родная, остальное мотал. Проблема в том что напряжения получились повышенные. На ХХ анодная 150 В, накальные 6,8 В Будет питать двухтакт на 6П36С. Впрос не велики-ли напряжения или просядут под нагрузкой.Изображение
Сообщение Gnat » Ср ноя 28, 2018 9:00 pm
Вон туда в окна домотай не разбирая 20 вит 0,6-0,7 провода и соедини последовательно с сетевой обмоткой и все напряжения будут нормальными и трансформатору легче будет.
Megalit
Сообщение Megalit » Ср ноя 28, 2018 9:11 pm
Спасибо Юрий Васильевич я сам чего-то не додумался, а то накал у 6П36С 6,7 В максимальный и анодное после удвоителя 420 В тоже много.
Сообщение Gnat » Ср ноя 28, 2018 9:53 pm
420 вольт это без нагрузки. Когда нагрузишь будет 340-350 вольт
HARRY
Сообщение HARRY » Чт ноя 29, 2018 1:13 pm
Извиняюсь, если было... Есть железо тор от измерительных трансформаторов тока Т-0,66У3 типоразмера 70х48х25.
В кольце, в одном месте, посередине его высоты, насквозь просверлено отверстие диаметром 5мм.
Повлияет ли критически на что-то это отверстие?
Можно ли его использовать в качестве сердечника ТВЗ для двухтакта?
Игорь Пашкевич
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Чт ноя 29, 2018 1:49 pm
это из описания: Трансформаторы состоят из кольцевого магнитопровода из ленточной электротехнической стали...
Сергей Борисович
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Сб дек 01, 2018 7:45 am
Не поленился поискать ответ на ваш вопрос, тем более этот вопрос уже появлялся. Вот что писал Фасад 23 июня с.г.:
"Про железо от трансформаторов тока,те что с дыркой на боку.
Намотал выходник,первичка проводом 0,23.Ток холостого хода,при включении одного плеча первички в розетку получился 5,6 мА.Так что страхи насчет замкнутого железа,думаю преувеличены."
Там же и фото такого железа.
megom
Сообщение megom » Вт дек 04, 2018 9:29 pm
Добрый вечер.
Подскажите самые ходовые диаметры проводов для ТС и ТВЗ.
Срочно надо скинуть другу чтобы он привез не успею прочитать все страницы этой ветки.
Заранее спасибо.
Меня зовут Игорь. Здоровья Вам и вашей семье.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Вт дек 04, 2018 9:47 pm
Игорь а какие ходовые диаметры? Все зависит от тока какой вы хотите снять с обмоток, от железа на катором мотать собрались.
Для ТВЗ 0,18 0,22, 0,35 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1 это всеходовые.
Для ТС 0,35 и до 1,2 смотря какой ток нужно снять
Не четкого определения ходовые
Все читать ненадо, достаточно первой страници этой темы
megom
Сообщение megom » Вт дек 04, 2018 10:02 pm
Сергей спасибо. :beer:
Да я уже потихоньку понимаю после прочитанного на форуме.
Много неизвестных в моем вопросе.
Пойду мерить железо которое есть а потом считать .
А пока закажу 0.8 0.33 0.24 0.15
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Ср дек 05, 2018 12:17 pm
Для ТВЗ 0.224-0.315 первичка и 0.8-1.0 вторичка.. если мотать будете на EI96 для 41-45 ламп, то от 0.25 до 0.28 первичка и 0.8 вторичка будет самое то. И влезает все в окно и хватает по току. А для ТАНов тут надо смотреть на потребляемую мощность. Первичка от 0.45 будет минимум, а во вторике и 1.5 для накалов потребуется. 0.15 разве что для смещения 25/0.03 сгодится.
Есть программа "Калькулятор радиолюбителя 1.20", в ней хороший расчет трансформаторов, от неё и прикиньте, какие провода Вам будут самые подходящие.
Сергей Борисович
Сообщение Alexander_44 » Ср дек 05, 2018 2:39 pm
Gulbariy,
Торы пробовали ей считать?
Надо с другой попробовать сравнить :)
