Трансформаторы лампового УНЧ
Никодим
Сообщение Никодим » Чт окт 18, 2018 9:40 pm
Добрый всем вечер. Скажите, здесь правильно все указано по намотке трансформатора. Всмысле как именно мотать. 2 секции первички хватит, или следует больше секций сделать? Сразу прошу извинить за ламерские вопросы, что поделаешь, я только учусь... :(
vix_trans_2_takt_kor.rar
(952.08 КБ) 68 скачиваний
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Чт окт 18, 2018 9:55 pm
Правильно. Две секции первички, Точнее четыре, две на одной половине каркаса, две - на второй. А со вторичкой желательно определиться что Вам нужно. 4 или 8 Ом. Бытовой акустики на 16 ом нет и потому предусматривать выход на такую нагрузку нет смысла. Этот стандарт применялся в кинотеатральной аппаратуре ХХ века. Чтобы уменьшить потери в длинных кабелях.
ДЕД ХХ
Сообщение ДЕД ХХ » Пт окт 19, 2018 12:18 pm
Всем доброго дня.
Не ругайте если уже было. Есть ли разница, для PP, собрать железо ТВЗ встык и вперекрышку ?
Пластины чуть разные по высоте, не получается ровный стык. Ровнять - боюсь запороть.
Катушки уже намотаны. Когда разбирал - не обратил внимания, стал собирать - и вот такая бяка.
Сообщение Gnat » Пт окт 19, 2018 1:16 pm
Ну тогда тем более надо в перекрышку собирать и каждую перемычку добивать,убирая зазор. Сбоку будет видно как они садятся.
ДЕД ХХ
Сообщение ДЕД ХХ » Пт окт 19, 2018 2:10 pm
Василич, спасибо большое!
Zum_222
Сообщение Zum_222 » Пт окт 19, 2018 3:11 pm
Gnat к Вам вопрос как к более опытному!!! Как оформить заказ вых., транса( не важно какой завод) Писал в Ростов... что-то не отвечают. Возможно не корректно спросил...
6п44 100ма(мах)-450в-анодное. 4-8 ом выход. так заказывал... Может нужны конкретные данные витков??? Подскажите пожалуйста.Считань не умею...
Ещё есть смысл заказать мощность с бОльшим запасом (для большего баса) напр., ватт150??? Об этом Вы писАли.
Спасибо Валерий
Спасибо. Валерий
Сообщение Gnat » Пт окт 19, 2018 3:28 pm
Как может быть 6П44С 100ма при 450 вольт анодного? Это 45 ватт рассеиваемой мощности на лампе.Даже 6П45С не выдержит такого. При 450 вольт анодного 40ма ток у 6П44С. Бас от величины ТВЗ не зависит. Весь бас в музыке от 40Гц и выше находится,а с 40Гц справится любой ТВЗ 80. В Ростове выписывай ТВ-41 у них. Он и для УЛ включения имеет выводы.
Zum_222
Сообщение Zum_222 » Пт окт 19, 2018 3:59 pm
Я же уточнил---МАХ...
Понял- ТВЗ-41
Спасибо
Спасибо. Валерий
Zum_222
Сообщение Zum_222 » Пт окт 19, 2018 4:54 pm
Цитата---Сообщение Gnat » Вс сен 16, 2018 6:01 pm
Всё верно 150 ватт сердечник бери,что б бас был отличный.
Это относилось к Гу-50. К 44-м это имеет место???
Валерий
Спасибо. Валерий
Сообщение Gnat » Пт окт 19, 2018 7:52 pm
При чём тут 6П44С лампы? Эти лампы у тебя в классе А должны работать для прослушиванния музыки при анодном напряжении 320-330 вольт не более с выходной мощностью 20-25 ватт и ТВЗ80 в три раза больше выходной мощности. А ГУ50 при 600-800 вольт высокоомные лампы в классе АВ работают с выходной мощностью 40-60 ватт и в три раза ТВЗ мощнее будет 150 ватт.
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Пт окт 19, 2018 8:25 pm
Я правильно понял, *На ГУ50 класс А не получится*?
Спасибо
Все в мире относительно.
Сообщение Gnat » Пт окт 19, 2018 8:39 pm
Может и получится триодом включить при анодном 240-300 вольт,но зачем оно будет нужно такие огромные лампы а выход пшик . Это как и Прибой усилитель собран на лампах,которые разрабатывались для класса АВ для кинотеатральных усилителей.
Zum_222
Сообщение Zum_222 » Пт окт 19, 2018 9:03 pm
Доходчиво... Я думал больше сердечник-- больше баса... Пусть так...
Получил ответ из Ростова--ТВЗ-41 2000 р стОит... Кто где заказывал--- может есть дешевле??? Молва на форуме о
1000 р
Спасибо,Валерий
Спасибо. Валерий
Enis5
Сообщение Enis5 » Пт окт 19, 2018 9:30 pm
Заказывайте в Торэле ТВЗ-80. И дешевле , и лучше. Все данные д.б. на первых страницах. На 6п44с тоже делал усилитель. Отлично получилось. Пишите им письмо на электронку, твз-80, симметричный. С пропиткой до намотки... Только подождать придётся. Удачи!
Денис
Никодим
Сообщение Никодим » Пт окт 19, 2018 9:34 pm
Бакалавр, спасибо за ответ. Ещё вопрос: вторичку мотать так же в отдельно в каждой секции или общую? Как на рисунке. Мне кажется, что разницы нет, и мотать общую (одну на обе секции) будет проще.
