Трансформаторы лампового УНЧ
vitivsev
Сообщение vitivsev » Чт май 17, 2018 9:26 pm
AlexSU писал(а):
Чт май 17, 2018 5:14 pm
Это к сожалению не поможет.
VEF-Geographics
vef vefluxus geographic 38
Виталий Валерьевич
maister
Сообщение maister » Чт май 17, 2018 10:36 pm
AlexSU писал(а):
Чт май 17, 2018 3:07 pm
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Ищу для реставрации приемника железо Ш-образное, габариты его ДхШхВ 90х45(50)х140 мм
по окну не могу сказать, оригинального трансформатора не видел, только на фото.
Александр, а если как вариант использовать стандартное(подходящее по размерам) железо Ш встык внутри катушки. А чтобы уйти от зазора в керне половину набора железа сошлифовать в каких-то пределах, чем обеспечится "перекрышка" пластин.
Vladimir_V
Сообщение Vladimir_V » Чт май 17, 2018 10:48 pm
Yurii Mv писал(а):
Вт май 15, 2018 4:41 pm
- значит такой вариант закажу.
Подскажите пожалуйста - где? На Торэл че то ничего на сайте про ТВЗ нету - только по силовым информация.
Или я не там смотрел?
SegDan
Сообщение SegDan » Чт май 17, 2018 10:55 pm
Vladimir_V, напишите письмо в произвольной форме на эл. почту Торэл, какие трансформаторы хотите заказать( например ТВЗ80 65/1300/1300/65/5+5+5+5) и Вам обязательно ответят
Vladimir_V
Сообщение Vladimir_V » Чт май 17, 2018 11:14 pm
SegDan,
Спасибо, попробую. А то я думал, что они с этим делом уже завязали. Силовые их есть в наших магазинах. А выходных - не попадается.
Сообщение AlexSU » Пт май 18, 2018 1:30 pm
maister, не понял, можете черкнуть на рисунке как это реализовать?
Сообщение Gnat » Пт май 18, 2018 1:46 pm
Берём два набора пластин Ш образных одинаковых. В одном наборе сложив Ш образные пластины обрезаем 1см и крайние и средний кёрн. Получается Ш уменьшенная по высоте. Теперь собираем их в катушку всовывая,одну короткую одну длинную с разных сторон,встык,а других две пластины длинную с той стороны где короткую воткнули,а короткую с той стороны где длинную воткнули. И получится вперекрышку собраны пластины.
Сообщение AlexSU » Пт май 18, 2018 2:21 pm
Gnat, теперь ясно, как вариант попробую.
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Пт май 18, 2018 3:22 pm
Размеры, я так понял, приблизительные. А размер площадки под ТР можно изобразить? Посмотрел свое железо. Наиболее близко от ТВЗ Моно-25 - 95 мм. Если не стоит задача аутентичности, на площадку 100Х100 мм помещается ТС-180 вертикально. С перемоткой под кенотрон.
Сообщение AlexSU » Пт май 18, 2018 3:32 pm
накидал быстренько
Сообщение Alexander_44 » Пт май 18, 2018 9:08 pm
Первичку добил, готов на вторичку.
Придайте уверенности :)
Для двухтакта под удвоение для 6п3с - мотаю без нагрузки 145-150 вольт?
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Пт май 18, 2018 9:08 pm
накидал быстренько
На это место может стать ТАН-74.
Сообщение AlexSU » Пт май 18, 2018 10:04 pm
встать может и не только ТАН-74, хочется подобрать близкий по типоразмеру.
Фасад
Сообщение Фасад » Сб май 19, 2018 4:28 am
Все так,но только бумагу на внутренний диаметр не ставлю,там и так хватает изоляции.А Вы даже бумагу от верхней шайбы туда завернули.Уязвимое место тора-внутренний диаметр,поэтому при намотке стремимся его сохранять и там на всем экономить-а то не влезет.Вторичку каким проводом мотать собрались?Можно ее этим же и нафигачить.Не забудте на шпильке оставить оголенный конец начала провода,он пригодится для периодических замеров напряжения-когда будете подходить к финишу.
Александр.
Revelator
Сообщение Revelator » Сб май 19, 2018 6:18 am
Привет всем!!! Хочу намотать пентодный ТВЗ... Понятно что вторичку надо мотать на 4 ома.. Но по факту же я слушаю не один 4-омный динамик, а три параллельно соединенные динамиика. При параллельном соединении этих динамиков и подключении конденсатора (фильтра первого порядка) на твиттер, мультиметр видит 2,3 Ома...
Выходит надо во вторичке делать отвод на 2,3 Ома..
Я прав ?? :) :) :)
Всем верного пути !!! Александр, Нижневартовск !)))
