Страница 401 из 652
Добавлено: Пт апр 13, 2018 6:33 pm
Всё дело в том что в этом ТВЗ от 90У-2 железо имеет малое окно для намотки.Ты пишешь о усилителе на 6Р3С по две впараллель в плече а ТВЗ показываешь от КИНАП 90У-2 на 6П3С . Мы не понимаем что ты хочешь? Не понимаем какой усилитель у тебя,какой не звучит хорошо? Под какой УНЧ надо намотать ТВЗ?
Добавлено: Пт апр 13, 2018 7:11 pm
Shiko
Усь кинаповский
выпускал самарканд перед самым развалом союза и документации по нему нигде нету . та схема намотки тоже кинаповская и серия транса та же
Добавлено: Пт апр 13, 2018 7:58 pm
lepic
увеличение числа витков первички не поднимет верха, а наоборот, их зарежет. витки дают нам индуктивность (басы). а вот что дает нам верха - какое секционирование лучше - тут вечный спорный вопрос. и только эксперимент поможет разобраться.
сколько трансов прошло через меня - не держал в руках ни одного транса, который с тетродом дает ровную АЧХ за 20кГц в унч без ооос.
Добавлено: Пт апр 13, 2018 8:56 pm
Shiko писал(а): ↑Пт апр 13, 2018 7:11 pm
Ну это ж совсем другой усилитель. УО-015 вот его ТВЗ.
Добавлено: Пт апр 13, 2018 10:38 pm
Shiko
да другой ,называется УО12 -от этого не легче)
сделал сравнение по тестовому диску между ним в одном канале и каменным JVC AX400 в другом ,по звучанию на щитах - у лампы явно слышно от40 гц , камень от 30 гц ну а по верхам точно не понятно так как уши не золотые) но завал намного раньше чем у камня ,
вот и думаю стоит ли потрошить транс
Добавлено: Сб апр 14, 2018 9:33 am
Ты не слышишь что тебе пишу? Посмотри на ТВЗ схему. Куда вы подключали акустику.? ТВЗ и схема одинаковы,что УО11,УО12,УО13,УО15,ТУ100 Отличие только в количестве выходных ламп и выходной мощности. Нет в данном ТВЗ вторичной обмотки для подключения акустики.Вторичка выдаёт 60вольт в линию которая идёт через весь кинозал к акустике заэкранной,там стоит трансформатор звуковой понижающий напряжение 60вольт до напряжения питания динамиков акустики. А срезает частоты не ТВЗ а в усилителе в первом каскаде зарезаны НЧ и ВЧ.Потому что фонограмма киноплёнки имеет частоту 60-12000 Гц. Вот этот диапазон и воспроизводит усилитель.
Добавлено: Сб апр 14, 2018 9:37 am
Blad 04
Shiko писал(а): ↑Пт апр 13, 2018 10:38 pm
вот так всегда, кто может паять тому сложно с прослушиванием и его стезя сделал, послушал, и за новую конструкцию вроде-бы лучшую. А кто слышит что-то не знает как эту конструкцию собрать. А я слышу всего 14кгц мне бросать паять или вешаться (16 кгц не слышу).Ю.В. говорит нет 40гц в записях или нужно ждать месяц что бы услышать как и 16кгц. Растягивал полоску в магнитофоне с 14 до 16кгц кроме шума ничего. И получается что каждый делает звук под себя любимого кто обмеряет получившееся а кто говорит мне нравится и всё.
С Уважением
Добавлено: Сб апр 14, 2018 1:16 pm
Shiko
видимо это какой то другой твз поставили ,так как щит 8 омный работает без проблем .
на фото видно что на выход используется три запаралеленные обмотки .
как освою шмелева посмотрю что он покажет)))
Добавлено: Сб апр 14, 2018 3:23 pm
ТВЗ все нормальные КИНАП и Эстрадные. В первом каскаде надо корректирующие конденсаторы выкусить и будет и НЧ и ВЧ.
Добавлено: Сб апр 14, 2018 8:36 pm
Shiko
при распаковке заводской тары на входе стоял вот такой трансформатор ,который я сразу удалил и пару емкостей керамических . сигнал подавал на сетку первой лампы через вот такой снятый с компьютерного блока питания ,может он и занижает полосу пропускания?
посоветуйте чем его лучше заменить
Добавлено: Вс апр 15, 2018 2:25 pm
denis_chantsev
Привет участникам форума. Начинаю строить 1-ый двухтактный усилитель на выходных лампах 6п3с. Имею в наличии твз на торах 65/1300/1300/65. Из записной книжки понял, что для коммутации обмоток под нагрузку 8 Ом требуется разделение одной из вторичек на 32.5 витка и соединение ее параллельно. Не хотел-бы перерезать обмотку, а хотел домотать поверх свою, проводом 1мм. Можно так и как повлияет на характеристику трансформатора? Получаем параллельно 2х65+ последовательно 33 витка
Добавлено: Вс апр 15, 2018 5:11 pm
Надо ещё согласующую обмотку мотать с отводами через 5 витков.
Добавлено: Вс апр 15, 2018 5:22 pm
Конечно так и мотай поверх 33 вит. Но если уж мотаешь,то намотай 30+5+5+5+5 вит. Пригодится для подстройки.
Добавлено: Вс апр 15, 2018 6:29 pm
denis_chantsev
Спасибо. Про дополнительные витки для согласования я уяснил.
Добавлено: Ср апр 18, 2018 8:17 pm
Добрый вечер.
Порылся в закромах, нашел ТВК-90-ПЦ-1.
ШЛ 20х32.
Если я правильно понял с первой страницы, то сердечник должен подойти для двухтакта на 6П3С.
Хочу для испытаний намотать, пока ничего более подходящего не попалось.
Потянет ведь?
Тора сердечника тоже не попалось.
