Страница 4 из 652
Добавлено: Чт дек 12, 2013 8:33 am
Это сообщение удалено пользователем.
Добавлено: Чт дек 12, 2013 10:15 am
Добавлено: Чт дек 12, 2013 11:53 am
MAN
Три дня коту под хвост.
Не спеша улучшаю ТВЗ к РР на 6П14П.Начинал с готового от Ригонды 102 и дошел до ТВЗ на железе от ТС-65 от какого-то импортного устройства. Железо белое,площадь 8 кв. см.Намотал 2*1740 вит.ПЭТВ-2 Д=0,18мм.Индуктивность получилась 36Гн.Вроде все хорошо,но захотелось HI-END .
И тут мне попадается неисправный бесперебойник,а в нем транс.Железо черное,очень мягкое.Площадь так же 8 кв.см.,но зато окно чуть-ли не в два раза больше.Ну,думаю,тут я уже оторвусь-и индуктивность увеличу,и потери уменьшу и щечку по всем правилам по середине каркаса организую.
Короче.Намотал 2*2000 витков провода Д=0,224 мм.Рассчитывал получить индуктивность 46Гн,а получил-28Гн!Всего то.Почти в два раза меньше рассчетного.Вот такое бывает железо.
А самое главное-на трансе была сетевая обмотка,индуктивность которой я мог бы перед размоткой измерить и уже в начале знал бы,что от него ожидать.
Вывод.Оценивать железо нужно перед намоткой,а не после.
Добавлено: Чт дек 12, 2013 6:03 pm
lava
А тупой вопрос - включать транс без вторичных обмоток можно ?
Дальше что бы намотать два десятка витков ,посмотреть сколько вольт на виток и так тихой сапой изготовить себе транс силовой :-D
Добавлено: Чт дек 12, 2013 6:06 pm
Aquarius
lava писал(а):А тупой вопрос - включать транс без вторичных обмоток можно ?
Можно, но в собранном виде. Без железа не рекомендую.
Добавлено: Чт дек 12, 2013 7:07 pm
Я в 60х годах мотал на дрели ручной. Её в тиски зажимал. В патроне шпилька с гайками М8. В катушку бобышку деревянную с отверстием 8мм плотно расклиниваем и насаживаем на шпильку. Очень удобно моталось и с повышенной редукцией причём две скорости в дрели ручной.
Добавлено: Чт дек 12, 2013 7:11 pm
MAN писал(а):Три дня коту под хвост.
МИФЫ о индуктивности забудьте. У меня ТОРЫ выходники Харьков намотал мне. Так там индуктивность всего 9 Гн первички. А бас такой и АЧХ такая что куда там ТВЗ другим с 40 Гн индуктивностью. Много генри - нет прозрачности и баланс в сторону низов сдвинут в ТВЗ. Зачем вам ГЕНРИ?
Добавлено: Чт дек 12, 2013 9:23 pm
MAN
Большая индуктивность не самоцель.Хочу получить неискаженных 10Вт на частоте 20Гц.С другой стороны может это уже перебор.
Кстати,подключил этот ТВЗ к усилителю.На НЧ он оказался лучше,чем ТВЗ с 36Гн.Наверно это железо допускает большую индукцию.А на ВЧ что-то не очень.Разбираюсь.
Добавлено: Пт дек 13, 2013 12:05 am
Добавлено: Пт дек 13, 2013 12:15 am
ANDREY_R33
я вот не пойму, зачем такой габаритный твз делать. Хватило бы и осм 0,063.
Добавлено: Пт дек 13, 2013 12:47 am
MAN писал(а):Большая индуктивность не самоцель.Хочу получить неискаженных 10Вт на частоте 20Гц.С другой стороны может это уже перебор.
Как вы измеряете полосу пропускания и завал АЧХ ваших ТВЗ?
И на будущее забудьте сказки о хорошем Английском железе!!!!!
Не влияет качество железа на звучание. Нам достаточно качества нашего железа от силовых СССР трансформаторов. На слух ни как вы не отличите Качественное от не качественного железа. Да и нет его в природе НЕКАЧЕСТВЕННОГО. Хоть с кровельного железа нарубите пластин и будет звучать если правильно сделать ТВЗ и потом правильную схему спаять и настроить её.
Добавлено: Пт дек 13, 2013 1:07 am
Добавлено: Пт дек 13, 2013 9:24 am
lava
Зачет Толян!
Клгда будешь следущий транс мотать -
с тебя для начинающих большая фотка двутактного зв транса с первичными обмотками и стрелками с указанием ,где обмотка,где разделительная щечка, и тд , и дальше фотка со вторичками со стрелками где какие и под что выводы.
Добавлено: Пт дек 13, 2013 10:04 am
Добавлено: Пт дек 13, 2013 11:10 am
