Трансформаторы лампового УНЧ
Здравствуйте коллега.Чтобы расчитать намотку твз нужно знать минимум: внутренний размер каркаса,диаметр провода первички,вторички,провод новый или смотанный(б,у)посчитать кол слоев(в слой как правило ввходит витков меньше расчетного)это нужно принять во внимание или очень плотная намотка. плюс толщина изоляции.
Судя по вопросу Вы будете мотать впервые.
Провод нужен ну если хорошо хотябы 0,7
Поэтому если уВас не входят в каркас все обмотки,то хоть и по ФЭНШУЮ(половина вторички первичка вся половина вторички) вторичка последовательно в один слой( провод подобрать в районе 0,8 0,9) в любом случае это будет лучше чем предложенный Вами вариант или только одна вторичка
Не настаиваю,Юрий Васильевич наверняка предложит лучший вариант у него практики намного больше.
Приветствую форумчан! просьба подсказать.
Приобрели Щиты 24 ДГ на АС. импеданс 6 ом
Унч РР на 6п3с - согласование с АС ТВЗ-80 Торел вторичка 66/33+33
66 витка-8 Ом/33+33 =66 -8 Ом
последовательно 16 Ом / паралельно -4 ОМ
8,25 витка на ОМ
соответственно чтоб подключить нагрузку 6 Ом. Мне нужно включить обмотки (66+66) в паралель выйти на 4 Ом, домотать сверху еще 15-18 витков вторички и включить обмотки последовательно.
Все верно ?
8,25 витка на ОМ
Все верно ?
Подскажите пожалуйста как правильно мотается тор звуковой и силовой для двухтакта на 6П45С+6Н2П. Есть человек со станочным оборудованием но без опыта по намотке звуковых трансформаторов. Просит дать подробную инструкцию по намотке.
Игорь
Силовой мотается как обычно,сетевая обмотка,повышающая,смещения,накалы. ТВЗ мотается 66 вит 0,8 / 1300 вит. 0,28 / 1300 0,28/ 33 и 33 0,8мм/
Спасибо .А по силовому какое сечение проводов и напряжения по обмоткам в случае моноблока и если один тс на оба канала?
Игорь
ТС ТОР на сердечнике 9-10см.кв. 220 вольт - 770 вит 0,7мм / 155вольт- 540 вит 0,45мм / 155вольт - 540 вит 0,45мм / 30 вольт - 105 вит 0,15-0,2мм / 6,5 вольт - 23 вит. - 0,45мм / 6,5 вольт - 23 вит. 0,45мм / 6,5вольт - для каждой 6П45С отдельно , 4 накальных обмотки получается по 2,5 ампера - 23 вит. 1,1мм /
В записной книжке, в пояснении к лампе Г807 сказано: Трансформатор ТВЗ должен быть более качественный
Что это имеется ввиду и какой трансформатор ТОР должен быть у двухтакта на Г807?
Какой усилитель ты хочешь делать. Какой мощности в каком классе работы выходных ламп? Внодное напряжение в Г807 600 вольт вот и качественнее изоляция должна быть. Эта лампа не для качественного звука. Она высоковольтная с малым током анода для работы в классе АВ глубоком,почему она и дешёвая а не такая как 6П45С.
Если с высоким изоляция,точно не долно быть нахлестов,чтоб хоть как то приелемо звучал 3 вторички Если пл железе обязательно перекрестное соединение первичек В общем не надо,для кино влучшем случае для музыкантов.Для низкого анодного есть другие дешовве более подходящие лампы.По тор не знаю.
Михаил
Михаил
Прошу прощения-сам запутался в своих прошлогодних записях...там был провод 0.6 и 50 витков...Вопрос другой-если Тп 60 мотать под нагрузку 16 Ом.По методу описанному в записной книжке у меня получилось первичка 1400+1400,вторичка от 140 до 152 витков.Насколько это правильно.Усилитель РР на 6п14п с автосмещением.
С ув.Олег Георгиевич!
Добрый день,
есть усилитель на 6п45с, на стандартном ТВЗ 80 с параметрами (1300/65, 1300,65), включен на 4 ома.
Вновь обзавелся колонками на парах 6ГДР-1, включенных последовательно.
Один динамик 6ГДР-1 имеет сопротивление 1,2 Ом, и колонка имеет сопротивление 2,4 ома.
Вопрос: сколько витков понадобится в выходной обмотке для согласования с колонкой на 2, 4 ома?
С уважением,
Владимир Николаевич.
С уважением,
Владимир Николаевич
