Трансформаторы лампового УНЧ
крякнули выходные трансформаторы от симфонии 003 ,стоит ли перематывать или новые помощнее намотать ? какие у них намоточные данные? есть пара от ригонды 102 . можно ли их на замену? если да, то как?
Игорь
Ставьте от Ригонды,будут работать. Правильно только все выводы запаять в плату.
Игорь, а по какой причине крякнули ТВЗ? Какое-то время назад задействовал ТВЗ от Фестиваля, они аналогичные, теперь пока на полке ждут своего часа. Возможно, ваш ответ будет полезен.
даже не представляю причину так как это случилось не при мне .Петь то она пела, но фальшивила дико . Замена емкостей ничего путного не принесла. Стал прозванивать трансы ,тут вылез их кряк ..
Игорь
У меня в однотакте (первом и единственном пока) пробило ТВЗ1-9 я его всегда без нагрузки включал. Теперь всегда сначала нагрузка.
Сначала напруга на обмотках не соответствовала указаной в схеме -одно плечо 270 другое 80в,выпаял из схемы и прозвонил тестером. оказалось в первичке одного плеча обрыв
ну и включал до этого без нагрузки не единожды -это факт.Хотя другую такую же таким включением не убил за много лет....
Игорь
Там же УЛ включение,может неверно средний вывод нашёл в первичке.
вторичка там более толстым намотана ,так вот она в норме . а первичка тонюсеньким намотана и все отводы между собой должны звониться. проверил у рабочей симфонии -все звонятся...
Игорь
шасси попало под дождь и возможно после просушки от деформации бумаги межслойной или влаги оставшейся коротнуло внутри
Игорь
Вчера впервые услышал как играет УНЧ с торами - понравилось . Попробовал Шмелева генератором прогнать слегка - 100гц - 9.8 в на нагрузке 4ома поднял частоту на максимум что смог нотник - 24кгц -аж 32в на нагрузке - очень удивился , а после решил проверить уши - 17кгц еле слышно ,а вот 16кгц нормально . Все эти экспирименты проводил на своем УНЧ - Г807 . Трансы подключал без ООС. Выходники на ТС40 отдыхают Так что и у нас на заводе их умеют мотать .
Подробнее о ТВЗ. Непонятно почему 100Гц 9,8 вольт а 24 кГц 32 вольта!
