Для Тетродного усилителя так нельзя мотать ТВЗ. Слишком большое секционирование,большая ёмкость получаеться и завал ВЧ частот будет.
Трансформаторы лампового УНЧ
Да, так проще. Только секционирование первички слишком большое. Это Вам уже объяснили.
Спасибо за ответ. То что секций много на рисунке, это просто такой рисунок для примера нашел.
Юрий Васильевич, а как понять: одна или две вторички со стороны питания анодного или со стороны анода ламп? Как понять "сторону"? Это первичка, потом вторичка - будет со стороны питания анодного, а если вторичка , потом первичка - со стороны анодов ламп. Так, или я путаю?
n1 и n2 не мотай. Вот тут и будут начало первичек на аноды ламп пойдут эти выводы первые от сердечника ТВЗ..
Каким будет "идеальное" соотношение витков? 60-70 % первички, затем вторичка, потом 40-30 % первички, затем вторичка. Где такое встречал, правильно это или нет?
Идеального не бывает,есть 10 способов намотать и все будут верны и одинаковы по результатам звучания. 50% мотаешь потом вторичка,потом 25% и вторичка,25% и вторичка
Благодарю за ответ. Последний вопрос (по трансформатору).
Первичку, первую, что 50 %, то же лучше сделать 2-мя секциями или можно одной?
Конечно у тебя будет мотатся 650 вит и 650 вит сначала с перегородкой,потом вторичка,потом 326 и 325 вит и опять вторичка и опять 325 и 325 витков и вторичка или вторичка с отводами.
Прошу извинить, наверное я "невнятно" сформулировал вопрос. Первые 50 % полуобмотки, это будет допустим 650 витков мотать одной секцией или как на рисунке разбить на 2. Между ними нет вторички. А соединять , тоже как на рисунке. Получается одна полуобмотка разбира на 4 секции. Между 2-мя первыми нет вторички. Не знаю, понятно сформулировал?!
3 первички, 3 вторички или 2 вторички и 3-я доводочная. Слои первички делим попалам. Внимательно читайте советы Юрия Васильевича...
Денис
Зачем разбивать первички если между ними нет вторички. Написал же 650 вит мотаем в одной половике и 650 во второй половинке
Не понял а чего там у тебя на рисунке 700вольт анодного написано, это для каких ламп мотаешь ТВЗ?
