Трансформаторы лампового УНЧ
Ну уж сами подберёте что б железо распределилось по всей поверхности стыка.
Юрий Васильевич, наверное Вы правы (я не силен в электротехнике), у меня был трансформатор из четырех подков тс 180 или 270, я не измерял размеры. Ток ХХ был 250МА. Я доматал около сотни витков и склеил эпоксидкоой с графитом, ток упал где то до 70-80 МА. Я больше не заморачивался.
Все в мире относительно.
Ну теперь знаешь,что склеивать надо либо с железной мукой тонкой от сердечников катушек телевизора,приёмника ,что б зазор был проводимым для магнитного поля ,или просто клеем,эпоксидкой,но что б выдавить всё из зазора,остался что б минимальный зазор в котором клей остался.
Я тонер от принтеров развожу в клее, он как мука и магнитный.Gnat писал(а): ↑Ср фев 13, 2019 1:54 pmНу теперь знаешь,что склеивать надо либо с железной мукой тонкой от сердечников катушек телевизора,приёмника ,что б зазор был проводимым для магнитного поля ,или просто клеем,эпоксидкой,но что б выдавить всё из зазора,остался что б минимальный зазор в котором клей остался.
А что за транс ТВЗ 1-8,нигде данных не могу найти?Може кто подскажет...
С ув.Олег Георгиевич!
Это низкоомный трансформатор,для трансляционного громкоговорителя. Померяй обмотки омметром,запиши на бумажке и сам всё поймёшь,что там витков мало.
Разобрал ТП60-12,что бы сделать с него ТВЗ,под РР на 6п14п,с автосмещением.Там каркас катушки двойной какой то-пластиковый,на нем поместится всё намотать или как...Первичку я не трогал.
starkz,
по моему нет места чтобы намотать ТВЗ, высота щечек маленькая...
Там первичка осталась...Но всё равно наверно маловато...Алексей Сергеевич писал(а): ↑Сб фев 23, 2019 5:49 pmstarkz,
На этом трансформаторе, не сматывая первичку, можно намотать только для однотактника (SE), а чтобы для твухтакта, то всё нужно сматывать. Вы попробуйте для начала хотя бы однотактный осилить, а РР потом, когда разберётесь, что к чему.
Да я уже пару SE сделал-это мой первый РР-вот и вопросыв появились сразу...
Все разговоры, поместится, не поместится, гадание на кофейной гуще. Определяются габариты намотки и делается элементарный расчет. Прикидочно, это учетверенное сечение всех обмоток.
С верхней половинки катушки сматываешь всё,снимаешь её с нижней половинки,сматываешь всё с нижней половинки ,отрезаешь щёчки с верхней половинки и приклеиваешь к нижней половинке катушки,она хорошо приклеивается. Теперь всё у тебя поместится. Ч мотал неоднократно ТВЗ.
Вот это спасибо большое,за такую подсказку,я и сам начал уже догадываться,что надо дальше разбирать,но сомневался-первый раз такой ТВЗ мотать буду...Теперь по поводу обмоток.Я только что" записную книжку"сново просмотрел и немного потерялся.Там Вы объясняете как мотать ТП 60 под однотакт,или я не правильно понимаю.Я считал что мне нужны две симметричные первичные обмотки 1300+1300 или как правильно...РР будет на 6н23п,6п14п с автосмещением,Вы мне схемку недавно скидывали?...Gnat писал(а): ↑Сб фев 23, 2019 8:39 pmС верхней половинки катушки сматываешь всё,снимаешь её с нижней половинки,сматываешь всё с нижней половинки ,отрезаешь щёчки с верхней половинки и приклеиваешь к нижней половинке катушки,она хорошо приклеивается. Теперь всё у тебя поместится. Ч мотал неоднократно ТВЗ.
Симметрично на этом не получится. И не надо тебе пока. Все фирменные ТВЗ в Фирменных УНЧ несимметричные. Просто мотай вторичку изоляцию,первичку 1300+1300 изоляцию и опять вторичку.
