Трансформаторы лампового УНЧ
- Aleks.k1970
Неправильно по программе расчитал?Вторичку на 145 в меняю на провод 0.7 по меди ,и ток подымаю до 0.8 ампер ,полная заданная мощьность подымаеться до 180вт.Я в первый раз пытаюсь расчитать и намотать сетевой транс,если че не так делаю ,подскажите
Да кто ее программу знает...
у вас дано
145В х 0,3А = 44Вт;
25В х 0,03А = 1 Вт;
3 шт. 6,5В х4А = 78Вт;
суммируем = 123Вт;
Ваша программа показывает намоточные данные 975 Витков так примерно и получится от 850 до 950 витков первичной обмотки...
если взять в эл. сети ~230В и скажем 900 витков разделить на это значение пполучим 3,9 витка на Вольт,
по току:
123 вт : 0,9 (к.п.д.) =137Вт с первичной надо плучить, отсюда 137:230= 0,6А, теперь выбираем проводник по таблице по диаметру
0,6 А при плотности 2,5 А/мм кв. это будет провод d-0,56 мм;
учитывая что это Тор, плотность можно несколько увеличить . . .
как кто так...дальше можно посчитать сколько витков для 25 Вольт и 6,5 Вольт...
Удачи!
Виталий Валерьевич
Мой Авито
Мой Авито
Калькуляторов в интернете десятки и все по разному считают. Количество витков в сетевой обмотке у двух одинаковых ТОРов с одинаковыми сердечниками зависит от качества железа и может разнится в 1,5 раза. Верно у тебя всё,с запасом большим трансформаторное железо взято , но не понятно для усилителя или для моноблока этот ТС. Если для усилителя то вторичку 145 вольт надо намотать 0,55 проводом не менее.Aleks.k1970 писал(а): ↑Сб сен 14, 2019 7:19 amЮрий Васильевич гляньте правильно в программе расчет сетевого транса и нужно ли между первичкой и вторичкой эран делать
- Aleks.k1970
Да Юрий Василич этот транс для усилителя на 6п36с и 6н8с .Но меньше магнитопровод я не нашел.НЕ для моноблока.
- Aleks.k1970
Нет, читай "записную книжку" на 27 стр.
Буду делать однотакт на 6п41с-вопрос по ТВЗ.У меня есть ТП60-12.Там первичка 1100 витков.Правильно ли я сделаю ТВЗ если оставлю 1100+50вторички(0.6)+400(0.3)+50+400+50+5+5+5(0.+400.Хватит ли в первичку провода 0.22?В зазор бумагу только там где сердечник внутри катушки..
С ув.Олег Георгиевич!
Там где +5+5+5 хватит провода 0.8 или 1.0 мотать...
Собираюсь делать РР ТВЗ на ТС-180. Подготавливаю материал. Вот немножко проблема с железом,подковы уже счухал "нулевкой" по стеклу на сколько смог. И всё равно по краям подков снаружи есть не большой зазор! Что если при сборке приклеить железо на смесь из ПВА и сажи с феррита (или графитных щеток)!??и приклеются подковы как раз и зазор уберется...можно так?или для двух-такта нельзя такого ничего делать?
Ivkakiy Romanych
При чём тут сажа,графит. Карбонильное железо,феррит порошок пойдёт. магнитный материал нужен а не сажа. Но можете и так склеивать,ничего страшного чуток не прилегает. Сердечник очень большой мощности и достаточен при любом не прилегании для ТВЗ.
Всем привет, Юрий Васильевич подскажите, есть пара твз от Ригонды, хочу гитарные унч сделать, какую мощь они потянут, 6н9 и 6п3с на выход.
если нельзя,но очень хочется,то можно Владимир.
Двухтакт Ригонда или однотакт? Если однотакт то 5 ватт выдаст,если двухтакт то 12-15 ватт. Ток лампы ставить 45-50ма.
