Трансформаторы лампового УНЧ
МИХАЛЫЧЬ,
всегда мотаю трансы из железа для упсов, те что сваренные не беру.
Лаком пластины покрыты, главное чтобы не ржавые.
Разные типоразмеры Ш пластин, и разные по мощности можно наборы делать.
Катушку делаю новую, под нужный набор...
МИХАЛЫЧЬ, Да это все понятно , просто у меня нет такого тора на 60 Вт .
Ничего, когда появится, тогда и определите нужный параметр.
- Анатолий Матвиенко
Анодный трансформатор 4х28 и 2х12 В, удвоение напряжения, по токам обмоток - впритык, в момент включения УНЧ напряжение на конденсаторе после дросселя достигает почти 400 В, при полностью разогретых лампах просаживается до 326-327 В. Если убрать одну обмотку на 12 В, на аноде не получается 300 В. Вопрос: 350-вольтовые советские конденсаторы от телевизоров 150+30 мкФ долго смогут выдерживать 30-секундную перегрузку по напряжению или лучше пробовать менять трансформатор на более мощный? Или просто поменять всё кондёры на 400-вольтовые? Спс заранее
Анатолий, у меня после удвоения ТС-180 получилось 420 В. (под нагрузкой остается 385 вольт) Попробовал подключить тренированные конденсаторы на 400 В.
10-15 секунд, затем щелчек! Кондер в мусорку. Пришлось городить батарею из нескольких.
Покупать новые за 500 рублей штука на 450 вольт, жаба душит...
Для всех - Геннадий
Советские или всякие ничиконы?
Слышал ушами один щелчок, как поднял напругу (первые запуски БП у меня всегда через лампочки на 220 перед ТС), но ничего не вздулось...
Советские, новые из коробки. Сначала тренировал, как учит Василич.
Включал через латр. До 400 вольт все нормально, ну думаю нормально. Затем щелчек, после, перепроверил конденсатор, емкость показывает нормально, вскрыл, а там ближе к центру намотки черный прогар величиной со спичечную головку. (150 и 30 мФ в одном корпусе)
"Ничиконы" всегда ставлю с запасом по напряжению, нет у меня к ним веры!
Для всех - Геннадий
Вскрыл один К50-12... но это уже не трансформаторная тема, перехожу в ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ делаем сами
Всем привет. Доматываю 2 твз и снова чему верить? На днях видел и слушал усилитель - ну все красиво звучит, но увидив как собран этот аппарат, сразу вопросы к вам для понимания. Таз на Ш пластинах, вот только все Ш в одном направлении,за исключением боковых,и перемычки которыми прокладывают набор собраны как бы в один брусок,заизолированы от Ш набора. Далее общая обойма сжимает все пластины и между этой обоймой и набором пластин диэлектрик. Обычно собирают пластины чередуя то с левой стороны Ш засовывают на каркас то с правой и прокладки соответственно. Вопрос 1 собирать надо чередованием? Вопрос 2 надо ли изолировать Ш набор от шасси усилителя. А то мне сказали что описанный выше момент сборки дает больше вч.
Для однотакта, да ш пластины вместе и через прокладку "брусок". Для двухтакта вперемешку,
Спасибо за просвящение про набор пластин. А вот должен или нет контачить набор пластин с шасси?
- artemtvdps
Добрый вечер, мужики!
Делюсь результатом работы. На этот раз - повышающий анодный ТС на новый проект. Транс довольно простой, но изрядно нудный, особенно вторичка, а её тут не мало. Принял решение не делать никаких приспособлений, мотал вручную. Пару недель по вечерам, в качестве отдыха. За основу, я взял ТСА-270-1 (благодарность Юрию Васильевичу за своевременное наставление, касаемо тока вторички). Выжал с донорского ТС почти всё, что можно было, касаемо расчётной заданной мощности, да и то, вторичка на пару миллиметров вылезла за пределы каркаса, но благодаря небольшому люфту каркасов катушек на железе, удалось сдвинуть их в стороны.
Старые обмотки даже не сматывал - просто вырезал, провод алюминиевый. Всё сделал с "0".
Вес: 6кг 700г. Ток ХХ: 18 мА. Работу ТС не слышно, только если ухо к столу прислонить, еле-еле различимо. Напряжения на вторичках - как в аптеке, всё согласно расчёта, с точностью до 0.4 В. ТС работал сутки - нагрева нет, полёт нормальный. Единственное, что упустил, даже обидно немого, важную рекомендацию Юрия Васильевича - сделать несколько отводов во вторичке, чтобы можно было, если, что снизить анодное напряжение. Очень надеюсь, что в режим нужный войду.
Подробный фото отчёт:
Остался последний анодник повышающий - брат близнец этого. Начинаю работу. Результатами как всегда поделюсь!
Спасибо за внимание!
Ну у тебя же верхний слой есть,подковырнуть виток один, например 50й от конца, перерезать,отмотать по витку и вывести эту скрутку на щёчку. Уже есть отвод,можно два так отвода сделать от 25го и 50го витка. А можно не отвод , а обмотку 50 вит. отдельно вывести,если надо подключишь последовательно,не надо,так будет обмотка с 20 вольтами (примерно) напряжения для чего нибудь.
Gnat, так и планировал Юрий Васильевич, если не просядет до нужного. Пути отхода есть. . Тут два выпрятимеля последовательно будут, сыграть можно будет если что.
