Действительно, по ТПП табличку Торэловскую промухал, хотя столько раз просматривал, каюсь. А вот по ТВЗ не увидел. Спасибо, коллегам и Вам за помощь. Вопрос решён.ЮрийИванович писал(а): ↑Вс фев 25, 2018 2:40 pmВообще-то на первой странице темы есть таблица размеров торов ТОРЕЛ.
Трансформаторы лампового УНЧ
У меня она и другое главное и ценное в "бумаге"под рукой,по старинке,так надежней и оперативней.Удачи!
С уважением, Юрий.
Где-то слышал что при намотке выходного трансформатора межслойную изоляцию нужно делать разной толщины для лучше АЧХ. Так ли это? Если да, то где можно об этом почитать? Ткните носом, плз. Заранее спасибо!
с ув. Виктор
с ув. Виктор
Где то слышал,но подтверждения измерением не было явно! Поэтому всегда такие утверждения просто пропускайте ,посмеявшись! Не будьте глупыми! Между слоями достаточно одного слоя,между обмотками два слоя.BlackRoger писал(а): ↑Вт фев 27, 2018 5:13 pmГде-то слышал что при намотке выходного трансформатора межслойную изоляцию нужно делать разной толщины для лучше АЧХ.
О разной толщине межслойной изоляции в ТВЗ написано в "Радио" №6-2004г. стр.17-20
Личного мнения нет у меня на этот счет.
Сергей,если бы это улучшало звук,то Фирмы давным давно применяли бы это при намотке трансформаторов. Это просто очередная байка Аудиофилов. Правда,это когда приведены два графика,скрина,вот так при одинаковой толщине изоляции и вот эдак при различной толщине!
Да я понимаю , что байка. Но Виктор, пока байку не прочитает, не успокоится. И четыре сообщения в первый день многовато.
Приветствую!
Может не в тему. Вопрос может глупый (в какой-то ветке прочитал не могу вспомнить и найти). Когда ТВЗ намотан под любую нагрузку 4-8-16 Ом (отводы есть). Дины, допустим мы тоже можем с коммутировать на 4-8-16 Ом. Предпочтительней какой вариант? Запомнилось только вроде, что 16 Ом больше подходит, если кабели между УНЧ и АС длинные. Напомните, пожалуйста.
- artemtvdps
MOT, потери в проводах меньше будут при более высоком сопротивлении акустики, так как сила тока меньше будет. А потери в проводах прямо пропорциональны квадрату силы тока умноженному на сопротивление проводов. Вроде Василич писал, что на 16 Ом только кинаповская акустика была.
Вот примерно это и крутится в голове. Вопрос чисто теоретический.
Коллеги, еще один чисто теоретический вопрос. Прошу поправить, если вдруг меня "занесло". ТВЗ старой аппаратуры для двухтакта с УЛ (Фестиваль, Симфония, Ригонда-102), видимо, предназначались для работы с 6п6с: 250+1000 витков на половине обмотки. Отвод на 20%. Пока налаживалось производство трансов, перешли на 6п14. Менять ничего не стали, все равно попадаем в режим УЛ. Положение изменилось где-то с Днепро-14а, Днепро 12 и пр. Там изменен коэфф. отвода вывода УЛ согласно учения В.Лабутина. На форуме проскользнула мысль, что 6п14п "просит" 400+800 витков половинки первички. Это 33%. "Золотая середина"? Конечно, утомительно мотать выходник с кучей отводов УЛ для подбора, да и нужно ли это? Пожалуйста, ваше мнение. Не ругаться. Тем более, речь не только о 6п14п.
Всё равно п опадаем в УЛ включение,чем меньше коэф включения - тем больше мощность выходную можем получить. А далее 20% уже совсем почти не снижаются КНИ.
Юрий Васильевич, вот что-то о выходной мощности я и не подумал. Для того и спрашивал. А выходники на железе ТС-40 из записной книжки отлично работают. Спасибо.
