Трансформаторы лампового УНЧ
Всё дело в том что в этом ТВЗ от 90У-2 железо имеет малое окно для намотки.Ты пишешь о усилителе на 6Р3С по две впараллель в плече а ТВЗ показываешь от КИНАП 90У-2 на 6П3С . Мы не понимаем что ты хочешь? Не понимаем какой усилитель у тебя,какой не звучит хорошо? Под какой УНЧ надо намотать ТВЗ?
Усь кинаповский
выпускал самарканд перед самым развалом союза и документации по нему нигде нету . та схема намотки тоже кинаповская и серия транса та же
Игорь
увеличение числа витков первички не поднимет верха, а наоборот, их зарежет. витки дают нам индуктивность (басы). а вот что дает нам верха - какое секционирование лучше - тут вечный спорный вопрос. и только эксперимент поможет разобраться.
сколько трансов прошло через меня - не держал в руках ни одного транса, который с тетродом дает ровную АЧХ за 20кГц в унч без ооос.
я живу так, як вам соромно!
да другой ,называется УО12 -от этого не легче)
сделал сравнение по тестовому диску между ним в одном канале и каменным JVC AX400 в другом ,по звучанию на щитах - у лампы явно слышно от40 гц , камень от 30 гц ну а по верхам точно не понятно так как уши не золотые) но завал намного раньше чем у камня ,
вот и думаю стоит ли потрошить транс
Игорь
Ты не слышишь что тебе пишу? Посмотри на ТВЗ схему. Куда вы подключали акустику.? ТВЗ и схема одинаковы,что УО11,УО12,УО13,УО15,ТУ100 Отличие только в количестве выходных ламп и выходной мощности. Нет в данном ТВЗ вторичной обмотки для подключения акустики.Вторичка выдаёт 60вольт в линию которая идёт через весь кинозал к акустике заэкранной,там стоит трансформатор звуковой понижающий напряжение 60вольт до напряжения питания динамиков акустики. А срезает частоты не ТВЗ а в усилителе в первом каскаде зарезаны НЧ и ВЧ.Потому что фонограмма киноплёнки имеет частоту 60-12000 Гц. Вот этот диапазон и воспроизводит усилитель.
вот так всегда, кто может паять тому сложно с прослушиванием и его стезя сделал, послушал, и за новую конструкцию вроде-бы лучшую. А кто слышит что-то не знает как эту конструкцию собрать. А я слышу всего 14кгц мне бросать паять или вешаться (16 кгц не слышу).Ю.В. говорит нет 40гц в записях или нужно ждать месяц что бы услышать как и 16кгц. Растягивал полоску в магнитофоне с 14 до 16кгц кроме шума ничего. И получается что каждый делает звук под себя любимого кто обмеряет получившееся а кто говорит мне нравится и всё.
С Уважением
Владимир.
видимо это какой то другой твз поставили ,так как щит 8 омный работает без проблем .
на фото видно что на выход используется три запаралеленные обмотки .
как освою шмелева посмотрю что он покажет)))
Игорь
ТВЗ все нормальные КИНАП и Эстрадные. В первом каскаде надо корректирующие конденсаторы выкусить и будет и НЧ и ВЧ.
при распаковке заводской тары на входе стоял вот такой трансформатор ,который я сразу удалил и пару емкостей керамических . сигнал подавал на сетку первой лампы через вот такой снятый с компьютерного блока питания ,может он и занижает полосу пропускания?
посоветуйте чем его лучше заменить
Игорь
- denis_chantsev
Привет участникам форума. Начинаю строить 1-ый двухтактный усилитель на выходных лампах 6п3с. Имею в наличии твз на торах 65/1300/1300/65. Из записной книжки понял, что для коммутации обмоток под нагрузку 8 Ом требуется разделение одной из вторичек на 32.5 витка и соединение ее параллельно. Не хотел-бы перерезать обмотку, а хотел домотать поверх свою, проводом 1мм. Можно так и как повлияет на характеристику трансформатора? Получаем параллельно 2х65+ последовательно 33 витка
Денис
Надо ещё согласующую обмотку мотать с отводами через 5 витков.
Конечно так и мотай поверх 33 вит. Но если уж мотаешь,то намотай 30+5+5+5+5 вит. Пригодится для подстройки.
- denis_chantsev
Добрый вечер.
Порылся в закромах, нашел ТВК-90-ПЦ-1.
ШЛ 20х32.
Если я правильно понял с первой страницы, то сердечник должен подойти для двухтакта на 6П3С.
Хочу для испытаний намотать, пока ничего более подходящего не попалось.
Потянет ведь?
Тора сердечника тоже не попалось.
ШЛ 20х32.
Потянет ведь?
