Трансформаторы лампового УНЧ
Сообщение Alexander_44 » Ср июн 20, 2018 8:35 am
Может и хорошо они подходят, только это получается 3 сифона покупать? ))
:no:
valdemar1977
Сообщение valdemar1977 » Ср июн 20, 2018 9:20 am
Здравствуйте. Хотел заказать для усилителя PP (Ультралинейное включение на 6п3с выход 4Ом) выходные трансы в торэле, но в списке продукции твз-80 нет. А на странице заказа надо указать кучу параметров( , что подразумевает возможность заказать не то. Есть в интернете еще выходники от Золотой середины http://soberi.pro/i3698899-transformato ... zakaz.html, от Матюшина http://matyushin.com/vsya-produkciya/tr ... -6p3s.html и от Аудиоинструмента http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html. Какие лучше взять?
Владимир. г.Москва
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Ср июн 20, 2018 9:36 am
купите сеточку в раковину из металла, стоит не особо дорого и встречается почти во хозяйственных магазинах...
Сергей Борисович
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Ср июн 20, 2018 10:15 am
Владимир, просто пишете письмо, где указываете, что ТВЗ 80 для двухтактного лампового усилителя в количестве двух штук. И порядок намотки с диаметром провода и колич. витков.
Примерно так. Придет письмо с номером счета, на который платить. Заплатите.
Если там возникнут вопросы, они позвонят. Вы, конечно укажете в письме свой адрес и номер телефона. Все просто.
SegDan
Сообщение SegDan » Ср июн 20, 2018 10:23 am
Владимир, заказывал себе ранее в Торэле так:
ТВЗ-80Вт(2 шт.), без зазора, для двухтактного УНЧ с отводами для ультралинейного включения и нагрузкой 4 Ом + 8 Ом,
вторичная 65+32 - 0,8мм / первичная 740+560 и 560+740 - 0,24мм-0,26мм / вторичная 65+32 - 0,8мм ;
valdemar1977
Сообщение valdemar1977 » Ср июн 20, 2018 10:26 am
Спасибо большое :)
Владимир. г.Москва
S-SERGE
Сообщение S-SERGE » Ср июн 20, 2018 8:36 pm
Может кому пригодится, интересовался....Трансформаторы для ламповых усилителей ТОРЭЛ выпускает мелкими партиями.
Силовой трансформатор для моноблока:
1) ТТП-90 (145Вх0,4А;6,5Вх3,6А;6,5Вх0,8А;25Вх0,03А) напряжения указаны на х.х.
Для фонокоректоров:
1) ТТП-25 (240Вх0,03А;6,8Вх0,5А;22Вх0,5А)
2) ТТП-15 (130Вх0,03А;22Вх0,5А) напряжения указаны на х.х.
Дроссели:
ДР-5-0,3А
ДР-5-0,15А
Модификации ТВЗ-80 PP для ламп 6П41С,6П45С,6П3С в следующем исполнении:
1) ТВЗ-80 (65/1300/1300/65) возможность подключения : паралльлельно на 4 ОМ, последовательно 16 ОМ габарит : 90/36-47
2)ТВЗ-80 (66/1320/1320/33+33) возможность подключения паралльлельно на 4 ОМ,(66+33 на 8 Ом) последовательно 16 ОМ (6.4К) габарит : 90/36-47
3) ТВЗ-80 (66/1000+300/130/130/300+1000/33/33) с ультралинейными отводами и катодными обмотками габарит: 91х34х46
4) ТВЗ-80 (65+30/1300/1300/65+30) паралльлельно на 4 ОМ, последовательно 8 ОМ (6.6К) Габарит 92х34х45
Сергей Евгеньевич.
Seredin_S
Сообщение Seredin_S » Ср июн 20, 2018 10:01 pm
Эт получается,что нужно просто на рынке найти продавца,у которого есть рассыпуха для сифонов и купить сразу штук 20 этих сеток,либо под заказ. Некоторые тарятся напрямую у производителя,поэтому без проблем с рассыпухой. Я такого нашел,но мне пока без надобности,Я в торнадо заводские брал сразу с трансами. Просто рынок мониторил ради интереса,вдруг пригодится. Я Вам идею подкинул,дальше будьте любезны сами пробивайте какие у вас варианты найдутся.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Чт июн 21, 2018 12:34 pm
Сергей Евгеньевич, решил вот уточнить, у них готовые на складе и сразу можно при заказе на эти трансформаторы указать, чтобы побыстрее, или они все в розницу пускают?
S-SERGE
Сообщение S-SERGE » Чт июн 21, 2018 1:05 pm
Сейчас готовых нет, будут делать в первой декаде августа, работают по 100% предоплате.
Сергей Евгеньевич.
Alex7
Сообщение Alex7 » Чт июн 21, 2018 1:43 pm
Всегда пропитывал трансы парафином с воском в вакууме, всё было нормально, но вот в усилителе после 2х лет эксплуатации - загудел. Следов вытекания парафина - нет. Так как же всё таки пропитывать, чтобы не гудел и чем?
Алексей
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Чт июн 21, 2018 3:39 pm
Насчет пропитки трансформаторов имею свое мнение.
Изначально трансформатор надо собирать аккуратно и тщательно, чтобы не гудел без всякой пропитки. Если есть хотя бы небольшое гудение, то стараться исправить. Если даже небольшое гудение исправлять пропиткой воском или парафином, то происходит следующее. Трансформатор при работе греется, в большей или меньшей степени, воск размягчается, и пластины набора все равно "растолкают" воск и найдут место для колебаний и будут издавать звук.
Насчет влаги. Усилитель обычно стоит в комфортных комнатных условиях с умеренной влажностью, откуда в них влага (что , в комнате течет вода со стен?). Тем более, транс теплый (горячий), об этом и Гнат говорит.
Теперь о трансформаторах типа ТС-180 и пр. Можно долго критиковать, но всегда на торцы силовика капал (или чуть наливал) простой конторский селикатный клей, что для склеивания бумаги продается в книжных магазинах. За несколько минут успевал одеть катушки и стянуть скобой. При необходимости можно всегда разобрать и почистить торцы.
valdemar1977
Сообщение valdemar1977 » Чт июн 21, 2018 4:57 pm
Сегодня ответили, срок минимум 7-8 недель...
Долго, однако. Видимо, все в отпусках :)
Владимир. г.Москва
Фасад
Сообщение Фасад » Сб июн 23, 2018 2:15 am
Про железо от трансформаторов тока,те что с дыркой на боку.
Намотал выходник,первичка проводом 0,23.Ток холостого хода,при включении одного плеча первички в розетку получился 5,6 мА.Так что страхи насчет замкнутого железа,думаю преувеличены.
Александр.
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Сб июн 23, 2018 1:14 pm
Сомневаясь в железе ТТ забываем что это измерительный прибор!!! К нему подключается электросчетчик с точностью 0,1 процента и сопротивлением токовой обмотки доли Ома или амперметр с сопротивлением тоже стремящимся к нулю. Делайте выводы о качестве железа.
