Анатолий, если перемотаете не пожалеете, получите превосходный результат.насколько возможно использование ТС-180-2 в качестве ТВЗ без перемотки или с минимальной домоткой без разборки сердечника, если требуется РР усилитель с мощностью не менее 10 Вт под нагрузку 4, 6.3 или 8 Ом, с нижней частотой хотя бы порядка 63 Гц, под лампы из пентодов/тетродов небольшой мощности 6П14П, 6Ф5П, 6П1П?[/b]
До 65-70 Вт при PP кл. АВ f нч - 35Гц , проверено не раз...при А кл. чуть меньше, но по параметрам интереснее...
Далее, если использовать вообще без домотки:
3 вторички по 21 витку(последовательно)= 63 витка, идем от стандартных значений,
Ra-a = 6,6кОм;
Ra-a = 4 кОм;
Ra-a = 8 кОм;
и др...
первичная будет состоять из двух половин (340+53+195+143) + (340+53+195+143) = 1462 витка.
Ra-a =1462:63 = 23,17^2 = 537 * 16Ом =8,6кОм для пары 6П14П или 6П6С(6П1П) для нагрузки в 16Ом подходит...вых. мощность
до 15Ватт;
537 * 8Ом = 4,3 кОм для 8-ми Ом-ной нагрузки другие лампы,
Чтобы получить другие результаты, необходимо первичную оставить так как есть по заводским параметрам 1462
а вторичную посчитать от коэффициента трансформации:
sqrt (Ra-a(Ом) : R нагрузки(Ом)), например:
нам надо КТР(коэфф. трансформации), скажем Ra-a = 8кОм для 8 Ом
К.Т.Р. = sqrt (8000 Ом : 8 Ом) = 31,6, далее
W2 = W1 : К.Т.Р. = 46 витков;
стало быть чтобы получить для 2х6П14П или 2х6П6С(6П1П) Ra-a = 8кОм,
необходимо будет отмотать вторичную обмотку до 46 витков, т.е. 63 - 46 - 17 витков, либо не подключать третью часть вторичной обмотки, останется 44 витка, ну вроде бы как Ra-a завышено, играть будет.
По напряжению, (sqrt (10Вт *2 * 8000 Ом)):1,41 = 284В действ. значение напряжения,
1462 витка: 284В = 5,14 витка, на 1 Вольт, ваш ТВЗ даже не нагреется...там по заводу от 3 витков на вольт...
Вывод:
PP 2х6П14П или 6П6С(6П1П) можно использовать с ТС-180 без перемотки, отрегулировав витки во вторичной обмотке.
Удачи!
p/s может что то упустил, коллеги добавят или исправят...
