Трансформаторы лампового УНЧ
Можно и у них заказывать. Цена не ниже у них . Это ты силовые трансформаторы показал прайс , а не ТВЗ. Цена ТС и ТВЗ зависит и от количества обмоток. Это цена у тебя ТС имеющих две обмотки.Сетевая и вторичка.
Так посчитай войдут или нет. Ширину каркаса,высоту щёчки каркаса. Количество выитков укладывающееся в длинну каркаса и количество слоёв в высоту щёчки. Час потратишь,но будешь знать. Прокладка между слоями 0,07 считай,между обмотками 0,14мм.
Габариты окна сравнимы с ТС-180. Я мотал и больше и все помещалось. В слое около 200 витков первички. Толщина слоя 0,4 мм 7 слоёв примерно 3 мм 7 мм остается на один слой вторички а межобмоточную изоляцию на одной катушке. При минимальном секционировании на каждой катушке 650 витков первички затем 65 витков вторички, ещё 650 витков первички и сверху дополнительная обмотка 5+5+....
А лучше чтобы Вы сами посчитали согласно рекомендациям Ю.В. конкретно к Вашим каркасам
Анатолий Матвиенко,
Мне и на Торэле мотали твз на 40Вт железке. Нормальные вполне ТВЗ под 6П14П/6П18П, по 1500 витков в плече первички если память не изменяет мне. Но вполне можно и 1400 было бы сделать. Заказывал стандартный вариант II-I-I-II, без УЛ отводов и прочих излишеств. Буду ещё заказывать такие, но уже с УЛ.
Спасибо за ответ. Надо пробовать на катушке, должно влезтьБакалавр писал(а): ↑Чт мар 22, 2018 7:04 pmГабариты окна сравнимы с ТС-180. Я мотал и больше и все помещалось. В слое около 200 витков первички. Толщина слоя 0,4 мм 7 слоёв примерно 3 мм 7 мм остается на один слой вторички а межобмоточную изоляцию на одной катушке. При минимальном секционировании на каждой катушке 650 витков первички затем 65 витков вторички, ещё 650 витков первички и сверху дополнительная обмотка 5+5+....
Меня зовут Александр.
Пример как посчитать: Нужно, допустим, намотать 1500+1500 витков, проводом диаметром 0,28, смотрим таблицу, сечение провода 0,28 равняется 0,0615мм.кв. Множим наши витки 3000 на 0,0615 получаем 184,5мм.кв. это идеальная намотка без изоляции, но нам нужна прокладочная бумага для изоляции да и сам провод имеет изоляцию и мотаем не идеально, чтоб все это учесть умножаем на коэфициент 1,3 получилось 239,85мм.кв.- это площадь всей первичной намотки, вторичку считаем также 60+60+30 проводом 0,85 (0,567х150вит.=85,05мм.кв.х1,3=110,565мм.кв.- это получилась площадь вторички) Складываем вместе площади первички и вторички 239,85мм.кв.+110,565мм.кв.=351мм.кв. Ширину каркаса (в милиметрах) умножаем на высоту (в милиметрах) - это получится площадь окна, если она больше чем 351мм.кв. значит все поместится.
- Анатолий Матвиенко
Уважаемый Василий! Я так понимаю, вы сами проверяли этот расчёт на практике? При укладке важна не площадь сечения (она нужна при определении максимального тока), а занимаемое место. Я когда перематывал сетевые, считал диаметр в квадрате, а не через пи, количество витков в ряду, количество рядов и т д., долго и нудно. Или коэффициент 1.3 как раз и даёт нужную поправку, можно не гемориться с подсчётами витков в рядах?BazilVV писал(а): ↑Чт мар 22, 2018 11:16 pmПример как посчитать: Нужно, допустим, намотать 1500+1500 витков, проводом диаметром 0,28, смотрим таблицу, сечение провода 0,28 равняется 0,0615мм.кв. Множим наши витки 3000 на 0,0615 получаем 184,5мм.кв. это идеальная намотка без изоляции, но нам нужна прокладочная бумага для изоляции да и сам провод имеет изоляцию и мотаем не идеально, чтоб все это учесть умножаем на коэфициент 1,3 получилось 239,85мм.кв.- это площадь всей первичной намотки, вторичку считаем также 60+60+30 проводом 0,85
Может кого интересует ..
https://www.olx.ua/obyavlenie/vyhodnye- ... 8e79290f66
мотают трансы под заказ
Василий Константинович
Провод круглый а не квадратный. Вспучивание есть понятие при намотке. Но примерное представление по площади и с коэфициентом 1,3 будет.
Конструкторы считают так
Но нужно учитывать что при ручной намотке коэффициент укладки и вспучивания будет выше. Потому нужно иметь пару миллиметров запаса. В предидущем сообщении я посчитал 200 витков в слое, а фактически у меня получалось 180. Толщина намотки первички 3 мм. а получалось 4. А так как по прикидкам был запас, то все получалось. У Милютина Расчет выходных трансформаторов ламповых усилителей (Радиомир 10-12 2001) есть такая прикидочная формула. Если сечение меди обмоток в четыре раза меньше площади окна сердечника то обмотки помещаются.
спасибо за рекламу)p141kabyl писал(а): ↑Пт мар 23, 2018 9:08 amМожет кого интересует ..
(это мое обьявление)
я живу так, як вам соромно!
Только так считаю и мотаю.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Пт мар 23, 2018 8:58 amУважаемый Василий! Я так понимаю, вы сами проверяли этот расчёт на практике?
Для себя, я применяю коэфициент от 1,1 до 1,3 в зависимости от количества витков и вида намотки, никогда не считаю витки в рядах.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Пт мар 23, 2018 8:58 amИли коэффициент 1.3 как раз и даёт нужную поправку, можно не гемориться с подсчётами витков в рядах?
Только считаю однорядную обмотку вторички ТВЗ, и то по фото на телефоне, поскольку плохое зрение, а так сфоткал, открыл, пальцами раздвинул и легко, даже без очков, считаю.
Как раз, площадь сечения, это и есть занимаемое место и соответственно, Ваш максимальный ток.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Пт мар 23, 2018 8:58 amПри укладке важна не площадь сечения (она нужна при определении максимального тока), а занимаемое место.
Я имею микрометр, замеряю им диаметр провода в изоляции, смотрю таблицу или считаю какое сечение имеет провод по замеренному диаметру, дальше как я описал выше, поэтому и получается более точный расчет и коэфициент от 1,1 до 1,3.
Этот метод я применял и применяю, когда нет нужного диаметра провода и его нужно заменять двумя или тремя жилами, случаев, чтоб не влезло , не было.
РС:бумага, которую будете ложить между обмотками или слоями, также имеет площадь (умножаем толщину бумаги на ширину в милиметрах и еще раз умножаем на количество слоев), ее также нужно добавить к расчетной.
Делаю транформаторы для мелкого околокомпьютерного трифоника. Для НЧ транс готов. Сателлиты будут на 6П14П в пентоде и доведённых ТВЗ-1-9 в надежде на 2 Вт неискажённого звука от 150-250 Гц и выше, нагрузка 4 Ома (2 шт 3ГДШ-1 в параллель + ВЧ). Разобрал 2 шт ТВЗ-1-9.
Вопросы по ТВЗ-1-9, кроме тех, что расписаны в записной книжке.
1. Нет никаких прокладок в железе, кроме вощёной бумаги между обоймой и пластинами. А как же борьба с подмагничиванием в SE, зазор?
Некоторые рекомендуют для зазора тонкую прокладку между блоком Ш-пластин и I-пластин, лист писчей бумаги, скотч, фум-ленту, клей. Некоторые рекомендуют собрать как силовой транс, пластины вперекрышку, но ставить прокладки между I и Ш. Вопрос. Какой вариант лучше?
2. Разлепил пластины, чтоб удалить ржавые и поставить из донора. В одном 46 Ш, во втором 47 Ш. В одном Ш укороченная на сантиметр - наверно брак. Соберу одинаково, перемешаю между собой. Добавлю до плотного заполнения в катушке. Пластины на ощупь липкие как воскованные. Вопрос. Их чем-то покрывать или просто сложить обратно?
3. По обмоткам. Добавлю 58 витков в параллель к родной вторичке, как в записной книжке. Хочу дополнительные обмотки для оптимального согласования нагрузки лампы. Просто добавить 4 секции по 5 витков вторички? Но, боюсь, выходное напряжение у этих экземпляров трансов при подаче на анодку 220 В и так слишком большое. Паспортный коэффициент трансформации 0,027. У меня было в розетке 245 В, получилось вообще 6.4 В на вторичке без нагрузки. Вопрос. Имеет ли смысл домотать первичку поверх доп вторички, хотя бы сотню витков, благо окно позволяет?
4. Встречал рекомендацию оставить катушки от ТВЗ-1-9, но железо взять от ТВ-3Ш. Вопрос: это даст заметное улучшение звука?
5. Рекомендация Василича из записной книжки - соединить собранные ТВЗ последовательно, дать 220 В и ударами киянки по сердечнику того ТВЗ, на котором падение напряжения меньше, выравнять баланс (я так понимаю - выровнять индуктивность первички и тем самым сопротмвление перем току?) - нужно ли это при эксплуатации на частотах свыше 150 Гц?
Ещё раз напомню, что транс для СЧ-ВЧ канала, нижний и средний бас не критичен.
Недавно прочёл саморекламу одного умельца, продающего РР на 6П14П за полторы тыс уе, там рассуждения о преимуществах припоя из свинцовых пуль 19-го века и необходимости использовании для шасси деревяшек от приёмников 30-х годов. Человек по-своему прав - иначе усилок, в котором комплектухи примерно на сотню баксов, за полторашку не продать. Ну а я пытаюсь освоиться с рекомендациями из этого форума и для начала взялся за самые простые трансы - РР на железе ТС-40-1 и SE на ТВЗ-1-9.
