Трансформаторы лампового УНЧ
Просто мотается по окружности. Вторичка 66 вит 0,7-0,8мм,изоляция потом опять по кругу 1800 вит 0,224 ,изоляция и опять 1800 вит. Изоляция и вторичку 33 и 33 вит 0,7-0,8мм.
На первой странице в первом сообщении есть все данные,читать надо первую страницу каждый день. Там во всех темах собрана вся информация.
Вот она для тебя там.
2) ТВЗ-80 (66вит. 0,8/1320вит 0,28/1320вит 0,28/33+33 вит 0,8) - 1063 руб.
возможность подключения параллельно на 4 ОМ,(66+33 на 8 Ом) последовательно 16 ОМ
габарит : 90/36-47
габарит : 90/36-47
Юрий Васильевич,приобрел корпус с ТС,мощность указана 90 Вт и странная намотка.Можно с ними что то сделать или в перемотку?
Дмитрий
Странный трансформатор. Частота сети не указана,в первичке очень тонкий провод,всего 0,2 мм. А при мощности силового трансформатора 90 ватт , сетевая обмотка 0,42- 0,44мм провод.
Это трансформатор намотан по данным трансформатора от звукового генератора. Типа Г3-ххх и какие то там ещё цифры.
Якобы хорошо подходит для "ушного" усилителя.
Наверно перемотаю эти два в ТВЗ.Трансформаторы ооо Юджин из РБ.Там был еще один Тр намотанный традиционно
Дмитрий
судя по габаритам, числу витков и заявленной мощности - похоже на частоту 400Гц
я живу так, як вам соромно!
Вот и я об этом подумал. Но судя по намотке,это ТВЗ какой то ,а не силовой трансформатор питания.
сначала соедините все обмотки последовательно и померяйте индуктивность. это чтоб прикинуть будущее число витков первички.
Можно первичку 750 вит замерять индуктивность и по этим данным можно вычислить индуктивность любого количества витков намотанного на этот сердечник.
Возможно трансформатор-аттенюатор с симметричным выходом под разные сопротивления нагрузки от лампового ГЗЧ.
Вот так. Переменное сопротивление 5-10ком,если не более 30Гн индуктивность предполагаемая.
Заизолировал железо и намотал 66 витков.
Изолировал полиэтиленфталатной пленкой, её у меня прям много много), могу если чё отсыпать.
