Трансформаторы лампового УНЧ
Некоторое время назад обещал обмерить (испытать) тор от стабилизатора "Украина", вот подкинули односельчане парочку, чуток позже (нет времени_весна) обещание выполню, и 5ГДШ один нашелся.
РС:шкалу отдам за так, если кому нужна, но там есть небольшие 2 царапины, надписи целые.
я обмерял торы из Украины. при первичке 2х1500 витков было не менее 150-155генри
я живу так, як вам соромно!
lepic,
Может вам доводилось делать на этом торе от Украины силовой трансформатор? Интересует первичка - число витков и диаметр обмоточного провода.
Эрик
силовой не доводилось. но не вижу никакой сложности его изготовить.
силовыми трансами у нас занимаются заводы - все просто = заказ отправил, получил изделие. подстраиваться под каждый сердечник - дорого и не интересно.
Эрик,посмотри в теме есть обсуждение и ребята мотали прекрасные трансы силовые на этом железе.
Если не ошибаюсь там по железу 120Вт . Первичка 1350 витков, провод я брал 0,4. для РР на 6п14п и 6п6с хватает только-только.
С уважением, Бакланов Сергей
Есть поступки, от которых тараканы в голове аплодируют стоя!
По жизни, как правило идут вместе те люди,
чьим тараканам просто по пути!
Добрый день!
У кого нибудь есть интернет магазин на примете, где можно купить тороидальные сердечники? Не тонну, а скажем пару штук.
Что то как то тухло с этим в сети. Такое ощущение, нет их в рознице вообще или только ферриты .
В Ростов на Тортранс напишите, или в Великий Новгород на Транслед. Первый насколько знаю, навивает сердечники сам.
Сергей Борисович
Новгород не продают. Из Ростова написали продают, примерно 100 Вт 300 руб
ТС 180-2 с кривым сердечником. Есть умельцы шлифовки в ноль? Пока что кроме стекла и наждачки ничего в голову не приходит. Ручной труд. Хотелось бы механизации конечно, но как не завалить плоскости, непонятно.
Эрик
Механизация для массового производства. Если задуматься сколько времени уходит на всякую незначащую ерунду, то затраты на ручную шлифовку не покажутся уж такими большими. Начинать с крупного зерна. Пока вся поверхность не покроется рисками. Двигать аккуратно, чтобы подкова шла параллельно наждачке. Смачивать водой, чтобы вымывался снятый металл. Затем в идеале между подковами насыпается абразив и они притираются друг к другу. Это в теории. Мне хватало наждачки и стекла. Правда не всегда получалось идеально. Если это силовик, то желательно стремиться к идеалу и увеличить число витков первички. Иначе будет гудеть. Я добавляю 100-150 витков на катушку к заводской намотке, и даже не склеиваю.
Таким сердечник не бывает в трансформаторе.Этот либо рассыпался,расслоился,либо ржавел на металлоломе. Теперь сначала склеить надо все пластины,Потом окунуть в краску или лак,что все пустоты заполнил лак , высушить хорошенько а потом уж болгаркой пройти 1мм кругом сначала в зазор.А потом уж дошлифовывать
Спасибо за подсказки, буду пробовать на шлифмашинке с подошвой. Сердечник имеет такой зазор с завода. Сам разбирал его сняв с лампового телевизора. Слева и справа одинаковый клин на просвет и торцы плоские. В промежутке была серая паста, она такими клиньями и отлущилась.
Эрик
Делать только на толстом стекле (5-6мм), если нет то на 3-4мм но ставить нужно на ровную поверхность, чтоб не треснуло (ДСП, например). Над стеклом трем крупную наждачку или абразивный камень (от заточного), в эту пыль капаем любого масла (авто или швейной машинки), притираем вращением типа 8, все будет идеально ровно. В случае притирки на наждачке, края и углы будут овальные и зазора не уберете.
