Трансформаторы лампового УНЧ
.Ну и надо помнить,что при намотке мы ведем борьбу за внутренний диаметр.Поэтому там мотаем виток к витку поправляем и приглаживаем.Тогда получится намотка с высокой плотностью.Провод сильно тянуть не соит,а то будут проваливаться витки в неплотности предыдущего слоя.
Александр.
Редактировать - карандашик в правом верхнем углу сообщения рядом с флажком
И еще забыл-обратите внимание на выводы обмоток.На предыдущем фото видно что они сделаны из середины наружной стенки,это позволяет избавиться от проплешин сверху.
У меня там пожаловаться.Alexander_44 писал(а): ↑Вс май 13, 2018 6:00 pmРедактировать - карандашик в правом верхнем углу сообщения рядом с флажком
Александр.
- artemtvdps
Фасад, здравствуйте!
Поделитесь, как определяете насыщение? Латром? К какому току хх стремитесь при использовании Тора от Украины?
При таком скруглении теряется площадь внутреннго окна, я делаю немного по другому, а сверху приклеиваю круг.
Александр, а выходной в навал мотаете или виток к витку? Разница от намотки есть, при снятии параметров?
РС: Я мотаю все в навал. Скажите, чем грозит?
Последний раз редактировалось BazilVV Вс май 13, 2018 7:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Равномерно на торе наматываю примерно 100витков,затем их подключаю к мощному трансформатору,первичную обмотку запитываю через ЛАТР.Еще на этом сердечнике намтываю примерно 10витков,которые подключаю к осцилографу и смотрю что происходит в железе.Потихоньку добавляю латром напряжение-вижу неискаженный синус,амплитуда которого возрастает.При дальнейшем добавлении она не возрастает,а появляются ее искажения,это начинается насыщение,если еще добавить то исказится сильно и тор загудит-это он влетел в полное насыщение.Значит реактивное сопротивление упало,этот процесс сродни саморазогреву лампы-может пыхнуть.Уменьшаю латром напругу в обратную сторону до появления чистого синуса и замеряю напряжение на пробной обмотке.Затем делим витки на вольты и получаем количество витков на вольт.Первичку считаю с запасом не 220 а 240,250в.Плохое железо заходит в насыщение плавно,хорошее резко.Ток х.х. определяется качеством железа,на плохом высокий на хорошем низкий.Работа первички близко к грани насыщения сулит максимальный кпд.Поэтому ток х.х. определяю не я,а качество железа.Если вздумаете так делать,то никогда не запитывайте пробную обмотку непосредственно от латра-получите неверный результат.Только через мощный транс,габаритной мощностью выше испытуемого сердечника.artemtvdps писал(а): ↑Вс май 13, 2018 6:15 pmПоделитесь, как определяете насыщение? Латром? К какому току хх стремитесь при использовании Тора от Украины?
ПЭТ-полиэтиленфталатная пленка или лавсан,добывается из куриных рукавов.
Вначале торной деятельности мотал внавал,теперь виток к витку.При намотке в навал приклеивал как у Вас круглую бумажку,рабитую на 16частей и в каждой секции наматывал внавал определенное количество витков-для равномерного заполнения сердечника медью.Разницы не заметил,кроме низкой плотности намотки.
Александр.
Я на авторство не претендую.Спросили-ответил.С Вашего позволения продолжу.
Качество железа можно определить по всем известной формуле W=UхK/S.
W-количество витков
U-напряжение(берем 1в.)
S-сечение сердечника в см.2
К примеру-получили на сердечнике в 6 квадратных см.5 витков на вольт.K=WхS K=30-железо отличное.Если К=35-хоршее,40-так себе,45-50-плохое.Хорошее железо имеет мало витков на вольт и при отходе от точки насыщения ток х.х.резко падает.С аморфным железом все наоборот.Проведем простой опыт-измеряем активные сопротивления обмоток,к накалу подсоединяем осцилограф,чтобы видеть что происходит в сердечнике и анодную грузим эквивалентом на номинальный ток.Транс приседает на величину активного сопротивления,ток первички многократно возрастает,но на осцилографе синус не искажается-значит сердечник не входит в насыщение.Я понимаю это так,что мощность поступающая в первичку отсасывается из вторичек и рассеивается в нагрузке.Способность транса пропускать без икажений эту мощность и есть его габаритная мощность.Можно также определить кпд.Если транс сильно приседает-то не верно выбран магнитный поток.Так бывает когда на плохом железе делают маленький ток х.х.Может все это знают,но хочется поумничать.
Александр.
Здесь нет одного параметра ток ХХ. При каком токе ХХ 5 витков на вольт? ТСШ170 18см.кв. 1,8 вит. на 1 в. =32 значит отличное железо,а почему ток хх 130-170ма у него? Почему он греется и гудит? Почему индуктивность мала? Так же и ТОРы Житомир,Полтава,Винница,Харьков,Ростов,Тверь мне мотали ТС 90. Данные витков одинаковы,сердечник одинаков,но ток ХХ у одних 3ма , у других 13ма ,а у Харьковского вообще 45ма.
Если брать за основу то, что трансформатор не должен достигать точки насыщения от слова "никогда"
Например(лаб.):
есть некое "Ш" железо, измерили необходимые величины, определили, что
a - 34мм; b - 55мм; с - 17мм; h -65мм; h2-0,5мм
Sc = 3,4х5,5 = 18,7 см кв.
So = 1,7х6,5 = 11,05 см кв.
учитывая рекомендации, а именно то, что у данного отверстия по углам, т.е ламинат нецельный, отсюда коэф... - 60;
60/18,7 = 3,2 витка на Вольт. 3,2 х ~230В = 736 витков;
но и коэфф. - 50 просто для большого железа так же не исключаем, 50/18,7 = 2,67 витка 2,67 х 230В = 614 витк., 2,67 х 245 = 654 витк. ;
Далее проводим лабораторную работу по данной схеме,я намотал в качестве первичной обмотки 76 витков провод 0,6 мм,
в качестве вторичной такой же провод порядка 10-12 витков(кол-во неважно, нам всего лишь необходимо видеть картинку на экране осциллографа).
Значение напряжения при котором наступило насыщение - порядка ~43 Вольта.
Значение напряжения при котором железо начинало гудеть ~40В;
Далее.. 76витк./40В = 1,9 -это крайне мало даже если сюда прибавить 20% - 2,28 витка ...
подали ~36 Вольт - тишина добавили 20% получили 2,64 витка, х 245В = 647 витков, что далее?
Несколько округляем в меньшую сторону (не хотелось начинать новый слой) и
наматываем 638 витков первичную обм., выставляем на ЛАТОР(е) выходное напряжение ~230В
измеряем ток ХХ в цепи, получили порядка 54мА, после чего включаем в сеть ~220В(а она как известно у нас бывает разной)
измеряем ток ХХ результат от 48мА до 55мА, что неправильно?
Александр(Фасад), чем плох данный этот способ для того, чтобы увидеть точку(начало) насыщения при конкретно измеренном напряжении и увиденном на экране осциллографа?
Потеря при таком токе ХХ(54мА) составит примерно ~ 12Ватт(7%) для железа более 180 Ватт, конечно ток ХХ можно снизить намотав еще витков, тогда мы потеряем свободное место на катушке... извечный компромисс...
Виталий Валерьевич
Мой Авито
Мой Авито
Обычно старая формула 50/S прекрасно всегда работала с запасом и должно всё нормально работать на железе без отверстий для шпилек. При таком же сечении железа в ТСШ170 намотано с завода 1,8-1,9 вит. на вольт. Что и даёт большой 130-150ма ток ХХ. А у вас 638 вит сетевая и должно отлично работать. Может сердечник при экспериментах собирали как дроссель ,а не нормально как для трансформатора. Получился зазор,что уменьшило индуктивность и увеличило ток ХХ.Может отверстия всё таки тоже сильно понижают индуктивность.
Что и получилось у производителя в ТСШ170. Полностью окно забили а витков на вольт надо бы больше,но не влезало. Может железо лаком или краской покрыть с одной стороны каждую пластину. Может на отверстиях заусеницы остались при пробивке штампов и замыкаются пластины.конечно ток ХХ можно снизить намотав еще витков, тогда мы потеряем свободное место на катушке
