Трансформаторы лампового УНЧ
Набрёл сегодня на сайт: http://www.inels.ru/sect_toroidalnye-tr ... 8211846182
Изготавливают на заказ трансы, вроде цены приемлемые. Может кому сгодится. Сам не проверял.
К моему сожалению, Вы правы во всем.
До сих пор было сомнение, потому что на схеме из трансформатора выходит 22 вывода, а в моем 24.
С трудом раздвинул провода. К контакту 12 подходит два провода от разных катушек.
А ты прочитал дополнение к твоему трансформатору,что у тебя добавлена ещё одна обмотка выводы 1-13 = 19 вольт.
http://forumimage.ru/show/107962776
А ну ка посчитайте.Там же спрятана замануха. Цена это только первичку намотать сетевую,а потом коэфициенты идут.
Да, Юрий Васильевич, по одному, наценки, конечно большие.
Для сравнения мой Торэловский ТПП 150Вт - 1730руб/шт в конце 2017 заказывал.
Да, конечно. Именно на эту обмотку ориентировался, когда сравнивал ТС-200-1 с ТС-200, на который есть больше информации.
Просмотрел все на указанном Вами сайте, то же самое видел на сайте ВРЛ (от туда и картинки). Но, по ТС-200 есть ляпы, на катушке описаны высоковольтные вторички 100 и 115 вольт, а в таблице две обмотки по 56 вольт и в схеме обмоток нестыковка по нумерации выводов.
Увы, хотел обойти самостоятельную намотку трансформатора 220/220 в, проводом 0,85 дрелью не помотаешь, после 3-х, 4-х слоев катушка из квадратной станет круглой, а в итоге не влезет в окно. А руками тянуть и давить 1760 витков при намотке боязно, хотя может и не страшно, если попробовать.
Давай всё сначала и по порядку. Есть у тебя этот ТС200-1? Если есть то срисовывай с компа на бумагу схему его обмоток. Будешь сам мерять обмотки и подписывать на рисунке номера выводов.
Там у тебя на фото чётко написано на ТРАНСФОРМАТОРЕ номера лепестков на плате.Которая сбоку на трансформаторе.И эти номера уже двух катушек трансформатора.Потому что видим четыре накальных обмотки,а они на каждой катушке по 2шт.. Во первых поставить переключатель напряжения сети в положение 220 вольт. На накальную обмотку подать от другого трансформатора 6,3 вольта и электролампочкой 220 вольт 40-60 ватт искать клеммы ,где она гореть будет,измерять на этих выводах напряжение мультиметром и подписывать на твоей бумажной схеме. Так найдёшь все обмотки высоковольтные и сетевые. Ну а оставшиеся 6,5 вольт накальные найдёшь потом из оставшихся.. .Вопрос. То что мы видим в маркировке относится к одной катушке или ко всему трансформатору.
Какие 1760 витков???!!! Я так понял у Вас есть ТС-180. Соединяете все вторичные обмотки последовательно 43+59+43+59+6,5+6,5+6,5+6,5 и имеете 220/220 разделительный трансформатор.Medoff писал(а): ↑Вт апр 02, 2019 6:07 pmУвы, хотел обойти самостоятельную намотку трансформатора 220/220 в, проводом 0,85 дрелью не помотаешь, после 3-х, 4-х слоев катушка из квадратной станет круглой, а в итоге не влезет в окно. А руками тянуть и давить 1760 витков при намотке боязно, хотя может и не страшно, если попробовать.
Все, слово в слово, как Вы говорите я проделал вчера утром, прежде чем обращаться на форум.
1) освежил припой, чтобы улучшить контакт;
2) проверил обмотки на КЗ, их сопртивление;
3) подключил к обмотке с самым толстым проводом 1-15 накальный трансформатор побольше (ватт на 350).
Промерил все напряжения. Простите, пишу на планшете, проблема с картинками.
Поверьте, все замеряные напряжения один в один дублируют те, что в маркировке на катушке, могу добавить, между выводами 4-12 напряжение 67 в, что подтверждает слова Бакалавра, что маркировка на катушках относится ко всему трансформатору.
У меня возникло сомнение когда на на трансформаторе насчитал на 2 вывода больше, чем на схеме.
Да …, но хилый, 43 в. ток 380 мА, а надо бы от 500 мА. Да и сам ТС-180 слабоват.
Конечная цель: отвязать свои поделки от фазы. После разделительного трансформатора 220/220 стоит ЛАТР задом наперед, дополненный переключателем, в итоге имею от 0 до 250 вольт.
Но, как учил Александр (Дукат), испытуемый транс должен быть подключен к более мощному, иначе он его вгонит в насыщение. А самые маломощные, из доступных, ЛАТРы от 250 ВА. Даже если бы я смог применить ТС-200-1, я бы рисковал нарваться на "хлюпающее напряжение".
Доброго времени суток всем! Читаю форум достаточно давно.Что такое Шмелев знаю.Это не первый мой ламповый усилитель.Но руки ещё значительно ниже плеч.
Решился собрать двухтактник по схеме с первой страницы темы "ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ делаем сами". Будет он на 6П36С и 6н23п.Хочу собрать пока стенд для оттачивания навыков. Вопрос встал по выходному трансформатору. Имеется ОСМ1-0.16УЗ - сечение 12кв.Акустика у меня 4Ом. Исходя из этого нужно мотать 65вторички и 1300 первички. У меня на вторичку есть 0.78 и 0.63 провод. 0.78 - влезает от щеки до щеки 62 витка. Проводом 0.63 получается естественно больше чем 65.
Насколько критично оставить 62? И если не сложно как будет правильней секционировать данный транс?
И следующий вопрос - влезет ли на первичку 0.63 ? 2х1300 ? Просто 0.63 провода у меня ну прям прилично много нулёвого.
Измеряете каркас трансформатора и делаете технологический расчет: сколько витков на слой влезает и сколько слоев на секции обмоток необходимо. Встречный вопрос!? Зачем мотать первичку таким проводом!?!? Обменяйте часть своего "много" на что-нибудь 0.28-0.315.
Сергей Борисович
2600вит 0,63 никуда не влезет!
На вторичку надо 0,8-1мм
на первичку 0,15-0,35мм в зависимости от тока все сечения.
Смотрим таблицу, находим свой диаметр (это без учета изоляции с изоляцией будет больше) 0,31мм.кв., умножаем это сечение на количичество витков ТВЗ (0,31х1300) это будет половина первичной обмотки ТВЗ (406мм.кв.), Добавляем вторую половину (812мм.кв.) и таким же способом вычисляем сечение вторичной обмотки (число/мм.кв.), все плюсуем. Получившийся результат умножаем на 1,3 (коэфициент), потому что мы не сможем намотать идеально без зазоров с нормальным натягом и пр., вот и весь расчет, меряем окно вашего (имеющегося) трансформатора, умножаем высоту на ширину (или длинный участок окна на короткий участок) окна (размеры берем в мм.), если числа совпадают все поместится, если число окна меньше, то не поместится обмотка на данное железо.
ПС:если что непонятно, объясню в личке или другими способами.
Нет не это сечение умножаем,а виток занимает в окне квадрат. То есть 0,63 х 0,63мм = 0,396 = 0,4мм.кв. занимает каждый виток. 0,4мм.кв. х 2600 вит = 1040 мм.кв. + на бумагу изоляция межслойная и вспученность обмотки + 60мм.кв. = 1100 мм.кв. займёт обмотка первичка из провода 0,63мм. Ширина намотки 47мм поэтому 1100 мм.кв. / 47мм = 23,4мм высота намотки в окне,то есть грубо 25мм окна съест первичка из провода 0,63.
Более 35ти лет таблица не подводила, всегда так считал и все влезало, это впервые вижу
ПС:квадрат всегда больше чем круг (по площади), в то же место (по обьёму), вместо куба поставим шар то шар выигрывает. Витки ложатся, сами знаете как.
Добавлено:чтоб было понятно для всех, возьмём диаметр 2мм (сечение 3,14мм.кв), по Вашему 4мм.кв
Последний раз редактировалось BazilVV Пн апр 08, 2019 9:56 pm, всего редактировалось 2 раза.
