Трансформаторы лампового УНЧ
Схема,где? В Тетродном включении выходные лампы при 700 вольт анодного,ток 25 ма,это ж хуже радиоузла УМ 50 получится усилитель. В классе АВ глубоком - радиоузел. А в триодном включении экранная сетка не выдержит,на неё только 300 вольт можно подать. Коэф. тр = 40 вижу,значит тетродное включение.
С 700 вольтовым питанием,это точь в точь схема Уильямсона 50х годов прошлого столетия,а не какого то Плахтовича. Схема Бортника,тоже схема Уильямсона,она же и у нас точно такая же,но она у него не раскачает выход,потому что нет промежуточного каскада перед Г807,а Г807 нагружены на ТВЗ с катодными обмотками и это ухудшает чуйку по входу в 2-3 раза,а первая лампа 6Н8С она не обеспечит раскачку Г807. Нужно будет на вход подавать 3 вольта. Ну и при 560 вольт анодного опять в классе АВ глубоком,радиоузел получился или для гитары усилок. А вот при 360 вольт ток будет приличный и в классе А будет работать УНЧ.
2 вольта звуковая карта выдает, поэксперементирую со схемой Бортника. Если уж совсем не будет хватать раскачки, доп. каскад усиления "прилеплю"....
Повторяю нет схемы Бортника. Это схема Уильямсона,только выкинута лампа вторая.Поэтому первой лампой надо ставить 6Н9С которая имеет большое усиление,всё есть на первой странице темы у нас и схемы и описание,эта же самая схема у нас , но проверенная и повторённая сотни раз. http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic.php?f=35&t=1144
Здравствуйте .
Прошу оказать помощь с намоточными данными ТВЗ под лампы 6п41с под нагрузку 6Ом . По питанию будет стоять ТТП-90 , уже собрал PP на 6п3с как работает нравится , переделка ТВЗ под 8Ом из записной книжки , Шмелёва пока не освоил по этому прошу подсказать по ТВЗ-80 заказывать буду в ТОРЭЛе
Дмитрий
Ну конечно.
Тот же ТВЗ80 вторичка между 4 и 8 ом витков количество. Раз по Шмелёву не будешь настраивать,ставь обычный ТВЗ80 будет нормально и 4 и 6 и 8 ом играть.ТТП90 не потянет 6П41С полный усилитель. Я ставлю два ТПП90 На каждый канал свой.
Юрий Васильевич спасибо , буду собирать два моноблока в одном корпусе (два ТТП) . Шмелёва обязательно буду осваивать , уши не золотые
Дмитрий
Измерил обмотки на ТВЗ-80: 41.9; 44.1 ома... как то кривовато!?!? Мерил на нескольких ТВЗ-80, меньше 2 ом разницы нигде не было, больше да.
Сергей Борисович
Василич, а как видоизменить ТЗ для Торэла чтоб ТВЗ имел очень низкое выходное сопротивление? Чтобы по этой формуле Rвых=Rн((Uxx/Urн)-1) результат был в районе нуля (в идеале). Может увеличить сечение первички и вторички, дабы снизить разность между Uxx и Uгн, или сечение не поможет и нужно увеличивать Ra? Это нужно для того, чтобы выходной трансформатор мог уживаться с многополосной акустикой.
Gulbariy, Намотка наверное обычная. У второй половины первички диаметр витков больше, длина провода больше. Вот и набежала разница.
да как то разъезжается синусоида с ростом мощности... до 3-4 вольт на 8 ом нормально, а дальше все вкривь и вкось...
Сергей Борисович
