Трансформаторы лампового УНЧ
ПЭЛ-1 давным давно нет в помине. ПЭЛ-2 это двойная изоляция и при СССР все трансформаторы им мотались и до сих пор работают. ПЭВ высокопрочная изоляция, ПЭТВ теплостойкая высокопрочная. Сейчас много новых марок обмоточных проводов .
- Andrey.I
Хороший провод и недефицитный.
Производимые типоразмеры ПЭТВ 2
Диаметр (мм) диаметр провода от 0,071 мм до 2,500 мм.
Технические данные:
Класс нагревостойкости 130° С.
Тепловой удар 155° С.
Термопластичность - 200° С.
Применяемый лак - полиэфирный.
Пробивное напряжение - не менее 4 900 В.
Стойкость к стандартному растворителю - устойчив.
Ресурс - 20 000 час.
- Andrey.I
Я не знаю, завод дает такую характеристику. Может кто в курсе?
Вот про другой провод вот так
Провод ПВДП 2,0 предназначен для обмотки статоров погружных водонаполненных электродвигателей, для изоляции провода применяют полиэтилен низкой и высокой плотности, что обеспечивает ресурс работы проводов при температуре 80°С не менее 16000 часов
Стандартная гарантия,на сохранение работоспособности на данный промежуток времени. При определенных условиях эксплуатации (температура,влажность,мех.нагрузки,воздействие УФ и пр.) По факту,если пробьёт и сгорит чего-либо на мильён денег-хрен вы докажите,что были соблюдены все тех условия эксплуатации Вспышки на Солнце,Дева в четвёртой фазе Венеры,инопланетяне мимо пролетали,ну или просто кто-то рядом пёрнул сильно и концентрация газов превысила допустимые нормы. Попробуй потом докажи,что ты питаешься радугой и какаешь бабочками
- Aleks.k1970
Добрый вечер.Юрий Василич перемотал Тс 180 как выходник,собрал его и подключил.Работает вообще, его не слышно,поначалу подумал что напряжение не поступает.Но я подковы не клеял,зачистил от старого клея и полернул.Скажите обязательно их на клей сажать,если он не слышно работает?
Если намотан как ТВЗ он даже с нестянутым железом врядли загудитAleks.k1970 писал(а): ↑Чт авг 01, 2019 9:20 pmДобрый вечер.Юрий Василич перемотал Тс 180 как выходник,собрал его и подключил.Работает вообще, его не слышно,поначалу подумал что напряжение не поступает.Но я подковы не клеял,зачистил от старого клея и полернул.Скажите обязательно их на клей сажать,если он не слышно работает?
- Aleks.k1970
Уважаемые участники форума, подскажите пожалуйста где вы "добываете" тороидальные сердечники для ТВЗ трансформаторов? Наматывать хочу самостоятельно поэтому интересуют только сердечники.
Владимир, Авито смотрели? Периодически попадаются сердечники по 300-400 рублей.
Как вариант, напишите в Торэл. Думаю, не откажут, и качество железа гарантированное!
Денис
Для твз брал в Ростове. Два сердечника 700 руб вышли плюс Сдэк. Не помню, рублей 300
Это было в мае 2018
Это было в мае 2018
Так в Ростове ТВЗ80 стоит 1000 рублей Зачем железо покупать
На Авито смотрю но там похоже люди вообще оторваны от реальности цены жуть, но я ищу на Юле и Авито! А Торел сами закупают железо для сердечников да и мне нужен нестандартный большого сечения на 300-400 вт при 50Гц
Спасибо, напишу им узнаю про большие сечения мне нужен эксперементальный ТВЗ чтобы при частоте 20 Гц можно было бы снять 150-200 Вт.Alexander_44 писал(а): ↑Сб авг 03, 2019 7:17 amДля твз брал в Ростове. Два сердечника 700 руб вышли плюс Сдэк. Не помню, рублей 300
Это было в мае 2018
